Hiilikuitu teipit.
  • 56 Vastauksia
  • 49188 Lukukerrat
Poissa Laakkanen
Vs: Hiilikuitu teipit.
« Vastaus #30 : 14.07.2011, 21:08:46 »
Tänään sitten laittelin teipit etupuskurin listoihin ja kylläpä muuttuu ulkonäkö 8)
On kyllä ällistyttävän helppo asentaa kun käyttää kuumailmapuhallinta apuna. Saa vaikka millaiseen muotoon muotoiltua eikä tuo kuvio edes isosti venyile. Laitan kuvaa kun ehtii.
Edit: Lupasin niitä kuvia. Melkoisen haastava oli tuo takapuskurin päällä oleva iso osa mutta aika kohtuudella siihen sen sain. Ainahan on parantamisen varaa....
« Viimeksi muokattu: 15.07.2011, 21:09:10 kirjoittanut Laakkanen »
S60 2.0T 2011
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #31 : 15.07.2011, 23:23:19 »
Oliko sulla listat irti, tai sanotaanko näin että olihan ne irti kun laitoit kalvoa päälle (ja taakse) :)
Tuollaiset pinnat on vielä suht helppo kalvottaa, noissa ei vielä pahemmin tarvi kalvoa venytellä.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Laakkanen
« Vastaus #32 : 16.07.2011, 09:14:35 »
Olihan ne kaikki listat pöydällä kun kalvot asensin.
Sai sitten reilusti käännettyä  kalvon reunat taakse. Tuossa takapuskurin isossa osassa joutui jo hiukan venyttämään mutta hyvin se siihen sitten meni kun vaan sopivaksi lämmitti kalvon. Se kuumailmapuhallin ja kolmas käsi on kyllä välttämättömät välineet.
Nuo etu ja takapuskureiden alahelmat jotka ovat osana puskuria voi sitten olla mielenkiintoinen rasti ja sauma pitää tehdä tonne uran pohjaan. Siinä saa kyllä puhdistaa erityisen hyvin.
S60 2.0T 2011
Poissa Laakkanen
« Vastaus #33 : 18.07.2011, 21:02:20 »
Innostuin sitten kokeilemaan sisäosiin myös tuota ja täytyy sanoa että aika hyvin sopii sisustan orggis väreihin.
Vaihdekepin ympäristö, kynäpidike, peilikolmio ja oven kahva. Enpä taida enempää laittaa....
S60 2.0T 2011
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #34 : 20.07.2011, 19:25:28 »
Mulla oli tuollainen kabiini:
Poissa Laakkanen
« Vastaus #35 : 21.07.2011, 10:22:50 »
Muistatko oliko paha rasti irroittaa tuota ilmastointivehkeen etupaneelia laitteesta itsestään?
S60 2.0T 2011
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #36 : 21.07.2011, 12:20:54 »
-H-
Kerran eBaysta ostanut, ja se ei ole kyl ensimmäinen paikka, mistä etsii. Varmaan kannattais olla ;)
Kiitti! Toi vaikuttaa oikein hyvältä ja postikin kohdillaan.
Ei kannata, miks tilata maailmalta kun suomesta saa näin http://www.verkkari.fi/product_details.php?p=1962 halvalla ja saa myös mattamustana.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #37 : 21.07.2011, 15:53:03 »
 -H-
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #38 : 21.07.2011, 17:32:52 »
No riippuu millasen palasen tarttee ja mikä on omasta mielestä kannattava säästö, ite tilaan ulkomailta jo euronki säästöllä jos ei kiire oo saada.
Verkkarista 600x1260mm toimituskuluineen 21€
Ebaysta 610x1000mm toimituskuluineen ~14€
pidempi palanen 610x2000mm toimituskuluineen ~22€
jos siis 60cm riittää toisen sivun pituudeks.
« Vastaus #39 : 21.07.2011, 17:36:20 »
Onko molemmissa kaupoissa saman valmistajan tavaraa?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #40 : 21.07.2011, 17:48:16 »
Kaippa ebay kaupassa on jotain kiina tai intialaista.
Suomikaupassa sentään Saksalaista laatua  ;D
Ja kun noissa on takuu mainittu, niin kyllä siinä kohtaa jos kalvo alle sen ajan haalistuu piloille niin helpompaa taistella suomifirman kanssa kun jonkun kaukofirma. Taidan tilata verkkarista itekkin tässä jossain vaiheessa jos sais noita 240n karmeja uudestaan teippailtua, kun alkuperäset teipit o jo vähä kärsiny.
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #41 : 21.07.2011, 17:48:46 »
No tuskin, kumpi on sitte laadukkaampaa? Sitä ei voi tietää ennen ku kokeilee, eipä toi verkkarin kalvokaan mitään 3M:ää oo,
joten luokittelisin sen vaan malliks RANDOM SHAISSE kunnes muuta mainitaan.
5 vuoden kestävyyttä huudellaan molemmissa tuotteissa.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #42 : 21.07.2011, 18:01:30 »
Muistaakseni ei ollut, taisi olla klipsuilla kiinni ylä- ja alareunastaan. En enää muista että oliko siinä vielä ruuvilla kiinnitys sen lisäksi, mutta ei väliä kun se lähti aika kivuttomasti irti.
Huomioitavaa on siinä, että jos teet tuollaisen niin sitten häipyy lämmönsäätimen asteikko jne.
Poissa Laakkanen
« Vastaus #43 : 22.07.2011, 21:05:37 »
Totta, eiköhän tähän löydy ihan siisti ratkaisu. Pitää kyllä miettiä tää ennen teippausta.
S60 2.0T 2011
Poissa rsantonen
« Vastaus #44 : 15.08.2011, 15:25:10 »
Mulla jäi omasta projektista hopeista (CA-418) ja mustaa (CA-421) 3M Di-noc teippiä. Musta on korkkaamaton 1,0x1,22m pala, hopeaa ainakin  0,6x0,9m + 0,3x0,3m palat jäljellä.
Jos jotakuta kiinnostaa niin voin myydä paloja/kaikki samalla neliöhinnalla kuin nuo isot maksaa Lamteknolla. Teipit tilattu Lamtekno Oy:stä n. viikko sitten. Yksityisviestillä voi kysellä.
Hienoa tavaraa kerta kaikkiaan, tuntuu taipuvan lähes mihin tahansa. Itse päälystin V50 sisustan paneelit tolla hopeisella. Hyvä tuli, missään ei ole ryppyjä näkyvissä. Vähän jouduin käyttämään pikaliimaa tiukimmissa paikoissa (ovenkahvat), kun teipin oma liiima ei jaksanut pitää muodossaan. Saa nähdä, kauanko pysyvät. Ei tuota ehkä ole suunniteltu noin pienien ja hankalien kappaleiden päällystämiseen.
Voin laittaa pari kuvaa kun saan kameran akut latingista.
Volvo --> Skoda
