Volvo 460 2.0 vm 95
  • 5 Vastauksia
  • 2533 Lukukerrat
Poissa junnuh
Volvo 460 2.0 vm 95
« : 23.10.2014, 14:02:24 »
elikkä eilen tuli otsikonmukaiseen autoon hieman hassu vika. ei nimittäin sammu virta avaimesta ollenkaan ja vaihteella,kun sammuttaa jää tyhjäkäynti moottori ja bensapumppu päälle. onko virtalukossa vai ohjausyksikössä vika. vai onko joku aivan eri syy miksi ei katkaise virtoja pumpuilta. Muuten virrat sammuu normaalisti kun "sammuttaa" auton eli valot,radiot puhaltimet. jos ei helposti rupea vikaa löytymään pitänee päävirta kykin laittaa erikseen. nyt olen akun kaapelin irrottanut ajon jälkeen.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Volvo 460 2.0 vm 95
« Vastaus #1 : 23.10.2014, 15:28:13 »
olisiko rele vika
YouTube
Poissa junnuh
« Vastaus #2 : 24.10.2014, 12:01:04 »
juu voihan se olla mistä löydän releen mikä vaikutta sammumiseen ja käynnistymiseen. ei nimittäin sammu vaikka ottaa virta piuhan irti akusta  :P
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 24.10.2014, 15:01:05 »
eihän se sammu kun laturi työntää virtaa kun kone käy... hanskalokeron alla on sytytysvirran ja bensapumpun releet.
YouTube
Poissa junnuh
« Vastaus #4 : 24.10.2014, 15:28:52 »
ok. kiitos vinkeistä.
Poissa junnuh
« Vastaus #5 : 24.10.2014, 15:54:25 »
no niin nyt toimii taas. vika ei releessä mutta kylläkin releelle tulevissa johdoissa. oli ilmeisesti käynyt oikosulku ja suhahdus,kun otin releet pois pumput ei,kun hyrräs purkamaan johtoja suojuksesta niin vidoin herkes eristin piuhat yksi kerrallaan ja releet paikoilleen nyt toimii...pitänee päävirtakytkin laitta,jos noita oikosulkuja tulee ja savu sakenee niin ois näpsäkkä katkasta päävirta pois. Iso kiitos tietäjille ja vinkkaajille :)
