Apua Volvon vikakoodien tulkitsemiseen
  • 6 Vastauksia
  • 15301 Lukukerrat
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« : 24.10.2014, 14:03:31 »
S80 T6 -99 ostin Volvo Pro vikakoodinlukijan ja käytin sen autossa. Seuraavanlaisia koodeja tuli:
CCM 001C
CCM 0003
DDM 000D
DDM 000A
CEM 6A02
CEM 1A57
CEM 6A01
AUM 41FF
AUM 46F3
Vihkosesta katsoin selitykset, mutta muutama jäi silti askarruttamaan.
MITÄ NUO CCM ALKUISET KERTOVAT? Liittyykö mikään siihen, että matkustajan puoleisen tuulettimen aukosta kuuluu "helinää/kitinää"?
MITÄ NUO DDM ALKUISET KERTOVAT? Kirjoitinko väärin, kun en edes löytänyt vastaavia koodeja?
CEM ALKUISISTA OSA TUNTUU TURHILTA. Mutta mitä 1A57 kertoo? Tiedän, että navigaattoria en ole saanut toimimaan.
MITÄ AUM ALKUISET KERTOVAT?
41FF:Vahvistimen ala-antenni ei toimi?
46F3:taitaa johtua siitä, että laitoin cd-vaihtajan pistokkeeseen radion taakse Yatourin?
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa Nortti
Vs: Apua Volvon vikakoodien tulkitsemiseen
« Vastaus #1 : 24.10.2014, 14:27:36 »
Ainakin vanhemman bsr-lukijan ohjevihosta löytyy modulien nimetkin.
CCM= Climate ControlModule eli ilmastoinnin ohjaus.
DDM= Drivers Door Module eli boksi kuskin ovessa.
CEM-1A57 liittyy navigaattoriin.
Ei niitä kaikkia koodeja tarvitse saada nolliksi. Osa koodeista voi olla melko vanhoja.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2014, 14:31:01 kirjoittanut Nortti »
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #2 : 24.10.2014, 15:14:22 »
Yritän kertoa koodeista jotain, enemmän tietävät korjatkoon virheet tulkinnassa...
CCM 001C kertoo, että ilmastointipaneelin alarivissä olevista painokytkimistä joku ei toimi oikein tai ollenkaan. Mikäli kaikki  kuitenkin toimii oikein, kyseessä on ollut hetkellinen toimintahäiriö joskus, josta on jäänyt vikamuistiin merkintä
CCM 0003 kertoo että lämmityslaitteen moottorilta ei saada luettua oikeaa pyörimisnopeuspulssia ilmastoinnin säätöä varten. Lämpötilansäädössä/puhalluksessa pitäisi olla ongelmia mikäli vika on päällä eli aktiivinen. Mikäli lämmitys/ilmastointi kuitenkin toimii oikein vika on ollut siellä hetkellisesti joskus.
CCM viat kertovat ilmastointipaneeliin liittyvistä asioista. Molemmat edelliset vikakoodit voivat viitata myös siis vialliseen säätömoduuliin.
DDM 000A kertoo ikkunanmoottorin laskun ohjaussignaalissa olevasta jatkuvasta jännitteestä, joka jumittaa ohjausreleen. Vian ollessa aktiivinen, lasinnostimen ei siis pitäisi toimia. Jos toimii ok, niin ollut joskus hetkellinen toimintahäiriö
DDM 000D kertoo keskuslukituksessa olevasta ohjausjohtojen mahdollisesta oikosulusta lukituksen ja DDM-paneelin välillä. Vian ollessa aktiivinen keskuslukituksen ei pitäisi toimia oikein. Mikäli toimii, vika ollut joskus hetkellinen.
DDM viat kertovat kuskin ovessa olevan ohjausyksikön toimintahäiriöistä eli voivat aina viitata myös vialliseen DDM-moduuliin.
CEM 6A01 (vasen takaovi) CEM 6A02 (oikea takaovi) kertovat, että kysyiset ovet eivät ole lukittuneet oikein tai keskuslukitus ei pelaa niiden osalta vian ollessa aktiivinen. Jos kuitenkin toimivat, vika ollut joskus hetkellinen. Voi viitata myös myös REM-moduulin vikaan. (Rear Electronic Module)
CEM 1A57 kertoo jonkinlaisesta yhteysviasta CEM ja RTI (navigointi) moduulien välillä. Siihen riittää löysä/irtonainen liitinkin esim cd-lukijassa.  Muuta en osaa tuosta sanoa.
AUM 41FF kertoo jonkinlaisesta antennivahvistimen jännitteensaantiongelmasta. Vika on aktiivinen jos se tulee uudelleen heti nollauksen jälkeen.
AUM 46F3 kertoo cd-vaihtajan toimimattomuudessa tai viasta, jossa se ei toimi oikein. Vika on aktiivinen jos se tulee heti nollauksen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2014, 16:18:14 kirjoittanut Kuoma »
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #3 : 24.10.2014, 15:27:33 »
Kiitos vastauksesta. Tämä valaisi asiaa tosi paljon.  :)
Nollauksen jälkeen koodit CCM 001C, CCM 0003 ja CEM 1A57 jäivät.
Joten paneudun niihin lisää.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2014, 15:35:38 kirjoittanut Karitsu »
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #4 : 10.08.2015, 21:46:18 »
DDM 0025
DDM 004C
Keskuslukitus toimii, sähköikkunat toimii, peilinsäätö toimii. Peili ei lämpene.. ja ikkunan automatiikkatoiminto ei pelaa, niistäkö nämä koodit? Mitä tehtävissä?
« Viimeksi muokattu: 10.08.2015, 21:47:58 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #5 : 12.08.2015, 08:14:45 »
DDM 0025
DDM 004C
Peilistä pn varmaan vastus sökö. Itsellä saanu sillä aina toimimaan. Ikkunan automaatti nostoon voi auttaa se kun laittaa ikkunan kiinni ja pitää vaan nappulaa pohjassa että oppii ikkunan raja arvot, omassa alko sillä pelittää.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Juhizz
« Vastaus #6 : 12.08.2015, 09:57:39 »
Joo täytyy peiliin hommata uusi lasi ennen talvikelejä.
Kokeilin tuota opetusta ikkunalle aiemmin mutta ei auttanut.. Pidin namiskaa painettuna/nostettuna noin 6-7sekuntia.
VolvoRyhmä@Facebook
