v70 2,4d -08 pyörreläpän korjaus
  • 5 Vastauksia
  • 4129 Lukukerrat
Poissa juki65
  • 2015 V70 D4 Classic
« : 14.11.2014, 22:19:17 »
Olisko turun seudulla ketään jolla olis kokemusta korjauksesta ?
Poissa Pka
Vs: v70 2,4d -08 pyörreläpän korjaus
« Vastaus #1 : 15.11.2014, 08:48:55 »
Koneasennus Hannula, kuninkojalla ainakin on noita tehnyt.
Poissa juki65
« Vastaus #2 : 15.11.2014, 09:26:21 »
Mitäköhän maksaa kyseinen operaatio siellä ?
Poissa juki65
« Vastaus #3 : 15.11.2014, 14:14:24 »
Tappi on poikki koneen puoleisesta päästä , ei taida olla mahiksia korjata millään ?pp
Poissa Pka
« Vastaus #4 : 15.11.2014, 17:01:18 »
Ei taida jos se pitkä akseli on poikki, sen välitangon saa kyllä korjattua ja osa maksaa sinisellä n. 7€.
Ei tuo paha projekti ole, mutta aikaa siihen menee itse tehden se päivä. Samalla kannattaa putsata imusarja, EGR ja putket - joutuu kuitenkin avaamaan.
Virosta kysyin tarjousta ja hinta oli n. 700€, aikaa tuohon menee n. 5,5h sinisen arvion mukaan. Osat n. 200€.
Omassa läppien välitanko oli irti ja EGR tukossa - eli sama projekti edessä. Suuttimet voi olla aika pahasti jumissa. Jos tilat on tehdä, niin saat vaikka multa kuvat joista ko. homma käy selville. Toinen vaihtoehto on kääntää tanko auki asentoon ja tehdä joskus "Myöhemmin". Tuo pyörreläppä ei sytytä vikavaloa, mutta jättää vikakoodin "muuttuvasta imusarjasta".
Poissa juki65
« Vastaus #5 : 15.11.2014, 17:14:40 »
Tanko ei ole poikki ,ainoastaan se kiinnikke muovitappi mihin tulee välitanko kiinni. Laita vaan kuvia jos sulla on, mitenköhän paljon vaikuttaa kulutukseen tuntuu kuluttavan nyt aika paljon 8 litraa keskikulutus.Onko läpät auki silloin kun on koneen kyljessä painettuna ?
