auton madalluksesta...
  • 10 Vastauksia
  • 6663 Lukukerrat
Poissa Mursu
« : 14.05.2011, 00:06:07 »
miätiskelin tos että jos haluaa autonsa vähä matalammaksi nii riittääkö siihen vaan madallus jouset vai pitääkö iskarit olla samalla erilaiset ja pitääkö se sitte viälä muutoskatsastaa?
E: en oo hommaamas madallus jousia mutta tuumailin jos joskus tulee tehtyä heräteostoksia :D
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: auton madalluksesta...
« Vastaus #1 : 14.05.2011, 00:53:26 »
Jos madallus on vain pari senttiä niin vakioiskaritkin käy. Omassa kiessissä on -40mm ja vakioiskarit niin taitaa olla aika maksimi yhdistelmä.  No kun noi hajoaa noi iskarit joskus niin sitten hommaan madallusjousille tarkoitetut iskarit.
Ja pitäis ne madallusjousetkin muutoskatsastaa, kuten tuli myös tehtyä aikoinaan.
« Vastaus #2 : 14.05.2011, 00:59:37 »
Pääsääntöisesti ei suosita yli 40mm madalluksia vakio iskareilla.
Poissa Niksu
« Vastaus #3 : 14.05.2011, 01:13:52 »
Eli 40mm olis se karkea raja? Itse olen kanssa miettinyt omaan autoon madallusjousien vaihtoa, pelännyt vaan ettei vaan lässähdä nuo vakioiskarit sen jälkeen.
Cupra Leon VZ 310 hv -25
Poissa astars
  • Praise the lowered
« Vastaus #4 : 27.05.2011, 01:04:19 »
Jos vakioiskarit on hyvässä kunnossa nii kestävät varmasti ainakin sen 35mm madalluksen... Jos on väsyneet jo valmiiks nii eikö se oo sama vaihtaa koko alusta sillon? ;)
I do it because I can. I can because I want to. I want to because you said I couldn't.
4x BMW
Poissa Mursu
« Vastaus #5 : 27.05.2011, 01:10:01 »
mahtaako noihin 400 sarjalaisii olla tarjolla muita iskareita ku niitä mutunetin vakkari iskareita pilipali merkillä :D
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #6 : 27.05.2011, 14:01:44 »
^Muistaakseni 400:iin saisi ainakin G.T.S:n iskareita esim Tuningstudiolta, mutta Konilta saa ainakin jäykempää (ja vissiin myös lyhyempää) iskaria.
Volvo 460 SE 1992
Kakkoskiesinä Renault Clio -02
Poissa supa87
« Vastaus #7 : 21.06.2011, 21:04:07 »
Onko ketää lyöny kiinni tällästä halpaa sarjaa http://kauppa.completos.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=FK99VV005 ? onko kuinka lahoja?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #8 : 21.06.2011, 21:52:08 »
850/V70 madalluksista on oma topic. Tsori en jaksa etsiä kun tässä on tilanne päällä....
Poissa Wolvis
« Vastaus #9 : 22.06.2011, 13:48:14 »
850 jne on oma topikkisa tuolla korisarja ja jne osiossa.
Poissa supa87
« Vastaus #10 : 22.06.2011, 14:21:10 »
No niin näkyys :)
