CEM vaihtaminen
  • 35 Vastauksia
  • 26548 Lukukerrat
Poissa palonen
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #15 : 15.11.2014, 10:49:58 »
Tarkista, ettei Ardikin ohjain ole kastunut. Yhdessä autossa oli mitä ihmeellisimpiä vikoja, kun ohjain oli täynnä vettä. Toinen tarkistuspiste voisi olla takapenkin molemmin puolin olevat liittimet ja niiden kunto. Noissa menee väylä ja muita johtoja.
Mikäli tarkoitat ardicin vieressä olevaa poksia niin sitä ei ole avattu. Se on varmasti kastunut kanssa  ::)
Lähdin kytkinkaavion mukaan seuraamaan nuita johtoja ja heti konehuoneessa oleva sulakerasia\virranjakolevy on aika rajussa kunnossa sisältä  :o vahva veikkaus että siitä löytyi vika,mutta se nähdään kun saan sen putsattua ja kasattua..
Pitää ne takapenkin alla olevat liitokset myös käydä läpi.
v70 D5 -03
Poissa jp_olli
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #16 : 15.11.2014, 11:35:35 »
Jos on noinkin paljon kastunut, niin tavaraa vaihtoon tai jos saa järkevästi korjattua, niin kunnon kontakti-spraylla (esim. KENT Electro Cleaner) on hyvä käydä liitokset läpi.
Yksi paikka on käyttää myös CEM:n liitin irti ja katsoa onko pinnejä hapettunut poikki.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Nortti
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #17 : 15.11.2014, 12:41:34 »
Kastuneet liittimet ja liitokset tahtovat vasta jälkeenpäin hapettua niin että tekevät kaikenlaista kiusaa. Sulakerasian liitokset ja kontaktit sulakkeiden alta voivat olla hapettuneita. Johtojen liittimien liitososa saattaa olla priima ja kuiva, mutta johtojen puoli voi olla kastunut ja syöpynyt. Eli kaikki pitää käydä läpi. Releetkään eivät ole vesitiiviitä paitsi etteivät kastuttuaan välttämättä enää kuivu. Voi olla että sitä vettä on ollut jonkun boksinkin sisällä. Esim. mainitun ardicin elektroniikka on autossa melko alhaalla ja se on huonosti suojattu kosteudelta.
Maadoituspisteet kannattaa käydä läpi avaamalla ja puhdistamalla. Niinkin yksinkertainen asia kuin akun miinuskaapeli alumiiniin moottorissa/vaihteistossa saattaa olla niin oksidoitunut että aiheuttaa jännitehäviötä. Ei siinä sitten muutaman voltin datayhteydet oikein tahdo toimia. Käynnin kannalta tarpeettomia laitteita voi pitää irroitettuina (esim ardic) ja testailla, muuttuuko ne vikailmoitukset.
Sähkökaaviosta kannattaa etsiä juuri ne kiukuttelevat laitteet eli mistä niitä ilmoituksia tulee. Niistä sitten saattaa löytyä yhteinen tekijä, kuten dataväylä, maadoituspiste tai virta. Myös yksi risa komponentti kiusaa kaikkia saman väylän laitteita.
E: Joissain tilanteissa ei pääse oikein työpalkoille esim syöpynyttä sulakerasiaa ehostettaessa. Esim purkuosana ehjä sulakerasia releineen ja johtosarjoineen on varsin helppo vaihtaa eikä ole hinnaltaankaan paha. Kaupanpäälle saattaisi purkaamosta tai yksityisen purkamasta autosta saada muitakin johtosarjoja senverrankuin viitsii irroitella ;) .
« Viimeksi muokattu: 15.11.2014, 14:17:02 kirjoittanut Nortti »
Poissa palonen
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #18 : 16.11.2014, 11:00:57 »
Jälleen todella hyviä ja tietäviä vastauksia  :)
Nyt olisi konehuoneen sulakerasia putsattu ja mitattu että menee sähkö läpi. Ei vaan vaikuttanut herjoihin..
Vähän jäi häiritsemään kun ajovalon sulakkeella on 0.45v vähemmän virtaa kun akulla, tätä pitää vielä tutkia.
Ardic ohjain irroitettu eikä silläkään vaikutusta..
Nytpä tulee satunnaisesti lähivalo vika joka muuttuu polttimovika useampi.
Sitten kun on parkkien rele irti niin hukkuu ajovalovika ja kun ottaa ajovalonreleen irti niin hukkuu polttimovika useampi, eli nämä menee oman järjen mukaan vähän ristiin  :idiot2:
Uusien osien vaihto on tietysti aina helppoa mutta ei niitäkään viitsisi loputtomiin ostella..
Vaihdettuja:xenon polttimot,koko ajovalo vasen,valokatkaisija,vilkun viiksi,akku,ddm,kaikki releet (cem).
v70 D5 -03
Poissa palonen
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #19 : 16.11.2014, 15:18:51 »
Tämä lienee nyt siinä pisteessä että uusi CEM vaihdettava tai siis ohjelmoitava tuo toinen jo olemassa oleva  ::)
Kaikki mahdolliset liittimet,sulakerasiat ja releet käyty läpi eikä tuo muuksi muutu..
