S80 -08 rekisterikilven polttimotyyppi
  • 7 Vastauksia
  • 3157 Lukukerrat
Poissa pile jr
« : 09.11.2014, 00:13:13 »
Minkälainen polttimo siellä on? En ole vielä kerenny perehtymään, ja saman kertaan vaihtaisin ledit sinne, mitä suosittelette? Linkkejä voi laittaa suoraan tähän. Kiitos!
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa oa5599
Vs: S80 -08 rekisterikilven polttimotyyppi
« Vastaus #1 : 09.11.2014, 08:53:30 »
siellä on sellainen "sukkula/torpeedo" polttimo, niinkuin 60 luvulla traktoreissa vielä oli, jos vaihdat lediin pitää siinä olla vastus (myydään can/bus mallina) mukana, muuten tulee vikailmoitus,
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?186084-Upgraded-to-LED-license-plate-lights
tuolla linkissä vaihtelevat noita polttimoita.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 09.11.2014, 09:07:09 »
Ei ainakaan vanhemmissa tule ilmoitusta rekkarista. :hello:
Poissa pile jr
« Vastaus #3 : 09.11.2014, 13:23:20 »
olisiko tälläiset sopivat? Laittakaa ihmeessä S80 kuskit linkkejä, kenellä on kokemusta näistä, tilaan mieluiten suomen päästä, tuetaan suomen yrittäjiä :D niin osaako joku sanoa, huomasin myös slamit.net sivuilta rekkarikilven led valomoduuli eli koko setti 39€, onko näistä kokemusta?
http://www.ledpolttimot.fi/fi/ws/1/34/autoihin/36mm+3smd+canbus.html
« Viimeksi muokattu: 11.11.2014, 08:35:21 kirjoittanut pile jr »
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #4 : 13.11.2014, 10:28:07 »
Prkl kävin sitten hakemassa tavalliset rekkaripolttimot ja ostin 35mm pitkä, eikä ne toimi? Mikä on oikea mitta? Sain kun rupesin mittaamaan niin 35mm?
icarsoft i906
Poissa Japperi
« Vastaus #5 : 13.11.2014, 13:38:36 »
Syy saattaa löytyä myös takaluukun ja korin välisestä johdosta. Omassa s80 ssä oli johtoja poikki juuri siitä saranan kohdalta, eikä luukun sähkölukkokaan toiminut.
Poissa pile jr
« Vastaus #6 : 13.11.2014, 14:47:39 »
En usko että syy on siinä, toinen puoli toimii hienosti. Kysymys koskien tuota takaluukun sähkölukkoa, siis sulla ei toiminut koko luukku? Vai pelkästään kaukoohjaimesta ei toiminut? miten se edes toimii, yhdellä painasulla, kahdella vai pitkään painamalla?
icarsoft i906
Poissa Japperi
« Vastaus #7 : 13.11.2014, 15:11:00 »
Luukkuun ei tullut sähköjä ollenkaan, eli sai auki ainoastaan sillä kaukosäätimen perinteisellä avaimella. Siinä luukun avausnapin vieressä on kumitulpan alla lukkopesä. Kaukosäätimellä avaaminen vaatii kaksi peräkkäistä painallusta.
