V70, etupään kirskuminen
  • 7 Vastauksia
  • 2811 Lukukerrat
Poissa pimiz
« : 26.10.2014, 22:09:36 »
Morjens,
V70 (2000, 2.4 125kw bensa, automaatti) kirskuu etupäästä. Tätä tapahtuu usein kääntäessä, mutta joskus jää kirskumaan myös kun käännön jälkeen ajetaan suoraan. Vauhtia ei tarvitse olla paljoa. Ääni on katkeilevaa jaksollista kitinää, ikään kuin vanha rautasarana kirskuisi, ja sen taajuus on riippuvaista ajonopeudesta. Joskus jarruttaminen lopettaa ääntelemisen. Voisiko olla jousen yläpää? Raidetanko? Ääni ei ole mielestäni nakuttavaa kuten rikkinäisen vetonivelen oireita usein kuvaillaan.
Poissa volvertti75
Vs: V70, etupään kirskuminen
« Vastaus #1 : 27.10.2014, 13:18:24 »
 Etupyörän laakeri?
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Nercs
« Vastaus #2 : 27.10.2014, 14:06:19 »
Hallitunkilla nokka ylös Volvosta.
Kääntele renkaita käsin mitään kitinää kirkumista  ei havaita eli onko kaikki nivelet ja iskarin yläpään laakerit kunnossa(liikkuu herkästi).
Iskarien jouset alapäästä ok ei siellä mitään savea tai muuttaa juttua että' sieltä aäni kuuluu.
Niissä on monesti suojattu putkilla noi päät.
Pyöritä rengasta ja samalla kokeile siitä iskarin jousestaa tuntuko tärinää silloin pyörännapa menee vaihtoon.
Sekkaa molemmat puolet autosta.
Paljon autolla on ajettu ja onhan ne koiranluut kunnossa eli kallistuksen vaimentimenyhdystanko.
Jarrut on kunnossa puhtaat ja kaikki jutut kunnossa siellä ei mikään laahaa ja aiheuta ääntä
Poissa volvertti75
« Vastaus #3 : 27.10.2014, 15:37:34 »
kivi jarrulevyn suojapellin välissä tai itse suojapelti hankaa jarrulevyä itsellä kävi näin kun remontoidessa väänty levyä vasten enkä huomannut piti kahnuttavaa/kirskuttavaa ääntä  ???
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Chili
« Vastaus #4 : 27.10.2014, 16:13:30 »
Hiukan käsin väännät jarrukilpilevyä, että saat suellä välissä olevat kivet putoamaan. Peruuta hiukan vaikka vauhdikkaammin...
Poissa pimiz
« Vastaus #5 : 27.10.2014, 16:18:43 »
Kiitos vinkeistä, kokeillaan josko menisi noin helposti.
Keväällä vaihdoin toisen etupyörän laakerin, ja se ainakin piti täysin erilaista ääntä. Siksi ei tule mieleen, että se voisi olla syynä.
Nercs
« Vastaus #6 : 27.10.2014, 16:44:23 »
Joo tutkimalla ne viat monesti selviää täältä saa ainoastaa noita vinkkejä.
Poissa Verkku
« Vastaus #7 : 27.10.2014, 22:18:09 »
Onko samanlainen ääni kun mulla? Tässä video:
http://www.youtube.com/watch?v=0an53jm9e8Q&feature=youtu.be
Topicissa lisää infoo:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=55014.0
