V70 vetokoukku asiaa
  • 19 Vastauksia
  • 12183 Lukukerrat
Poissa ÄRRRÄ
Vs: V70 vetokoukku asiaa
« Vastaus #15 : 25.08.2012, 14:15:23 »
Tässä varmaan tarkoitetaan samaa asiaa eri tavalla ilmaistuna.. (ei saisi olla kiinni / pitäisi olla irrotettavissa)
Teoriassa onhan mahdollista että irrotettavan koukun mekanismi on kakkendaalina ja se on pelkän ruosteen voimalla paikallaan..
Samaan asiaan johtaa, mutta V70R oli huolissaan että se koukku tarvis saada irti ennen leimaa. Koukun kanssa leimalle vaan ja ihmettelee sit jos ne jostain syystä alkaa huolia siitä.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« Vastaus #16 : 25.08.2012, 14:34:34 »
Niin en tiedä jotta koskeeko tuota koukkua se asia jotta autossa olevat lisälaitteet pitää toimii. Eli jos koukku on mallia irroitettava niin se pitää toimii. Samoin jos autoon on asennettu lisävalot niin ne pitää toimii... Itse vaan en ole törmännyt tuohon jotta olisi leimalla testattu tuota koukun toimivuutta...
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa VolvoV70R
« Vastaus #17 : 25.08.2012, 16:46:08 »
Juu tällainen oli huolena. :) Todennäköisesti jää paikalleen, ellei se tuossa pienen temppuilun tuloksena ala irtoilemaan. Mikäli se sitten jostain syystä katsastusmiestä haittaa, niin täytynee murehtia asiaa vasta sitten.
Volvo XC60 D5 '14
ex. Volvo V70 R AWD '98
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #18 : 26.08.2012, 10:14:10 »
Luultavasti juuri tästä kyse, mutta liekö tuota jaksavat valvoa kun kiinteää koukkuakin on olemassa.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa R70AWD
« Vastaus #19 : 26.10.2015, 16:59:58 »
Onko käsitystä saako jostain vetokoukkua Volvo V70R AWD 1998 ja BSR:n tupla putkisto?
Alkuperäistä irrotettavaa ei saa enää Volvolta, eivät toimita.
Tarvikeliike myy Kahan edustamaa Brick merkkistä kiinteää koukkua, mutta se ei erittele AWD mallia mitenkään. Sama koukku näyttää käyvän myös 2WD malliin. Epäilyttää että juuri siinä on virhe, sillä miksi aikaisemmin olisi AWD malliin ollut omansa, jos etuvetoisenkin käy ?
Oman lisänsä soppaan tuo BSR:n putkisto. BSR:n sivulla sanotaan ettei sen kanssa käy "Monoflex-tyyppinen" irrotettava koukku.
Tarkoittaneeko kaikkia koukkuja vai tuota Monoflex-merkkistä ?
USA:sta saa helposti irrotettavan koukun kunhan ottaa mallin jossa eEI OLE valmiiksi vetokuulaa (tuumanen 2" ja meillä on 50mm ). Se ei ole edes kallis $145 Summitilla, mutta tuleehan siihen tietty rahti, tulli ja ALV:t päälle. Kaverin kontissahan tuo tulisi sopivasti kevääksi...toisaalta haluaisin sen nyt syksyllä. Tuo koukku olisi aika kätevä, kun siihen voi vaihtaa vetopäitä mielensä mukaan, koska kiinnitys on jenkkien 4-profiili. Se että sopiiko tuokaan putkiston kanssa on arvoitus.
http://www.summitracing.com/parts/cht-122113/applications/year/1998/make/volvo/model/v70/submodel/awd
Jos jollain on ylimääräsenä kunnossa oleva AWD:n koukku, niin voisin olla kiinnostunut.
Harrastaminen on sitten hienoa, kun yksinkertaisinkaan asia ei onnistu tässä EU-Suomi-takapajulassa  >:(
