v70 ohjaustehostimen öljyn vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 8762 Lukukerrat
Poissa jak900
« : 24.10.2014, 11:05:39 »
Ajattelin päästä helpolla ja vaihtaa ohjaustehostimen öljyjä näin: imupumpulla säiliö tyhjäksi ja uutta tilalle, pyöritystä ratista, sama uudelleen jne. Onnistuuko näin ja minkä verran tuohon varaisi öljyä ?
Poissa Itsok
Vs: v70 ohjaustehostimen öljyn vaihto
« Vastaus #1 : 24.10.2014, 12:11:50 »
kaks pönttöö kantsii varata. Minä vaihdoin kierrättämällä öljyt omastani ja öljyä tais mennä 1.2 litraa.
Otin paluuletkun irti säiliöstä ja laitoin siitä jatkoletkun tyhjään astiaan. autokäynnissä kierrätin uutta öljyä ja kääntelin rattia kuunes öljy kirkastui. Varoituksena sana vielä että pumppu vetää sitten pirullista kyytiä öljyä eikä apulainen meinannut ehtiä kaataa uutta öljyä säiliöön. Pumppu taisi ehtiä imaista ilmaa ja jouduin ilmaamaan järjestelmän.
Voi olla turvallisempi ehken vaihtaa öljyt kuten ehdotit. säiliö tyhjäksi uutta tilalle, ratin pyöritystä tyhjäkäynnillä ja tätä toistaen kunnes öljy kirkastuu.
Poissa Fact0ry
« Vastaus #2 : 24.10.2014, 12:28:07 »
Itslok: Tuo homma helpottuu kummasti kun auton sammuttaa välillä. Ei tarvitse kaataa öljyä kuin viimeistä päivää. Itse tein näin apulaisen kanssa ja hyvin vaihtui. Litralla vaihtaa ehkä juuri ja juuri jos jättää vähän vanhaa kiertoon, mutta ennemmin varaisin sen kaksi litraa ja vaihtaisin reilusti sillä.
Poissa Itsok
« Vastaus #3 : 24.10.2014, 13:27:39 »
Auto oli käynnissä vain hetken meilläkin. Mutta varsinkin rattia kääntäessä tavara vaihtui niin pirun nopeasti että säiliö ehti tyhjentyä. Tästä syystä varoitinkin asiasta.
Minäkin luulin että litra olisi riittänyt, mutta huuhtelussa tuli läträttyä kumminkin liikaa ja ilmaamisen yhteydessä säiliö jäi 2dl vajaaksi ja jouduin kipasemaan siniselle toisen pänikän ostoon.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 24.10.2014, 15:38:44 »
Vaihdoin tuolla laiskanmiehen tyylillä ja yhden volvo oem tonkan kulutin. Olisko se 0.8L tai jotain. Saattaa jopa tuntea pienen eron rattia pyöritellessä mutta voi olla "psykologista". Pääasia että on tuoretta nyt edes osittain seassa. Jarrunesteet vaihdoin hiljattain kans ja herkistelin hartaasti. Kylläpä tuli hyvät
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 24.10.2014, 16:01:00 »
Kiittää kaikkia vastanneita. Öljyt siis vaihtoon  :)
