ajovalovika vaatii huollon ja polttimovika useampi
  • 8 Vastauksia
  • 6200 Lukukerrat
Poissa palonen
nyt kaivataan viisaita foorumilaisia  :hello:
Ajovalovika ilmoitus on ollut nyt liki vuoden ajotietokoneen näytöllä, enkä keksi millä se lähtisi pois  :idiot2:
auto on v70 -03 D5 alkup. xenoneilla.
valot näyttää alas, mutta pitkiä ja lyhyitä vaihtaessa korkeus muuttuu niinkuin kuuluukin.
virrat päälle laittaessa nostaa ja laskee valot, jonka jälkeen ajovalovika herja tulee, sama herja tulee myös jos käyttää parkit päällä.
tänään sitten tapahtui jotain uutta eli ajovalot näyttää nyt niin alas kuin mahdollista, mutta tämä ajovalovika herja katosi kokonaan ja tuota valojen nostoa/laskua EI tapahdu virtojen laittamisen yhteydessä. pitkille vaihtaessa kyllä nostaa valoja.
polttimovika useampi herja tulee myös aina käynnistäessä ja joskus valokatkaisijaa kääntäessä. (kaikki lamput palaa)
olen vaihtanut nyt uudet xenon polttimot ja valokatkaisijan.
vikakoodeja ei löydy.
kiitos etukäteen jos joku tämän pystyy selvittämään  :)
v70 D5 -03
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: ajovalovika vaatii huollon ja polttimovika useampi
« Vastaus #1 : 31.10.2014, 18:06:08 »
kuulostais cem vialle
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #2 : 31.10.2014, 18:11:41 »
Hmm. Xenonithan menee vikatilassa niin kenttään, kun mahdollista ja niiden vikakoodit pitää lukea CEM yksiköltä. Onko näin tehty?
« Vastaus #3 : 31.10.2014, 20:37:43 »
-03 mallisessa valojen ei kuulu liikkua, kun virrat laittaa päälle, joten vikaa on senkin puolesta jossain. Vika saattaa olla ehkäpä umpiossa olevassa korkeudensäätömoottorissa, koska ne toimivat jotenkin sarjassa, eli toisen vikaannuttua kumpikaan ei välttämättä toimi.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2014, 20:39:25 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa palonen
« Vastaus #4 : 03.11.2014, 07:49:28 »
vikakoodit tarkistettu perus korjaamolla elikkäs ei välttämättä ole päästy käsiksi CEM kunnolla  :idiot2:
onko tosi ettei valojen kuulu hakea korkeuttaan virtoja laittaessa ? (tässä siis valon korkeudensäätömoottori käänsi valoa, ei polttimon säätömoottori)
Aiemmin meni siis näin: virrat päälle valot nousee aivan ylös ja sitten laskee alas ja tämän jälkeen teksti ajovalovika vaatii huollon. ja sekunti tästä polttimo vika useampi. viestejä selatessa ei löydy ajovalovika ilmoitusta kun se kerran on kuitattu pois.
nykyään siis virrat päälle niin valot näyttää aivan alas ja korkeus ei muutu ollenkaan.. ei ajovalovika ilmoitusta mutta polttimovika useampi tulee edelleen.
olisiko voinut olla että tuo korkeudensäätömoottori olisi ollut  jumissa/jäykkä ja aiheutti tuota herjaa ? ja nyt hajonnut kokonaan.. tosin tuo vikailmoituksen pois jääminen taistelee vähän tätä teoriaa vastaan  :idiot2:
v70 D5 -03
Poissa palonen
« Vastaus #5 : 05.11.2014, 07:55:03 »
tässä palattiin lähtöruutuun.. oli se tasonsäätimen kiinnike vääntynyt taka akselissa, sen kun suoristi niin taas näyttää valot ylemmäs ja ajovalovika palaa jälleen ruudulla  ::)
v70 D5 -03
« Vastaus #6 : 05.11.2014, 16:40:45 »
Se taka-akselilla oleva säädin säätelee umpioissa sitä ulkopuolella olevaa säätömoottoria, joten olisiko niistä toinen rikki? Tuon ikäisissä xenoneissa on omanlaisensa säätömoottori, joten varaosa ei sovi kuin samanlaisesta umpiosta. Halogeenissa on siis eri, kuten myös uudemmissa "facelift" umpioissa.
Liikkuuko valokuvio ylös, kun vaihdat pitkille ja palautuuko takaisin alas, kun vaihdat taas lyhyille? Tämän säädön tekee umpion sisällä oleva säädin, joka onkin sitten jo visaisempi korjattava.
Poissa palonen
« Vastaus #7 : 06.11.2014, 06:18:09 »
lyhyitä ja pitkiä vaihtaessa toimii..
kuskinpuoli pitää kyllä kovempaa ääntä, mutta toimii..
pitääpä avata ja rasvata se säätömoottori
v70 D5 -03
Poissa palonen
« Vastaus #8 : 08.11.2014, 13:31:46 »
pientä päivittelyä tähänkin...
nyt on vaihdettu:
-valonkorkeudensäätö moottori---> ei vaikutusta
-CEM kaikki releet+shuntit---> ei vaikutusta
-CEM toisesta autosta---> viat hävisi, mutta eipä lähde käyntiin (CEM eri sarjanumerolla eli siinä varmasti syy ettei starttaa)
lisäksi aiemmin havaittu erikoinen yhteys tuolla kun hehkut sammuu (rele naksahtaa) niin tulee tuo "polttimovika useampi" teksti  :idiot2:
v70 D5 -03
