244 takaikkunoiden irrotus
  • 14 Vastauksia
  • 6806 Lukukerrat
Poissa Nikkei
« : 12.05.2011, 22:20:18 »
Onko isokin homma irrottaa takaikkunat? Vinkkejä? Olis tarkotus irrottaa takaikkunat kalvotuksen ajaksi.
Poissa seiskanelonen
Vs: 244 takaikkunoiden irrotus
« Vastaus #1 : 12.05.2011, 23:45:04 »
Takasivuikkunoitahan ei tarvitse irroitta kalvotukseen,purat vaan ovipaneelit pois. Pikkuikkunat onkin sitten liimalla kiinni joten mieti leikkaatko sopivan muotoisen kalvon vai ryhdytkö irroittamaan liimaikkunaa. Takalasi on vain listan alla olevan kumitiivisteen varassa varot vaan langoitusta. Siis ei paha homma mutta kannattaa tehdä maltilla ja ajan kanssa.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #2 : 13.05.2011, 10:05:38 »
Meinaatko että takalasi muka ei oo liimattu :idiot2:
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #3 : 13.05.2011, 10:25:05 »
takaovien lasit on niin helppoja irrottaa kalvotukseen, että suorastaan suosittelen: Ovipahvi pois, ikkuna alas-> tiiviste karmista pois->ikkunan kiskosta sokat irti että irtoo mekanismista->nosta ikkuna pois ja kalvota vaikkapa pöydällä :D
Pikkuikkunoiden irroitukseen voin 3ikkunan kokemuksella sanoa että hajoaa 100% varmuudella  ;D
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Paikalla 240
« Vastaus #5 : 13.05.2011, 11:05:49 »
Liimalasin kun irrottaa, niin valitsee aurinkoisen ja lämpimän päivän. Tällöin liima muuttunut hyvinkin pehmeäksi. Ohut rautalanka lasin ja korin väliin ja kierrättää ymäri. Irrottaa vaan listat tarkasti, niin ei tule ulkonäkö murheita.
« Vastaus #6 : 13.05.2011, 11:31:14 »
2 pikkuikkunaa olen ottanut irti ja molemmat ehjinä ;). Ikkunaa ei saa yhtään vääntää vaan se pitää leikata irti kuten "240" neuvoi
Mutta pikkuikkunat kalvottaisin ihan paikallaan kuiteskin.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2011, 11:36:49 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Nikkei
« Vastaus #7 : 13.05.2011, 11:34:30 »
Kyllä noi kaikki muut ikkunat olis tarkotus kalvottaa paikallaan mutta takaovien ikkunat ajattelin irrottaa niin saa siistin eikä näy mitään rumaa reunaa kun ikkunaa avaa. Kiitoksia neuvoista  ;)
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #8 : 13.05.2011, 14:12:18 »
Onko se kuinka iso homma irroittaa/laittaa takasi tuo takalasi?
Ja tartteeko uusia tiivisteet, vai pärjääkö entisillä, jos ehjän näköset? Entäs sitte takalasin lista, hajooko kiinnikkeet jos irrottaa? Ja millaset ne kiinnikkeet on?
Ois vaan sen verran helpompi tehä hyvä tummennus takalasiin jos sen irti ottais  :)
Paikalla 240
« Vastaus #9 : 13.05.2011, 14:49:41 »
Takalasi irrotetaan leveällä talttapäisellä ruuvimeisselillä painamalla sisältäpäin tiivistettä lasin ja koriin väliin. Alussa hyvä lähtee kahdella talttapäällä niin ei pullahda tiiviste takasi. Sentti sentiltä eteenpäin. Aikaa saa menemään sen 10-15min. Tiiviste ja lista seuraa lasin mukana ja säilyvät ehjinä. Takasin en lasia ole laittanut, mutta kun netistä katsoo kun pojat langan kanssa laittaa takasin, niin siitä mallia ottamaan.
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #10 : 13.05.2011, 15:06:13 »
Asia selvä, kiitän valaisavasta tiedosta  -H-
Pää on taas niin täynnä tietoa, että pakottaa sen verran jo tyhjentämään sitä(plus näin hyvä keli)  <Kippis>
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11 : 13.05.2011, 18:40:48 »
Se takalasin takasinlaittaminen on taitolaji. Itse olin avustamassa kun isän kanssa Volvoon laitettiin maalauksen jälkeen lasi paikalleen. Ilman narua se ei onnistu.
Etusivuihin kalvotusta kokeilleena, en laita kalvoja enään ikinä itse.  :2funny:
« Vastaus #12 : 13.05.2011, 19:20:07 »
Menihän tuossa pari tiimaa kun sen yksin asentelin ilman narua paikalleen ::).
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13 : 13.05.2011, 19:31:37 »
Joo, ei se paha rasti ole. Ja kaveri on yleensä vain tiellä...
Jäitä housuun!
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : 15.05.2011, 15:19:41 »
Aina löytyy joku joka osaa paremmin.  ::)
