V70 vetokoukku asiaa
  • 19 Vastauksia
  • 12375 Lukukerrat
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« : 15.05.2011, 11:59:09 »
- saakohan noihin volvon koukkuihin sitä avainta viel siniseltä... avain on hukassa ja ei pysty nyt ottaa sitä nuppia pois... onkohan näissä kaikissa koukuissa oma avain vai käyköhän sama???
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: V70 vetokoukku asiaa
« Vastaus #1 : 16.05.2011, 18:45:12 »
Saa niitä, kun vaan otat siitä koukun kilvestä kaikki tiedot, niin osaavat tilata oikean avaimen  :)
Helppoahan se on irroittaakkin ilman avainta, jos samanlainen kun itellä.
Koukun autonpuolella on muovinen suojus, jonka alapuolella neljä torxia, ne auki, ja muovisuoja pois ( lukkopesä on tuossa muovissa kiinni ) joten tämän jälkeen saat vivusta vääntämällä koukun pois.
Sen jälkeen muovista lukkopesä pois, ja muovi takaisin paikoilleen,,,,,nyt se on ilman avainta, mutta toimii täydellisesti.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa artturi
« Vastaus #2 : 16.05.2011, 22:13:05 »
- oletko tilannu avainta? soitin tänään paikalliselle siniselle ja siellä oli epäilys, jotta ei saisi avainta... lukkoa saa ostettua erikseen... tässä mallissa ei ole sitä mainitsemaasi purettavaa muoviosaa...on vm- 97 V70...
Poissa Teutori
« Vastaus #3 : 16.05.2011, 22:25:04 »
Joo, periaatteessa avainta ei varmaan saa erikseen ( mullekkin tuli koko lukko avaimineen ) mutta tuossa omassa mallissa olis voinut jättää tilaamatta, koska lukkopesä on tuossa muovissa kiinni, ja sai purettua pois ( se kun ei estä muuta kun vivun vääntämisen ) eli koukun varastamisen.
Mites tossa omassasi se lukko vaihdetaan, jos sitä ei saa pois ? 8)
Poissa artturi
« Vastaus #4 : 16.05.2011, 22:38:20 »
- niin tähän ei ilmeisesti pysty vaihtaa/purkaa sitä lukkoa... volvolla sanovat jotta löytyy 2 eri mallia sitä lukkoa...
Poissa VolvoV70R
« Vastaus #5 : 24.08.2012, 19:49:12 »
Sopivan kattava tuo otsikointi, niin jatkan turinaa tähän perään.
Omassa V70 (mk1) Volvossa on tuollainen alkuperäinen irroitettava koukku. Lienee lepäillyt paikoillaan vähintäänkin riittävän pitkään, joten irroittaminen ei ole ihan niin näppärää kuin sitä toivoisi. Asiaa ei helpota yhtään, ettei itsellä ole minkäänlaista tietoa koukun mekanismeista.
Olisiko jollain näpsäkkää tietoa siitä, että miten tuollaisen koukun tulisi irrota? Hitusen turhauttavaa ruikkia öljyä jokaiseen koloon, kun ei tiedä että mihin suuntaan sen koukun tulisi siinä irroitus vaiheessa kääntyillä. Uskaltaisi antaa enemmän voimaa nupikalle, kun teoria olisi riittävissä määrin tiedossa. Koukussa avainpesä osoittaa taaksepäin, oikealla puolella on jonkin sortin lukitusvipu ja siinä onkin kaikki mitä koukusta tiedän. Muuten ollaankin täysin hakoteillä.
Koitin googlella löytää koukulle ohjekirjaa ja monen monituista hakusanaa tällekin foorumille testailin, mutta ei sitten millään löydy jelppiä. :)
Volvo XC60 D5 '14
ex. Volvo V70 R AWD '98
Poissa artturi
« Vastaus #6 : 24.08.2012, 22:48:31 »
Moi
- Niin jossain mallissa on oltava myös tuo oma avain.. Löytyy semmoseen tuommonen paperinen opus.. Itselläni on tullut vastaan muutama aika jumissa oleva tapaus... Joutunut käyttää apuna vasaraa..
« Viimeksi muokattu: 24.08.2012, 23:20:36 kirjoittanut artturi »
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #7 : 24.08.2012, 23:12:39 »
1.Avain kiinni lukkopesään ja käännä avainta. 2 väännä vipu alas 3. vedä koukku irti.. Jos koukku ei lähde käsipelillä niin vasara ja puun pätkä ja alat liikutteleen vähän sivulle ja ulos päin autosta.
Poissa VolvoV70R
« Vastaus #8 : 25.08.2012, 01:40:58 »
Eli koukun tulisi irrota tuota lukon avaamisen ja vivun kääntämisen jälkeen ihan suoraan taaksepäin, ilman että koukkua tarvitsisi käännellä akselinsa ympäri mihinkään suuntaan? :) Täytynee antaa lisää öljyjä ja kokeilla hieman vasara tekniikoita. Aikaisemmin ei ole uskaltanut voimaa siihen yhtään antaa, kun tuo toimintamekanismi on tosiaan ollut hitusen hukassa.
Isot kiitokset. :)
Volvo XC60 D5 '14
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #9 : 25.08.2012, 08:44:59 »
Saattaa olla ihan kiinni asti sitte, mutta malttia ja maltilla voimaa ni eiköhän se sieltä sit. Mullaki ollu parissa autossa irrotettava koukku, kummastaki yritin irrottaa mut yhtä puuta ne oli. Oli sit aina koukku paikallaan.  :D
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa VolvoV70R
« Vastaus #10 : 25.08.2012, 11:32:25 »
Ei mullakaan asian kassa sen kummemmin olisi hoppu, mutta muutamat ovat sanoneet, ettei katsastuksessa saa olla irroitettava koukku kiinni? Voi kuulemma tulla sanomista. :)
Volvo XC60 D5 '14
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #11 : 25.08.2012, 13:40:28 »
En kyllä usko että sanomista tulee, ei tule yhtäkkiä mieleen yhtään syytä miksei sais olla paikallaan. hurmos varmaa osaa kertoa, kysypä siltä.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #12 : 25.08.2012, 13:44:37 »
Jotkut ovat väittäneet että katsastuksessa inssin niin vaatiessa irrotettavan koukun tulisi olla irrotettavissa. Haluaisin kyllä itsekin nähdä sen pykälän joka tämän määrää..
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #13 : 25.08.2012, 13:51:51 »
Tuohan tavallaan voiskin pitää paikkansa mutta se kuulostaa oudolta ettei sais olla paikallaan. Mulla on nuo irrotettavat koukut ollu aina paikallaan eikä oo kyllä koskaan kyselleet että irtooko. Tuskin olis irronnu  :D
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Grahik
« Vastaus #14 : 25.08.2012, 13:56:26 »
Tässä varmaan tarkoitetaan samaa asiaa eri tavalla ilmaistuna.. (ei saisi olla kiinni / pitäisi olla irrotettavissa)
Teoriassa onhan mahdollista että irrotettavan koukun mekanismi on kakkendaalina ja se on pelkän ruosteen voimalla paikallaan..
850 GLT '92
