Hämärät vikakoodit ja tehot kateissa
  • 6171 Lukukerrat
Poissa jimmypat
« : 24.10.2014, 16:46:07 »
Eli potilkas 1.6d v50 -06 ja antaa vika koodiksi P0380 Glow Plug/Heater Circuit A, oireena ajotietokoneessa ilmoitus "Moottorin alentunut suorituskyky" eli jkierrokset eivät nouse yli 3000rpm ja turbo poissa pelistä, vikakoodin kun nollaa niin topimii sekunnin ja taas palaa vikatila päälle.
Neuvoja? Ja miten ko. autosta vaihdetaan hehkut?
DuudX
Vs: Hämärät vikakoodit ja tehot kateissa
« Vastaus #1 : 24.10.2014, 18:50:27 »
Helposti tai vähän vaikeammin.
Helppo:
Vie auto lähimpään huoltoon ja kerro sedälle mitä pitää tehdä!
Vähän vaikeampi:
Osat kaupasta, sopiva avain käteen & kiertämällähän ne pois lähtee.  ::)
Näin perjantain kunniaksi tällainen vastaus :2funny: :2funny: :2funny:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=137787
Tuolla sama ongelma.
Poissa jimmypat
« Vastaus #2 : 24.10.2014, 20:19:36 »
joo no tossa ihmetellessä löytyi ne hehkut, mutta epäilyttää kyllä onko mitään hyötyä vaihtaa. Testailin vastukset ja näytti ihan hyvältä. No kai se pitää uhrata 80e ja lauantai-aamu tällekin projektille :(
Poissa jimmypat
« Vastaus #3 : 24.10.2014, 20:27:28 »
ei kellään olis hehkureleen sijainnista ole tietoa :P jos sen vaihtais seuraavaksi sitten..
Poissa jimmypat
« Vastaus #4 : 25.10.2014, 12:25:01 »
Tänään testasin kaikkihehkutulpat ja ne toimivat, kun niille antoi 12V virtaa. Mutta johtosarjaan ei tule kuin 3V per hehkutulppa, eli onko vika nyt releessä?
Poissa FIP
« Vastaus #5 : 07.11.2014, 21:10:34 »
Hei
Mitä tälle kuuluu.
Vaihdoitko releen...  vai rupesiko tuo toimimaan.
Tuo rele on näissä etupuskurin sisällä runkopalkissa tms.
Uudemmissa se vissiin on akun vieressä kotelossa eikä maksa kuin kympin, mutta tuo taitaa olla se kalliimpi versio.
Paljonko tuo jännite pitäisi tulpille olla. Antaako se täydet 12V kunnossa ollessaan vai kuinka....?
Poissa maza88
« Vastaus #6 : 15.11.2014, 15:35:29 »
Itellä sama ongelma ja facelift mallissa rele moottorin sulakerasiassa ja oma korjaantui ihan sillä et releestä rukarilla kuori auki ja paikalleen ilman kuoria ja virta päälle ja pari kertaa sormineen painaa sen päälle kuoret kiinni ja homma ok.
