V70 keskikaijuttimen ritilä
  • 7 Vastauksia
  • 2361 Lukukerrat
Poissa tommil
  • D5
« : 08.11.2014, 17:40:24 »
V70 v:2004
Pitäis toi keskikaijuttimen ritilä irrottaa, niin että mites se lähtee irti?
Tarkoituksena olis laittaa navigaattori kiinni siihen.
Varmaan pitäis tolle navigaattorille jostain vetää virta niin mistä sen nappaa?
Voima ei tule tyhjästä
Vs: V70 keskikaijuttimen ritilä
« Vastaus #1 : 08.11.2014, 17:44:30 »
Ritilä irtoaa ihan vaan nostamalla/kampeamalla. Kannattaa käyttää jotain leveää ja sileää työkalua, jotta kojetaulun pintaan ei painu jälkiä.
Poissa Itsok
« Vastaus #2 : 08.11.2014, 18:17:29 »
Motonetistä saa kympillä verhoilun irroitusmuovit kympillä. Suosittelen.
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 08.11.2014, 18:33:49 »
Kattoo että ei jää jälkeä/jälkiä..
Itse laitan hitusen naksuihin rasvaa kun noita irroittelee. Seuraava kerta sit helpompi. Eikä ole ääntäny
Poissa Timo
« Vastaus #4 : 09.11.2014, 09:20:26 »
En minä tuosta ritilästä tiedä, mutta navigaattorin voi laittaa helpomminkin, Broditin kiinnikkeillä:
Tulee lähemmäs, ei tarvi kurkotella niin kauaksi. Virrat on mullakin "vähän" vaiheessa vielä, heitin vain johdon mittaritaulun muovin alta keskikonsolin taakse ja apukuskin jalkatilaan, yltää siitä just sopivasti pistokkeeseen. Pitäisi joskus alkaa kytkemään paremmin.
Tuolta katsomaan sopiva numero ja Ebaysta tilaukseen.  ;)
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 09.11.2014, 10:04:26 »
Vuosia sitten kun puhelimet oli nokioita ja navigaattorit tuollaisia garmineita niin laitoin sen navigaattorin taustapeilin viereen. Tuulilasiin lisäsin palan mustaa muovia joka mukaili aikaisempaa tummennusta :). Virrat vedin niin että laite käynnistyi aina kun autolla lähti jonnekin. Paikka vaikutti hyvältä eikä sotkenut mitään kojelaudassa eikä juurikaan näkynyt edes ulos aikana jolloin sen olisi joku voinut varastaakin.
Poissa Timo
« Vastaus #6 : 09.11.2014, 10:37:42 »
Yritetäänkö tässä nyt sanoa että tuo minun Garmin ja monta vuotta vanha Nokia olis muka jotenkin lääst siison? ;D (Navigaattori on muuten tänä vuonna ostettu)
Noin minullakin Subarussa oli mutta V70:ssä se olisi tullut jotenkin hankalasti siihen, en jaksanut alkaa värkkäämään. Virrat otin kartturin valoilta, valot kytkin niin että molemmat syttyvät toisesta napista ja toisesta tulee navigaattoriin virta. Ei tosiaan näkynyt ulospäin mutta helpompi sitä on käyttää tuossa ratin vieressä. Ja kun imukuppikiinnitystä käytin tuulilasiin niin ainahan se välillä sieltä tuli alas, varsinkin helteillä.
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 09.11.2014, 12:16:33 »
lääst siison?
:D.
Tuohon omaan viritykseen laitoin sikakittiä imukuppiin niin pysyi senverran hyvin kiinni että annoin sen navigaattorin autoa myytäessä kaupan päälle ;).
