V70 -98 lämppäri ei puhalla kunnolla
  • 2841 Lukukerrat
Poissa nyynä
« : 25.10.2014, 12:13:27 »
Kyseessä siis v70 -98 tdi, ongelma on ettei lämppäri puhalla kuin pientä hönkäystä kun laittaa auton kylmällä käyntiin, sitten kun lämmöt nousee normaaliin alkaa puhallinkin pikkuhiljaa puhaltaa paremmin. Missähän on vika?
Autossa ei ole ilmastointia.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2014, 12:31:08 kirjoittanut nyynä »
Nercs
Vs: V70 -98 lämppäri ei puhalla kunnolla
« Vastaus #1 : 25.10.2014, 20:06:25 »
Puhallin toimii kunnolla kaikillaa nopeuksilla.Tuota missää kunnossa se termari(talvitermari) ja ne jäähdytysnesteet on ja se lämmityskenno on puhdas sisältä että luovuttaa lämpöä .Noi on kesähommia termostaatti vaihdetaan ja se jäähdytysjärjetelmä puhdistetaan hyvin ja uudet nestee koneseen. jos tuntuu  että syytä huoltaa autoa näiltä osin
Nesteet kiertää hyvin ja kanntaa varmaakin laittaa se viimasuoja keulallee että ne lämmöt nousee paremmin.Kun dieselillä on se pahapuoli kun käydessää ei tule sitä hukkalämpoä paljon jolloin kabiini monesti on kylmä kun vertaa bensa-autoon.Mitään raitisilmasuodatinta autossa ei ole vaikka ei ole ilmastointi joten sekkaa se pelkääjän puoleltaa sieltä tuulilasin muovin alta.Jos jäähdytysnestee on kylmää niin  se kestää jonkun  aikaa kun se ohjaamo lämpiää
Poissa RaneHoo
« Vastaus #2 : 27.10.2014, 09:19:32 »
Jäykkä puhallinmoottori?
XC70 d5 2005
Poissa nyynä
« Vastaus #3 : 20.11.2014, 13:35:08 »
Vai kunnolla puhaltaa kaikilla nopeuksilla..  No nyt ei kuule puhalla enää ollenkaan, eikä taida olla nesteissä tai termarissakaan vikaa.
Nyrkin kun täräyttää kojelautaan alkaa moottori pyöriä vaivalloisesti ja sen kevyen hönkäsyn pukkaa mutta se on siinä.
Oliskohan hiilet loppu vai koko p...a tullu tien päähän... Millanen homma on kaivaa moottori esille??  :idiot2:
Nercs
« Vastaus #4 : 20.11.2014, 14:07:16 »
Kanntaa vaihta kerrallaa koko puhallin ei maksa paljon .Itsellä tuossa 850 oli Boshin osa ja Fixus sain ihan edullisesti kun vertasi alkuperäiseen Volvon tiskillä.
Tuossa ohje lisää löytyy kun nettiin laittaa vain hakua
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=187.0
« Viimeksi muokattu: 20.11.2014, 14:08:56 kirjoittanut Nercs »
Poissa nyynä
« Vastaus #5 : 20.11.2014, 21:02:31 »
Huomenna puran ja katsotaan mitä on syönyt.. Kävin kysymässä hintoja ja alkuperäinen oli 150e ja jokin tarvike kampe 100e.
Sitten kysymys, onko ilmastoidun ja ei ilmastoidun moottoreissa eroja? entä käykö tuo 850 moottori tuohon v70 malliin??
Nercs
« Vastaus #6 : 21.11.2014, 13:14:38 »
Samaa moottori varmaakin onko ilmastointi tai ei.Noi osat käy jos auto V70 on vain sitä 1 malliaa eli  ensimmäsitä sarjaa vaihtui  7/99 tähän 2 sarjaan
Tuossa noita motonetin hintoja ja jos ostat sekkaa se sopivuus ennen asennusta?
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/656/390172/autot/volvo/850-s70-v70-mk1-1991-2000?vuosimalli=1996#Jaahdytys-ja-lammitys-Puhaltimet-ja-puhallinmoottorit
