Volvo s80 vm 07 etu ovipahvin irroitus !!?
  • 11 Vastauksia
  • 10231 Lukukerrat
Poissa vaguza
« : 29.10.2014, 10:09:09 »
Eli tarvisin vähä infoa nuoden ovipahvien irroitukseen kyseisestä autosta. !? En haulla löytäny mitään vastausta kysymykseen.
Poissa Niclashki
Vs: Volvo s80 vm 07 etu ovipahvin irroitus !!?
« Vastaus #1 : 29.10.2014, 15:54:16 »
Melko helppo case irroittaa se. Oven kahvan alta (mistä vedetään ovi kiinni sisäpuolelta) pieni muoviluukku auki, sieltä torx ruuvi auki, sen jälkeen peilin luota muovikolmio irti. Sitten vain ovipahvin alareunasta rupeaa kampeamaan, niin lähtee nastat irti ja kun nastat on irti, niin nostaa vain ovipahvia ylöspäin niin irtoaa ikkunan kolosta. Lopuksi vain vaijeri irti sisäpuolen aukaisu kahvasta ja pari liitintä, niin se on kädessä. Tosin sieltä ei näy juurikaan muuta kuin kaiutin yms. Kaikki mekanismit on pellin sisällä suojassa.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa vaguza
« Vastaus #2 : 29.10.2014, 21:05:23 »
Mahtava homma ! Kiitoksia  :)
misemies
« Vastaus #3 : 30.10.2014, 22:56:39 »
Aloitin jo uuden topicin ja sitten vasta huomasin tämän. Pääsekö sieltä käsiksi lukitusmekanismeihin? Omassa volvossa takaovi ei tottele keskuslukitusta..
Poissa Niclashki
« Vastaus #4 : 31.10.2014, 08:55:59 »
Pelkän oviverhoilun irrottaminen ei auta oikeastaan yhtään, koska oven sisällä on metallilevy vastassa, missä on käytännössä kaikki kiinni. Ovesta pitää käytännössä irrottaa melkein kaikki osat, jotta lukon saa irti tutkimista/korjaamista varten.
Kulmamies kirjoitti joskus hyvän ohjeen minkä avulla mäkin sain sen vaihdettua: Toimii sekä V70 mk3 ja uudemman S80 07-> malliin.
Loistava ohje, josta vieläkin kiitokset Kulmamiehelle! Toimii myös etuoveen samat ohjeet.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17586.0
« Viimeksi muokattu: 31.10.2014, 09:15:58 kirjoittanut Niclashki »
Poissa Niclashki
« Vastaus #5 : 31.10.2014, 09:11:19 »
Lisäyksenä vielä, uudet rungot maksaa noin 250€ sinisellä. Itse kävin hakemassa Volvopro:n hajottamolta Helsingistä käytetyt. Sama lukkorunko on S80 II, V70 III, Volvo V50/40 sekä XC60 malleissa. Varmistaa vain onko salpalukitus vai ei. Vaikka osanumerot oli eri noissa lukoissa kuin omassa, niin olivat tismalleen samanlaisia. Nyt minulla on S80 vollessa edessä V50 volvon lukitus ja takaovessa V70 vollen.
Ero oli vain näkyvissä siinä isossa muovisessa apukehikossa, jossa on lukitus ja moottori yksikkö kiinni. Tämä härdelli on kiinni siinä metallilevyssä joka puretaan ovesta. Purin siitä muovikehitkosta sen lukkoyksikön vain irti ja vaihdoin entiseen muovikehikkoon, joten kävi suoraan paikalleen. Olikohan lukot 80€ kappale ja hyvin ovat toista vuotta pelanneet.
misemies
« Vastaus #6 : 03.11.2014, 14:12:09 »
http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Volvo/VOLVO-V70/2008_2013/Lukot-&-H%C3%A4lytyslaitteet/Lukkolaite&Oven-Lukko/Kaikki/ID-30448015/OEM-31253921/?page=1&order=price&asc=0&parttype_id[0]=0
Tämäkö on se "härdelli"?  ;D
Ja tuolta sisältä löytyy se lukkoyksikkö? Voisin kokeilla tuota samaa temppua jonka itsekin olet tehnyt.
Poissa Niclashki
« Vastaus #7 : 03.11.2014, 15:19:24 »
Näyttää tutulle. Varmista vain onko omassa autossasi salpalukitus. Eikä myöskään sähköisiä lapsilukkoja yms. Mitään noista ei ollut tossa ilmoituksessa mainittu. Katsoin tuon osanumerolla, niin on salpalukitus, mekaaninen lapsilukko (joka on normaalisti kaikissa). Mutta ei sitten käy avaimettomalla käynnistyksellä olevaan malliin. (eli malliin missä riittää auton käyntiin saamiseksi, että on avaimet esim taskussa, eikä tarvitse mihinkään koloon laittaa käynnistääkseen auto). Tuo on varmasti yleisin malli Suomessa. Itse vaihdoin tuon koko härdellin, eli helpoin.
misemies
« Vastaus #8 : 03.11.2014, 22:22:10 »
Salpalukitus eli? Mitä muita vaihtoehtoja on?
Onko linkkiä mistä katsoit tuolla osanumerolla tietoja varaosasta?
Poissa Niclashki
« Vastaus #9 : 04.11.2014, 07:25:47 »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/locking-system/door-lock-for-passenger-side-rear/1041074/
Tämä tuote täsmää ilmoitusen Volvon osanumeroon 31253921.
Salpalukitus on se, kun laitat auton ovet lukkoon kaukosäätimestä, niin menee noin 15-20 sekuntia ja kuuluu toinen raksahdus. Silloin menee salpalukitus päälle ja se estää ovien aukaisun sisältäpäin autosta. Ns. varmuuslukitus.  Eli jos rosmo esimerkiksi rikkoo vaikka ikkunan ja yrittää sisäkahvasta saada oven auki, niin jää aukaisematta :)
misemies
« Vastaus #10 : 04.11.2014, 12:04:57 »
Kuinkas todennäköistä on että se tulee tuolla lukon vaihdolla kuntoon? Jos sieltä onkin vaan jokin johto poikki niin ei viitsisi tilata tuota lukkoa turhaan. Oireet on sellaiset, että kun painan kaukosäätimestä ovet lukkoon niin tämän rikkinäisen lukon lukitustappi nytkähtää vähän alaspäin, mutta ei jaksa mennä kiinni asti. Muissa ovissa sujahtaa ihan nätisti lukitustapit alas.
Poissa Niclashki
« Vastaus #11 : 05.11.2014, 07:25:24 »
No melkeinpä väittäisin kahden lukon kokemuksella, että 95% varmasti on lukossa vika. Mulla on tismalleen samalla keinoin hajonnut sekä vänkärin puolen etuoven lukko ja samoin vänkärin puolen takaoven lukko. Alussa meni lukkoon ehkä jopa kahdella painalluksella, mutta lopussa ei ollenkaan enää, vaan juurikin nuppi vain nytkähti. Tosin ei se johtosarja ole mahdottomuus, mutta mitä on muillakin vikoja lukenut, niin kyllä täsmäisi melko tehokkaasti lukkovikaan.
