Mistä 200-sarjan sähköosia, liittimiä yms. (ja miksei 700-900 myös)?
  • 29 Vastauksia
  • 13180 Lukukerrat
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Olin yhteydessä aiemmassa linkissä esille tulleeseen Dave Bartoniin. Hänellä on Eurooppalainen yhteistyökumppani (muistaakseni Hollannissa), joka voisi valmistaa tämän B28E:n johtosarjan, mikäli lähettäisin tämän sinne malliksi. En taida uskaltaa niin tehdä, sillä jos sarja katoaa matkalle, olen pulassa.  Toki Davekin tämän valmistaisi, mutta verot ja tulli olisivat aika suolaisia. Johtosarjan hinnaksi tulisi Hollantilaisella maakarilla ilmeisestikin jotain 250-300€ kuluineen.
Tältä näyttää alapäässä laturin, startin ja öljynpaineanturin luona  :buck2: On se kumma että tämä hässäkkä on kuitenkin toiminut vielä.
Tuo sinikeltainen väri saattaa olla vähän hankalampi löytää.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2014, 21:36:11 kirjoittanut LaitinenP »
Poissa The_OttoB
Jos vähän voi tinkiä niin tapposähköissähän on keltavihreää tarjolla.
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Mikäs se tapposähkö on?
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
Yleisesti yli 50 voltin jännite.
Ja johdoksi esim monisäikeinen MKEM, josta löytyy myös se keltavihreä: http://sahkonumerot.fi/0403128/
Poissa The_OttoB
Töpselistä saatava sähkö, jonka kolme tunnetuinta vaikutusta on tulipalo, sähköisku ja KUOLEMA.
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Piirsin karkean, alustavan kaavion johtosarjan rakenteesta, jotta voisin saada osaluettelon ja arvion materiaalitarpeesta. Joidenkin liittimien tyyppi ei ole vielä tiedossa. Tämä on siis B28E, muissa malleissa on eri varaosanumerot. Osa johdoista saattaa olla 0,75mm2, mutta ehkäpä ne voi korvata millisillä.
Liittimet, ekana Bosch EV1:
Näiden mallitunnuksista ei ole vielä tietoa:
Boschin littimet on jo tilattu ja tulossa, maksavat muutaman eurun zibale. Tässä Brittiläisessä kojaycat-nettimyymälässä näytti olevan varsin kattava valikoima johotoja (myös kaksivärisiä) ja liittimiä:
http://kojaycat.co.uk/epages/950000457.sf/seca34b500a90/?ObjectPath=/Shops/950000457/Categories/Cable/10mm2_Thin_Wall_Cable
Poissa bolinder
Muistaakseni nuo kaikki saa irrotettu rungoista ,eli pystyy käyttää vanhaa runko jos kunnossa.
Nuo kaikki löytyy kyllä toisista volvoista ,esim tuo litteä valkoinen näyttäis olevan sama kun 74x motronicissa.
Boschin rungot on kiitolliset kun niihin saa uusittua liittimet
Poissa The_OttoB
Tuo valkoinen näyttää D-Jetronicin (164E esim) suuttimen liittimeltä, Finjectorilta saattaa löytyä
http://www.finjector.com/verkkokauppa/fin/2_napainen_liitinsarja_d_jetronic_sis_pinnit_mm_suuttimiin_ja_lampoanturiin-p-2564-171/
Rele ja 2-napainen liitin taasen AMP FASTON liitin, eli sellainen "Abiko-malli", muista tarkistaa että siinä on selkäpuolella lukitushaitta. Pihdit noihin tarvitsee, ja on aika kalliit, voi löytyä Partcosta. Jos ei omia viitsi ostaa niin, ehkä paikallinen autosähköliike auttaa? Mulla on ko. pihdit töissä, tuu käymään.
Erivärisiä 0,75mm johtoja saa näppärästi perävaunukaapelista.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2014, 12:34:25 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa v0lv0245
Valkoinen on tosiaan D-Jetronic:n 2-napainen liitin. Heinäkuussa ostin niitä Finjectorilta.
Olen käyttänyt Bilteman pihtejä ovat kotinikkarille ihan kohtuulliset.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Pihdit-ja-Sakset/Puristuspihdit-71656/
« Viimeksi muokattu: 05.12.2014, 14:30:12 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa bolinder
Kyllä näin on ,ja motronic in takinmainen läpötilaanturi sama ,tais myöskin löytyä 240 k-jetronic sta. yks tommonen
Tommonen johtosarja jos ite lähtisin tekee niin aluksi uhraa jonkun 7/9 johtosarja ,niistä löytyy hyvin kaikkia värejä ja kunto on A1 varsinkin jos on auton sisältä
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Mustaa 2-napaista liitintä en ole löytänyt mistään enkä 8-napaista liitintä tulipellin luota. Nämä voi toki kierrättää siitä alkuperäisestä. Ristin muotoinen 5-napainen on releliitin, jota löytyy vielä (esim. http://www.efi-parts.co.uk/index.php?productID=136). 2-väriset sinikeltaiset johdot ovat harvinaisempaa tavaraa, joten tässä kohtaa saatetaan tyytyä johonkin muuhun väriin. Tässä osaluettelo, jossaa johtojen mitat on kaikki pyöristetty reilusti ylöspäin.
Kasinapasta saa Dave Bartonilta ainakin. Katso sen sivuilta Wire Harness Repair Parts. On kyllä ihailtavaa työtä. Voisi oman vastaavan urakan tässä joskus aloittaa myös. Koojetti nelosessa on vaan vielä vähemmän johtoa kuin tuossa.  :)
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Saatanpa tilata vielä Bartonilta sen kasinapaisen. Mutta sitä odotellessa kolvaan vanhan kiinni ja sukat päälle. Jätän johtoihin muutaman sentin ylimääräistä siihen päähän. Meikäläisen kaltaiselta aloitteliljalta näyttäisi menevän yhden päivän verran tämän johtosarjan valmistamiseen. Rahaa on palanut vähän alle satanen. Mutta tästä se rakentuu.
Kolvaaminen on kyllä tympeätä hommaa lyijynkatkun vuoksi. Laitan ovet auki ulos saakka aina kun on kolvi kuumana mutta siltikin. Vielä olisi kaksi liitintä kiinnittämättä.
Poissa The_OttoB
Sehän kuullosti hyvältä. Täällä olisi yksi 240 Turbo jossa on aika pahassa hapessa oleva johtosarja. Olisiko sulla yhtä irrallista?
