Ohjausyksiköiden vaihto/sopivuus?
  • 3 Vastauksia
  • 1534 Lukukerrat
Poissa jiivee666
« : 01.11.2014, 19:28:12 »
Sopiiko moottorinohjausylsiköt keskinään V70 2001 -> S60 2001?
Molemmat on automaatteja ja samalla moottorilla/numeroilla.
Onko ajoesto mahdollista koodata toimimaan samoilla avaimilla/virtalukolla?
Aika monessa paketissa tulee kyllä myös virtalukko avaimineen mukana.
Poissa Nortti
Vs: Ohjausyksiköiden vaihto/sopivuus?
« Vastaus #1 : 02.11.2014, 09:14:55 »
Voi vaihtaa, mutta pitää ajonesto siirtää siitä vanhasta.
Poissa jiivee666
« Vastaus #2 : 02.11.2014, 09:28:14 »
Eli juurikin toi virtalukkopaketti  +avain vai saako sen pelkän eston siirrettyä jotekin?
Siru avaimen sisältä? Osaako uusi laite käyttää vanhaa virtalukkoa/antennia mistä tunnistaa?
Mitenkäs kauko ohjain? Tuleeko siitä jotain ongelmia vai saako sen toimimaan uuden kanssa?
e: Käyttää vanhaa kakee, uutta avainta
« Viimeksi muokattu: 02.11.2014, 09:32:43 kirjoittanut jiivee666 »
« Vastaus #3 : 02.11.2014, 09:45:28 »
ECM, CEM ja virta-avain pitää olla samasta autosta, jotta moottori käynnistyy. Tosin tuollaisessa väyläohjatussa autossa kaikki ohjainyksiköt pitää olla koodattu toistensa kaveriksi, joten mikään muu ei välttämättä toimi, vaikka moottorin saisikin käymään.
Samalla osanumerolla olevan ECM:n pystyy nollaamaan ja koodaamaan uudelleen toiseenkin autoon, muta pitää käväistä korjaamolla, jossa on käytettävissä VIDA. Vaihtoehtoisesti molemmat boksit voi lähettää vaikkapa Sercapille, niin ymmärtääkseni he pystyvät tekemään tarvittavat muutokset.
