Volvo 244 '80
  • 179 Vastauksia
  • 61422 Lukukerrat
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #165 : 26.12.2014, 16:59:01 »
Jeesjees, se voi olla että sachsin pumput kun on nii niissä on omanlaisensa se kiinnitys. Kiristin holkin takas, niin että pumppu kiristyy, niin jo vain tuli etupäästä hiljainen! :)
Ja kokeilin, niin nopeusmittarit toimii kyllä, kun pyörittelee sormin, eli onko yleensä muita vikakohteita ku sit vaijeri? Lootastahan toi nopeuden haistelee? Onks siinä muovirattaat tms mitkä vois sit mennä sileeks, vai onks se yleensä ottaen sit tuo vaijeri?
Jos pääset näppärästi auton alle niin irrota vaijeri laatikosta ja pyörittele sitä
Poissa Pas(i)kiainen
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #166 : 26.12.2014, 18:32:35 »
Muutenhan tuo on ideana hyvä mut sieltä tulee öljysuihku niskaan. Totesin sen juuri äsken. Vähän pelkäsinkin että öljypinta on sen verran ylhäällä, että sieltä kyllä tulee. Onneksi ei ehtiny kovin paljoa tulla, alta desin. Ehdin kyllä siinä ajassa toteamaan että hampaat on jäljellä rattaassa, eli ainoa mahdollinen vikakohde lienee tuo vaijeri?
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #167 : 26.12.2014, 19:30:22 »
Siis vaijeria tarkoitin :D Kaveri hyttiin tarkkailemaan mittaria/nollaa tripin ja vaijerinpää akkukoneeseen.
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #168 : 26.12.2014, 20:10:30 »
Eikai se muualta lähe irti ku siitä laatikon kyljestä se vaijeri rattaan kera?
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #169 : 26.12.2014, 20:12:58 »
Ei mulla mitään ratasta tullut mukana kun just tällä viikkoo irrotin vaijerin ???
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #170 : 26.12.2014, 20:43:02 »
Mulla tuli.
Olisko eroa kun mulla on m46
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #171 : 27.12.2014, 11:42:15 »
Ei ole eroa. Vaijerin päästä kääntää auki, niin ei tule mitään muuta kuin vaijeri irti. Kuusiokolosta avatsessa sitten tulee kaikenlaista muuta mukavaa mukaan.
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #172 : 27.12.2014, 12:07:38 »
Ok, no nyt on sit se rataskin tarkistettu, tarkastan vielä vaijerin ennen uuden hankkimista...
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #173 : 27.12.2014, 21:53:03 »
Heh, hyvin menee mutta menköön. Vaihdoin motonetti apulaiteremmit kun toinen laturin remmi oli antaunut. Neverhöörd toprania pellin alle ja myyjä myi myös väärän tehostajan hihnan eli se jäi vaihtamatta. Nooh, eikö se vieläkin luista moottorijarruissa ja vikise muutenkin silloin tällöin. Onko noi laturin hihnat ihan 10mm vai onko noi uudet väärän levyset? Mitähän noi remmit maksaa volvolta?
Ja sitten, otin putsarin kotelon tieltä pois kun ohjaustehostajan hihnaa irrotin, no, eiköhän toi uusi motonetti huohotin haara rapsahda pikkupakkasella poikki, menihän muuten helposti kun oli letku välissä ja silti meni niinkuin olis enemmänkin murjottu. Nyt on hankittava varmaan jostain originellimpi. Pistin toistaseks hyllystä semmosen ämerikan meininki tötteröhuohottimen, muuten hyvä idea mut taitaa olla suodattimet hävinny aika päivää sitten ja kone olla sen verta väljä että karmea haju tulee sisälle asti  :buck2:
Että hyvin meni taas mutta menköön ;)
« Viimeksi muokattu: 27.12.2014, 22:49:53 kirjoittanut Pas(i)kiainen »
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #174 : 27.12.2014, 22:50:14 »
Jos jollain on kiinnostusta niin tää saattais olla myynnis, jenkkihammasta vähän kolottaa  ;D
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #175 : 28.12.2014, 17:50:50 »
Mitähän noi apulaitehihnat maksais volvolla?
Nyt tulee volvoon vähän uutta käytettyä osaa. Takatukivarsi, takajarrukilvet, lisäilmaluisti, etuiskareitten yläjousilautaset, ja sit se perkeleen huohotinputki.
Kahotaan jos noilla eväillä saatais autoa taas vähän fiksumpaan kuntoon. Uusi patteri pitää vissiin käydä hakemassa ja hieroa toi vakio akun kiinnitys kuntoon. Vähän roisi toi kuormaliina  ;D
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #176 : 29.12.2014, 16:43:29 »
Huh, poliisi muisti vain huomautuksella, ja nopeuttakin kyllä oli vaan 64/60, mutta kyllähän se jännitti, kun oli sitä vaille kortin lähtö.
Ny on uus patteri volvossa :) Vanha kunnon snaideri ;) Kävin volvolla kyselemässä apulaitehihnoja, oli sen verran järkyn hintoja että pitäydyn motonettiremmeissä  ::)
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #177 : 29.12.2014, 16:52:40 »
Eipä noille kiilahihnoille ole niin väliä mistä ne hommaa kunhan saa oikeankokoiset.
Tuplahihnavedoissa kun vaihtaa molemmat samanlaisiin samalla kertaa niin venyvät/kuluvat samaa tahtia = molemmat vetää.
Volvon koneiden teknisiä speksejä löytyy FAQ:n alta läjäpäin, kahtelee oman koneensa remmien pituudet tietoon niin ihan sama minkä kuminauhan sinne laittaa. Kyllä niillä päästelee melko pitkään valmistajasta riippumatta.
Vs: Volvo 244 '80
« Vastaus #178 : 29.12.2014, 19:08:12 »
Juu molemmat laturin remmit tottakai vaihdettiin samaan aikaan ja kiristykset kyllä riitti eli ovat molemmat tiukalla.
Vs: Volvo 244 '80 LUKKOON
« Vastaus #179 : 31.12.2014, 23:02:04 »
http://www.nettiauto.com/volvo/244/6948358
Nyt kävi näin.
ja tää on nyt vaiheltu mieluisampaan Volvoon, siitä lisää tarinaa.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2015, 18:08:12 kirjoittanut Pas(i)kiainen »
