V50 2.0 D -08 mystiset sähköongelmat
  • 16 Vastauksia
  • 8828 Lukukerrat
Poissa Uuno
« : 31.10.2014, 09:57:57 »
Autoa rupee aina talven tullen vaivaamaan ihmeelliset ongelmat. Kun käännän virrat päälle, niin kaikki valot palaa ja radio toimii normaalisti, mutta käynnistyksen jälkeen ainakin radio, tuuletin ja ajovalot menee mykäksi. Tämä ongelma korjaantuu sammuttamalla auto ja käynnistämällä uudelleen. Tätä ei ole ikinä tapahtunut lämpöisillä keleillä.
Nyt eilen tuli uusi vika. Virrat menee normaalisti päälle, mutta avainta käännettäessä mitään ei tapahdu. Auto käynnistyi lopulta, kun muutaman kerran yritin käynnistää ja otin avaimen irti.
Jostakin olen lukenut, että tämän kaltaisia ongelmia on ollut muillakin, joten osaisiko joku kertoa mistä tämä voi johtua?
Poissa mir0k
Vs: V50 2.0 D -08 mystiset sähköongelmat
« Vastaus #1 : 31.10.2014, 11:18:23 »
Tulee ekana mieleen, että onko akku kunnossa? Voi aiheuttaa vaikka mitä ihmeellistä..
Poissa popmka
« Vastaus #2 : 31.10.2014, 12:47:59 »
Äkkipäältä vaikuttas et joko virtalukko tulossa tiensä päähän tai sit avain onko toista avainta jolla kokeilla :'(
Poissa Uuno
« Vastaus #3 : 31.10.2014, 13:15:10 »
Akku on alle 1kk:n vanha. On mulla toinenkin avain, mutta ongelma yleensä korjaantuu, kun sammutta ja käynnistää auton. Toki vois toiden avaimen jatkuvaan käyttöön. Kuulostaa aika erikoiselta, että avain voisi tämän aiheuttaa.
Poissa Risto H
« Vastaus #4 : 31.10.2014, 13:36:53 »
No jos akku on juuri vaihdettu niin tarkista akkukenkien kireys ensiksi. Voihan se uusi akkukin olla sökö, ei olisi ihan ennenkuulumatonta joskin epätodennäköistä.
Niin ja rattilukon temppuilu voi aiheuttaa oireen että avaimen kääntö ei tee mitään. Silloin pitäisi tulla viesti: Ajoneston vika tms. Rattilukkoja on minun autoon vaihdettu jo 2 kpl, tyyppivika.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2014, 13:38:54 kirjoittanut Risto H »
Volvo V50 T5 M6 FWD Passion Red. Premium Audio, Dension Gateway, Climate pack, Nokian Z summers, Nokian R winters, BSR Stage 1, Digital boost gauge.
Poissa Uuno
« Vastaus #5 : 31.10.2014, 13:49:30 »
Rattilukon kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. Eilen auto teki ekaa kertaa sen, että mitään ei tapahtunut avainta käännettäessä. Vähän aikaa kun ränkkäili niin hyvin lähti käyntiin. Tuo valojen, radion ja tuulettimen käytös ihmetyttää startin jälkeen.
Poissa mir0k
« Vastaus #6 : 31.10.2014, 13:52:34 »
Oletko käynyt kattomassa vikakoodeja?
Jos sähköjärjestelmissä häikkää niin ihan hyvällä todennäköisyydellä on jäänyt ilmoitus siitä.
Vikavalohan ei välttämättä syty, vaikka siellä jotain on  ;)
Poissa Uuno
« Vastaus #7 : 02.11.2014, 20:38:18 »
Voiko viallinen startti aiheuttaa tuon käynnistymisongelman? Tänään ongelma tuli toisen kerran päälle toisella avaimella. Käynnistysvaiheessa ei siis tapahdu yhtään mitään. N. 5 min. jälkeen pirssi sitten suostu lähtemään tulille.
Poissa Risto H
« Vastaus #8 : 03.11.2014, 00:12:20 »
Kyllä voi. Nimenomaan jos ilmoitusta ajoneston viasta tms. ei tule eikä startti reagoi, vika on todennäköisesti juurikin siinä startissa. Jos siis sähköt toimivat muuten.
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #9 : 03.11.2014, 13:39:27 »
Ja vaikka akku on kuukauden vanha niin onhan näistä latureitakin mennyt. Mutta jos kuitenkin edelleen lähtee käyntiin jollain tavalla niin ei sieltä virta voi olla lopussa.
Startti tai virtalukko luulen mä...
Poissa Uuno
« Vastaus #10 : 04.11.2014, 11:01:14 »
Laturi on vaihdettu viime talvena ja startti tilattu eilen. Välillä startatessa tuntuu, että akku olisi tyhjä, mikä kuulostaa aika ihmeelliseltä.
Poissa ralli art
« Vastaus #11 : 14.11.2014, 00:21:07 »
Kuulostais kovin näiden tyyppi ongelmalta eli virtalukko vialta.mitäs vika koodit kertoi?
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa Uuno
« Vastaus #12 : 20.11.2014, 15:25:23 »
En ole vielä kerennyt luettamaan vikakoodeja. Startti on nyt vaihdettu eikä käynnistämisongelmia ole ollut. Aikasemmalla startilla startatessa akkukin vaikutti tyhjältä vaikka se oli juuri uusittu. Laitan koodit tänne, kun kerkiän ne lukemaan.
Tuttu Volvo asentaja sanoi, että virtalukko on uusittu. Totesi asian kääntämällä avainta virtalukossa. Onko sitten jotenkin löysempi tjs.
Poissa Territorial_
« Vastaus #13 : 21.11.2014, 10:12:50 »
Itselläni myös ihmeellistä sähkö ominaisuutta.  07-> V50 1.8
Pakkasilla alkaa auton valot hieman välkkymään kierrosten mukaan. Kovemmilla kierroksilla flikkeröinti häviää ja matalilla kierroksilla korostuu.
Ongelmaa esiintyy kaikissa halogeni/hehku polttimoissa, mittaristosta takavaloihin. Autossa on alkup xenonit, ne eivät ota mistään häiriötä.
Välkyntä ei ole suurta vaan juuri ja juuri silmin havaittavaa heittoa. Laturi on vaihdettu alle vuosi sitten. En muista esiintyikö ongelmaa ennen laturiremppaa.
Jos jollain on suoraa arvausta mistä on kysymys niin otetaan heittoja vastaan. Voin mittailla vielä jänniteheiton viikonlopun aikana.
Poissa Risto H
« Vastaus #14 : 21.11.2014, 22:03:50 »
Akku vetää viimeisiään tai akunkengät löysällä.
