CEM vaihtaminen
  • 35 Vastauksia
  • 26546 Lukukerrat
Poissa palonen
CEM vaihtaminen
« : 10.11.2014, 22:08:42 »
tässä vaiheessa lienee parempi kysellä ennenkö on toinen poksi ostettu  :D
onnistuuko vaihtaa samalla sarjanumerolla oleva CEM toisesta autosta ilman ongelmia ?
autona v70 D5 -03
v70 D5 -03
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #1 : 10.11.2014, 22:24:15 »
CEM sisältää autokohtaisen ohjelman joten suoraan toisen auton CEM ei toimi autossa.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Nortti
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #2 : 11.11.2014, 00:43:17 »
Jos se korvaava cem on suurinpiirtein samanikäisestä niin kyllä sen toimimaan saa. Yksinkertaisimmillaan ajonestoon liittyvän 8-piikkisen muistipiirin vaihtamalla.
Poissa palonen
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #3 : 11.11.2014, 06:59:35 »
Kokeilin vuotta uudemmasta muuten samanlaisesta. CEM tosin eri sarjanumerolla.
Muuten tuntui toimivan mutta ei starttaa..
Mikäs se muistipiiri tuolla on ? Tinattu vai painamalla kiinni ?
v70 D5 -03
Poissa Nortti
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #4 : 12.11.2014, 12:41:10 »
Niin siis starttaa, mutta ei luultavasti käynnisty?
« Viimeksi muokattu: 12.11.2014, 14:21:34 kirjoittanut Nortti »
Poissa palonen
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #5 : 12.11.2014, 13:37:32 »
ok.. pitääpä katsoa milainen olis vaihtaa.
ei starttaa ollenkaan.
v70 D5 -03
Poissa jp_olli
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #6 : 12.11.2014, 13:55:46 »
2003 vuoden mallista saa sitä 8-jalkaista etsiä.  ;D
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Nortti
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #7 : 12.11.2014, 14:20:13 »
Niin se tuossa vanhemmassa taisi olla.
Poissa palonen
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #8 : 12.11.2014, 19:32:43 »
Joo tuli tutkittua vähän ja eihän siellä mitään 8 jalkaista ole  :idiot2:
Mitähän tuon kanssa nyt tekis kun se antaa olemattomia herjoja ja uskoisin sen johtuvan CEM:stä kun se on kastunut ? Onko asiantuntiat samaa mieltä, kun
Herjat on ajovalovika,polttimovika useampi ja alhainen akkujännite.
Näiden takia ajovalot kääntyy maata kohden ja ardic ei lähde päälle.
v70 D5 -03
Poissa Jantunen
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #9 : 12.11.2014, 22:12:20 »
Ohjelman vaihtaminen alkuperäisestä purkuosaan on mahdollista (Täytyy vain tietää mitä tekee) ja tätä ehkä lähtisin kokeilemaan koska sinulla on jo toinen CEM.  Tämän toimenpiteen voit teettää esim. meillä Sercap.fi
Poissa Nortti
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #10 : 13.11.2014, 10:10:44 »
Jep, foorumin idean mukaan juuri sitä tietoa ja taitoa yritetään lukijalle etsiä. Niinpä oikeilla vinkeillä korjaus on edullista tai ihan ilmaista. Eivät nuo purkit sentään ihan tähtitiedettä ole  :pomo: .
Poissa Nortti
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #11 : 13.11.2014, 10:20:23 »
Monta samanaikaista vikaa saattaa johtua vaikkapa yhdestä huonosta maadoituksesta tai katkenneesta vioittuneesta johtonipusta tai kastuneesta liittimestä. Se CEM kestää ihmeen paljon vikatilanteita pysyen ehjänä mutta hajoaa esim. mekaanisesti kolarissa tai sähköisesti pilalle moottorin johtosarjojen palossa.
Tuollaisissa monen vian ilmoituksessa saattaisi kytkentäkaavio auttaa. Siitä saattaisi löytyä niitä virheilmoituksia yhdistävä tekijä kuten esimerkiksi yhteinen maadoituspiste.
Koodien lukeminen Vidalla tai BSR-lukijalla myös auttaa kun saadaan tarkempaa diagnoosia.
Poissa palonen
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #12 : 13.11.2014, 11:52:33 »
kiitos paljon tähän mennessä saaduista tiedoista  -H-
vaikka tämä nyt menee vähän OT:ksti niin valotan vähän tapahtunutta lyhyesti.
ostin auton AVK:lta vajaa vuosi sitten (uponnut makeaan veteen ainakin penkin istuin osaan asti ) ja tuolloin autoon ei tullut virtoja ollenkaan. mikään muu ei toiminut kuin kattovalot !
purin auton sisustan täysin ja kuivasin mahdollisimman hyvin.
myös ohjainlaitteet avattu,putsattu ja kuivattu, sekä tsiljoona vikakoodia nollattu. tämän jälkeen autossa alkoi toimia liki kaikki (paitsi nämä edellä mainitut herjat jäi ja niistä johtuvat vika tilat).
nyt autolla ajettu 20000km tämän jälkeen ilman suurempia ongelmia. haluaisin vaan saada nuo herjat pois.
perus boschin vikakoodinlukija ei löydä muuta kuin can väylä katkos/yhteysvirhe jossain. missä ? myös ajonestosta oli kesällä useampi vikakoodi jäänyt muistiin.(jos auto on ovet auki parkissa niin vilkut alkaa vilkkua ja hälyyttää 5-10min päästä) nämä viat antaa nollata.
tarvii siis käydä vielä lukemassa vikakoodeja Vidalla tai BSR-lukijalla. jonkinmoiset kytkentäkaaviot minulta löytyykin jo.
maadoituspisteitä olen myös putsaillut ja mitannut jännitteitä ympäri autoa, mutta jännite eroja ei ainakaan vielä ole löytynyt.
kaikki mahdolliset vinkit ja vikapaikat olisi enemmän kuin tervetulleita  :hello:
v70 D5 -03
Poissa palonen
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #13 : 14.11.2014, 18:51:34 »
Todii nyt on tutkittu vidalla tuota. Niin uskomatonta kun se onkin niin ainut pysyvä vika on ulkopeilin signaali puuttuu (peilit tosin toimii). Valojen tasonsäädin ei ensin onnistunu kalibroida,mutta sekin kunnossa nyt.
Herjat vaan on ajotietokoneessa edelleen eli tilanne ei muuttunu mihinkään suuntaan  :idiot2:
Nyt kaivataan hyviä ideoita  :P
v70 D5 -03
Poissa jp_olli
Vs: CEM vaihtaminen
« Vastaus #14 : 14.11.2014, 21:11:00 »
Tarkista, ettei Ardikin ohjain ole kastunut. Yhdessä autossa oli mitä ihmeellisimpiä vikoja, kun ohjain oli täynnä vettä. Toinen tarkistuspiste voisi olla takapenkin molemmin puolin olevat liittimet ja niiden kunto. Noissa menee väylä ja muita johtoja.
044-0760422
www.sercap.fi
