240 etulokasuoja
  • 4 Vastauksia
  • 2144 Lukukerrat
240 etulokasuoja
« : 11.11.2014, 17:34:10 »
oisko jollain ohjeet miten vaihto tapahtuu ettei tekis mitään turhaa,itse ei oo tullut juuri peltihommia tehtyä mutta ton lokasuojan ajattelin vaihtaa itse mikäli ei kamala homma ole?esim täytyykö irrottaa etupuskuri kokonaan vai riittääkö pelkkä oik puoli?
Poissa lassii
Vs: 240 etulokasuoja
« Vastaus #1 : 11.11.2014, 18:29:23 »
Puskuri pois, neljä mutteria auki puskurin takaa. Konehuoneesta irti kaikki pultit. Tukirauta irti lokarin sisältä. Kaksi ristipääruuvia auki lokarin takaa, näkyy kun avaa oven. Etulyhty irti vilkkuineen ja parkkeineen. Lokasuoja on kulmasta kiinni joko popniitillä tai pistehitsillä. Se vielä auki. Listat myös voipi repiä pois jossain välissä, siis jotka on korin ja puskurin välissä. Eipä nyt juuri muuta tule mieleen.
V70 TDI
« Vastaus #2 : 11.11.2014, 18:45:18 »
-H-
s73
« Vastaus #3 : 11.11.2014, 19:08:49 »
Ota puskurin törmäyksen vaimentimen pultti irti, ei tarvitse neljän mutterin kanssa teluta ja saat varmaan lokasuojan vaihdettua siitä välistä.
« Vastaus #4 : 11.11.2014, 19:18:41 »
kokeillaan  -H-
