D5 ahtopaineventtiili lohkon kyljessä ??
  • 12 Vastauksia
  • 3727 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« : 20.10.2014, 08:41:15 »
Huomasin tuossa öljyvuotoa koneen etupuolella ja purkamisen jälkeen näyttäisi vuotavan juuri tuon venttiilin kohdalta.
Onko kyseinen osa saatavilla muualta kuin siniseltä .
Jos jostain löytyy kuvia, mistä näkee osan sijainnin ja numerot, niin  -H-
Startin takaa olevan tulppaan olen vaihtanut tiivisteen ja se ei vuoda.
Poissa Lapari
Vs: D5 ahtopaineventtiili lohkon kyljessä ??
« Vastaus #1 : 20.10.2014, 10:04:08 »
Osanumeroista tai saatavuudesta en osaa sanoa, mutta tuossa näkyy sen osan sijainti. Tarkoititko tuota? Ei kai tuohon osaan pitäisi öljy liittyä läheisesti oikein mitenkään. Ettei ahtoletkussa olisi vuotoa?
V70 D5
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 20.10.2014, 11:20:13 »
Kuva ??
Poissa Lapari
V70 D5
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 20.10.2014, 13:14:06 »
Sori. Tämä:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=122035
Juuri tuo kohta, missä on kosteutta lohkon kyljessä ja näyttää tulevan tuosta venttiilistä..
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 20.10.2014, 14:20:41 »
Siinä venttiilissä liikkuu vain ilmaa, eli öljy tulee jostain muualta...
Pese paikat puhtaaksi ja katso mistä alkaa tulemaan...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 20.10.2014, 16:59:05 »
Täytyy ottaa letkuja irti ja pestä paikat..
Mistä sitten voisi vuotaa öljyä ylhäältäpäin juuri tuohon paikkaan, en nähnyt mitään siihen viittaavaa, kun konehuoneessa eilen tutkin ja purin palikoita edestä pois..
Poissa Itsok
« Vastaus #7 : 20.10.2014, 17:16:04 »
Venttiilikopan tiiviste, imusarjan tiiviste?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 20.10.2014, 20:21:43 »
Njet, vain tuossa kohdassa öljyistä kosteutta. Yläpuolelta ja muutenkin täysin kuivaa..
Voiko alipainepumppu oireilla näin työntämällä öljyt väärään suuntaan, jos sieltä on jotain rikki ?? Mitään vikakoodeja ei ole tullut.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2014, 20:52:23 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 21.10.2014, 10:38:11 »
Lisää selvittelyä ja taitaa tämä osa olla kyseessä:
http://www.topautoosat.fi/pierburg-965222.html
Onko muita paikkoja vielä tutkittava vai tilata tuo ja toivoa parasta ??
Kyselin tuosta öljystä ja tuli sen verran tietoo, että taitaa huohottaa kone aika reilusti  :buck2: :buck2:
Poissa jp_olli
« Vastaus #10 : 21.10.2014, 10:58:17 »
Tommonenhan se on, Volkkarin vastaava osa (N75) on samannäköinen ja toimii myös D5 koneessa.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11 : 21.10.2014, 18:34:29 »
 -H-
Poissa Lapari
« Vastaus #12 : 21.10.2014, 18:59:23 »
Siis jos oikeasti öljyä tulee tuosta säätimestä niin ei sen tulo taida loppua tuon osan vaihdolla. Jos tuo osa rikki niin johtaa väärään ahtopaineeseen ja vikakoodiin.
En kyllä tunne alipainepumpun rakennetta, mutta luulisin että jos se on niin rikki että öljy hulaa väärään suuntaan eivät mahtaisi jarrutkaan oikein hyvin toimia. Ja vaikka kone huohottaiskin reilusti niin ei kai sekään höyry tuohon pääse kuin huohotin letkun vuotaessa tai ahtoputken liitoksen vuotaessa siinä päällä just sopivasti. Vai :idiot2:
V70 D5
