S80 Tdi vikakoodi: ECM-0039 ja fuel pump
  • 8 Vastauksia
  • 2999 Lukukerrat
Poissa Naussi
« : 19.10.2014, 18:22:10 »
Eli otsikon mukaisen vikakoodin antaa aika-ajoin. Samalla menee vikatilaan. Ongelma tulee kun vauhtia on +120, välillä saa ajaa pidempääkin ilman ongelmaa. Kiihdyttäessä ei vikaa tule. Vikavalo jää palamaan ja tulee teksti "huolla moottori seuravassa huollossa".
Viimeaikoin vaihdettu naftasuodatin, motonetin tarvike. Sekä halpis virilastu, jonka jälkeen. 200 km ja ongelmat alkoi.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2014, 16:53:59 kirjoittanut Naussi »
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: S80 Tdi vikakoodi: polttoainepumppu
« Vastaus #1 : 19.10.2014, 20:03:57 »
Tietämättä tuosta virilastusta ja sen toteutuksesta mitään niin kuvittelisin sen "huijaavan" boxille menevää jonkin anturin tietoa ja on jotenkin normaalia että siitä seuraa mahdollisesti jossain kohtaa vikailmoitus. Siis halpiksen "ominaisuus". ::)
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa jaippi
« Vastaus #2 : 19.10.2014, 20:16:05 »
Ota se boksi liitosjohtoineen pois välistä ja testaa tuleeko vika uudestaan.
Poissa Naussi
« Vastaus #3 : 21.10.2014, 07:02:12 »
Muuten kyllä, mutta eipä tuota airti saa, ainakaan mun näppivoimin.
Poissa Naussi
Vs: S80 Tdi vikakoodi: ECM-0039 ja fuel pump
« Vastaus #4 : 24.10.2014, 16:56:12 »
No niin, palikka on poissa ongelmat jatkuu. Eli turboa ja polttoainepumppua herjaa. Toimii hyvin, kestää antaa kenkää, mutta 120 vauhtia, niin "huolla moottori seuraavassa huollossa" ja menee vikatilaan, jolloin autosta tehot pois.
Edit:
Eipä herjannut virilastu, vaan tuossa linkissä on vastaus, oli tuo letku ihan juuresta poikki:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fi&prev=/search%3Fq%3Decm%2B0039%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DcfM%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnts&rurl=translate.google.fi&sl=sv&u=http://forumbilder.se/ba2/ba201034109PM4ef4&usg=ALkJrhjFpq0OWaKsA5n60s8DIYUA9imPXA
« Viimeksi muokattu: 24.10.2014, 17:38:08 kirjoittanut Naussi »
Poissa o_j
« Vastaus #5 : 24.10.2014, 19:47:22 »
Mapin letku on yleinen vian aiheuttaja, yleensä tosin tukkeutumisen myötä. Kannattaa öljynvaihdon yhteydessä rassata tuo nippa ja letku aina puhtaaksi mönjästä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Naussi
« Vastaus #6 : 24.10.2014, 21:29:11 »
Eli eipä tuo letku ole hetkessä katkennut. Alavääntöä tuntuu (tai sitten vaan luulen) lisää ja nykimisongelma alle 1500 kierroksilla on poissa. Eli vuotanuthan tuo letku on jo kauan.
Poissa jip59
« Vastaus #7 : 24.10.2014, 23:12:52 »
Harvemminhan se letku on mitään ongelmia aiheuttanut vaan se nippa joka on imusarjassa kiinni jossa on kovin pieni reikä joka karstoittuu helposti tukkoon.
V70 D5 -05
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #8 : 24.10.2014, 23:54:09 »
Jos egr on vielä käytössä niin kannattaa aina öljynvaihdon yhteydessä 2mm poranterällä kairata se nippa puhtaaksi. Tukkeutuu melko nopeasti.
Nykyinen Kia EV6 GT
