Volvo 740 ja Girlingin jarrut
  • 7 Vastauksia
  • 4119 Lukukerrat
Poissa Cortti
« : 07.11.2014, 19:51:06 »
Olen vaihtamassa 740:iin Bendixin jarrujen tilalle Girlingit. Probleemaksi osoittautui se, ettei satula (mallia Biltema) mahdu uuden jarrulevyn ja uusien palojen kanssa paikoilleen satularautaan.
Kiinnityspisteet jäävät pari milliä pieleen. Eli kuvassa vihreä nuoli on kiinnityslinja liukupulttiin ja punaisella merkitty kohdat, joista satula ottaa kiinni.
Olenko kasaamassa tuota jotenkin väärin vai onko Bilteman satulat sinnepäin?
EDIT: Ei näy kuva, joten linkki https://picasaweb.google.com/107215825316735839430/Volvo?authkey=Gv1sRgCJnnzeamk9DbTg#6079020523434437810
t. Toni
Poissa Xuppo
Vs: Volvo 740 ja Girlingin jarrut
« Vastaus #1 : 07.11.2014, 20:15:31 »
Onko autossa ABS jarrut? äkkisältään näyttäisi että satula on ABS jarrullisesta ja kannakerauta taas ilman abs jarruja varustetusta (2 letkuinen satula)
EDIT:
tutkiskelin tarkemmin kuvia ja tuo satula ei ole kyllä 740 tarkoitettu. Satula muistuttaa hieman 940/960 abs jarrullisen satulaa mutta ei ihan täsmää siihenkään.
http://www.ipdusa.com/products/8639/110587-front-right-girling-caliper-abs-740-760
« Viimeksi muokattu: 07.11.2014, 21:14:42 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Cortti
« Vastaus #2 : 09.11.2014, 15:45:34 »
Onko Girlingin jarruja siis kahta eri mallia?
Mites tuo abs tai ei abs? Käsittääkseni sillä ei ole väliä, mitkä jarrut tonne laittaa, on abs tai ei?
« Vastaus #3 : 09.11.2014, 15:55:35 »
Abs yhdellä letkulla, ei abs kahdella
« Vastaus #4 : 09.11.2014, 23:25:03 »
Jos sulla on yksimäntäinen satula se ei käy satularautaan joka on kaksimäntäisille tarkoitettu. Kaksimäntäistä Girlingiä kun on ABS-jarruilla myös ja silloin levy on 287mm. Yksimäntäisellä satulalla levy on 280mm.
« Vastaus #5 : 10.11.2014, 00:45:58 »
Tai sitten ei. Poikkeuksia taitaa olla vain niinpäin, että absitonta on myös yksiletkuisena, mutta muistini mukaan absillista ei sentään ikinä ollut kaksiletkuisella satulalla  ;D. Enivei ihan satavarma sääntö tämäkään ei ole.
Nimenomaan "varma" tunnistuskeino on tuo satulan mäntien määrä ja letkujen määrä, molemmat tarttis täsmätä ja vielä mieluusti merkkikin. Lisäksi bendixin abs-satulaa kaksletkusena näkyy olevan sekä pienellä että isolla levyllä, että muuttujien määrä pakassa on oikeasti aika huikea 700-sarjan loppuvuosina.
Poissa Cortti
« Vastaus #6 : 10.11.2014, 09:46:01 »
Jep, auto on vm -90, joten vaihtoehtoa on.
Eli satula on yksimäntäinen Girling, yhdellä jarruletkulla.
Mikäli ymmärsin näistä viesteistä oikein, niin tarvitsen joko 2-mäntäiset Girlingin satulat + 287mm levyt --> sopisivat olemassa oleviin rautoihin TAI 1-mäntäiset Girlingin satulat + 280mm levyt + toiset satularaudat.
Eli käytännössä mulla on satulat ja raudat menneet ristiin.
Poissa Xuppo
« Vastaus #7 : 10.11.2014, 16:42:47 »
Ihan oikein ymmärsit.
S70 -98
V70 -08 t6
