Hallitunkki kuplii
  • 4 Vastauksia
  • 3842 Lukukerrat
Poissa massamaahinen
  • Volvo on Tee-Se-Itse miehen lulla
Hallitunkki kuplii
« : 19.10.2014, 21:42:26 »
Nostelin tuossa Volvoa aika raskaasti ja jossain vaiheessa vanha hallitunkkini alkoi kuplia ilmeisesti
turvaventtiilin ruuvista.  Öljyä tuli jonkin verran ulos eikä nosturi sen jälkeen enää nostanut yhtä
hyvin kuin aiemmin. Vain  osa vivun liikevarasta pumppasi mutta nosturi kuitenkin nosti ihan ylös
saakka. Onko tuo normaalia kovassa rasituksessa vai oire jostain viasta?
« Viimeksi muokattu: 08.08.2016, 02:15:47 kirjoittanut massamaahinen »
Saab 96 2T -66, Saab 96 V4 -67, Saab 96 -73, Saab 99 -76 Volvo 244 DL -78, Volvo 240 GL -79, Volvo 240 GL  -83 Aut., Volvo 760 GLE -88 Aut  Volvo 960 II -97 B6254FS AW30-43 Volvo S80 II -10 B5254T(11) Geartronic
Poissa Nortti
Vs: Hallitunkki kuplii
« Vastaus #1 : 19.10.2014, 22:01:32 »
Mun hallitunkki tekee tuollaista jos joku on mennyt nostamaan siitä tunkkiosaa ylös ja sinne pääsee huohotinreiästä ilmaa. Samoin jos öljy on vähissä, niin ilmaa sotkeentuu öljyn joukkoon ja ilmakuplien mukana tulee sitten lisää öljyä pois.
Oma hallitunkki ei ole niitä pienimpiä vaan pykälää järeämpi malli. En ole koskaan saanut sinne menemään öljyä öljyntäyttöreiästä. Sensijaan kun olen avannut alaslaskuventtiilin kokonaan pois, on öljyn lisäily ollut helppoa.
E: virheitä korjailin.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2014, 13:30:11 kirjoittanut Nortti »
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2 : 19.10.2014, 22:33:19 »
Öljy vähissä jos nostaa vasta varren liikkeen lopussa. Nostaako paremmin kun pumppaa varresta tyhjät pois? Mulla on samannäköinen tunkki kuin kuvissa mutta sinisenä (pituus n. 70 cm ja painoa 30-40 kg). Tuosta ruuvista ainakin mun tunkassa lisätään öljyä, pitää nostaa ja lukita tunkki ylös, että saa lisättyä, tunkki alhaalla tulee heti yli. Mitenkähän tuo pitäs ilmata vai ilmaantuuko kun vaan nostaa ylös ja laskee alas?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #3 : 20.10.2014, 23:55:37 »
OK. Kävi mielessä, että voisi olla myös täyttötulppa koska ylipaineventtiilin asennus
säätömahdollisuuksineen noin näkyvään paikkaan ei välttämättä ole hyvä idea.
Tyhjän pois pumppaamine ei onnistu. Muttä öljyn vähyys tuli itsellekin mieleen.
Kysyin eräältä jenkkiasiantuntijalta ja hän tunnisti tunkin tansakalaiseksi Compac tai AC-Hydraulic-merkkiseksi.
Onko sulla juuri samanlaisella rakenteella eli noiden pikkufillarien kannatin on pystypalkki? Harvinainen.
Muuten rakenne on varsin asiallinen ja on toiminut tosi hyvin lukuunottamatta varren palautusjousta
joka on poikki. En sitä oikeastaan ole kaivannut koska aiemmissakaan tunkeissani ei sellaista ole ollut.
Alla on tukipala jonka ansiosta on paljon vakaampi kuin Bilteman kiinalainen, joka taipui Volvon alla! Ei
ole enää valikoimissa. Taisi olla vieläpä 2,5 tonnin verrattuna tähän 2 tonnin, joka kestänee ainakin 3T.
Teräskin lienee huomattavasti parempaa ja osat leveämpiä.
EDIT: Compacilta kerrottiin, ettei ole heidän ja arvelivat toiseksi tanskalaiseksi
AC-Hydraulicin valmistamaksi joka oli kyseisen jenkin toinen mahdollisuus.
Compac AC-Hydraulic(?)
Biltema
« Viimeksi muokattu: 08.08.2016, 02:15:01 kirjoittanut massamaahinen »
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #4 : 21.10.2014, 08:19:55 »
Nostovarren alapää on hivenen erilainen ja väri sininen, mutta muuten juuri samanlainen. Tosi tukeva, mutta esim. vähänkään pehmeässä pihassa ne pohjan jäykisteet haraa vastaan pyörien painuessa maahan. Ostin aikoinaan huutokaupasta, ilmeisesti ollut ammattikäytössä kun on tarkastustarroja kyljessä, merkkiä tai mitään tyyppikilpeä ei enää ole.
Citroen C5