Toisella CEM:llä ei tule nuita herjoja mutta ajoneston takia sitä ei voi käyttää ennen ohjelmointia.
v70 D5 -03
Poissa Volvo V70 2.5T
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #20 : 02.12.2021, 14:47:32 »
Kun hommaa juuri samanlaisen CEMin niin eikö vain muistin vaihtamalla pitäisi taasen auton toimia?
Alkuperäinen CEM
Uusi CEM
« Viimeksi muokattu: 03.12.2021, 09:25:40 kirjoittanut Volvo V70 2.5T »
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #21 : 03.12.2021, 08:47:39 »
2003 vuoden mallista saa sitä 8-jalkaista etsiä.  ;D
Niin se taitaa olla tämä edellisessa kuvassa oleva 44-jalkainen?
No tämähän selviää kun vaihdan muistin niin sittenpähän nähdään miten käy.
« Viimeksi muokattu: 03.12.2021, 08:55:47 kirjoittanut Volvo V70 2.5T »
Poissa Volsa
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #22 : 04.12.2021, 16:45:18 »
Mitä tuossa Elektonin kokemuksia Kuopiossa kuullut, niin toisinaan nämä tuntuu onnistuvan ja toisinaan ei. Intelin tekemä flash on aika herkkä lämmölle, että ei kannata liikaa grillata sitä.
Näissä ei ole erillistä EEPROM:ia ajonestoa varten, kuten esim. ECM:ssä tai DEM:issä.
Turvallisinhan tämä olisi tehdä kaapeleita pitkin https://www.youtube.com/watch?v=uUIETPyCdJI.
S80 2.5T AWD VM. 2004. Only E85 by JC Performance.
Poissa jp_olli
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #23 : 05.12.2021, 08:45:36 »
Sellainen vinkki, että 2003-2004 malleissa vika usein siirtyy piirin mukana toiseen yksikköön.
044-0760422
www.sercap.fi
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #24 : 05.12.2021, 17:39:59 »
Ei ole Intel vaan MT:n muisti.
Käytin jo yhtä CEMiä pajalla ja ei toiminut sillä, oli viallinen.
Sitä on kokeiltu jälkeen päin toisessakin Volvossa eli siinäkin ei ollut toiminut.
Laitettiin alkuperäinen ja kotiin päästyäni sama temput alkoi Volvossa.
Irrotin CEMin ja ainut mitä oli juotettu oli tämä 28F400 muisti.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2021, 17:42:13 kirjoittanut Volvo V70 2.5T »
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #25 : 06.12.2021, 10:40:12 »
Tänä aamuna irroitin muisti ja kolvasin uuteen CEMiin.
CEMmi takaisin Volvoon ja startista käyntiin.
Hyvin toimii nyt.
Muisti irroitettu
Muisti uudessa CEMissä.
best free image uploading site
Poissa jak900
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #26 : 06.12.2021, 11:02:23 »
Tuon elektroniikan juottamisen kun vielä oppisi, hienoa työtä  :)
Poissa jp_olli
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #27 : 06.12.2021, 13:23:33 »
Hyvin toimii nyt.
Muisti irroitettu
Vika on siis siirretty uuteen yksikköön jälleen kerran. Odotappas, että CEM pääsee lämpenemään pidemmässä ajossa. ;)
Toki voit lämmittää sitä hiustenkuivaajalla, kun auto on tyhjäkäynnillä ja todeta vian siirtymisen nopeammin.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2021, 13:25:05 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #28 : 06.12.2021, 13:59:10 »
Aha. No se on sinun mielipide.
Nyt kun tuli pakkasia niin vika paheni ja Volvo oli täysin mykkä.
Hiuskuvaimella lämmittäessä CEMiä niin virrat tuli Volvoon ja pystyi taasen ajamaan.
Ja kohta mitä lämmitti oli takapuolella mihin tulee johtonippu päälypuolella ruuvilla kiinni noin 15 sek.
Kyllä siinä CEMissä oli joku muu komponentti mikä ei tykännyt kylmästä.
Volvon kun sai käymään niin toimi moitteettomasti ajossa ja kesälläkin ajoin pisimmillään noin 800km. siivun.
Kysyisinkin että miten pitkälle sillä pitää ajaa että vika tulee taasen päälle?
« Viimeksi muokattu: 06.12.2021, 14:11:02 kirjoittanut Volvo V70 2.5T »
Poissa jp_olli
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #29 : 07.12.2021, 10:14:44 »
Sanoin siksi, kun 99% niistä joissa on tuo sinun yksikössä oleva Fujitsun flash, on itse muistipiirissä vika. Lukee datan talteen ja tilalle uusi Intelin flash ja alkaa pysymään viat poissa.
044-0760422
www.sercap.fi
