Mihin tuo letku kuuluu? (850 2.5 20v)
  • 2263 Lukukerrat
Poissa lynexi
« : 14.11.2014, 22:20:16 »
Näyttäisi konehuoneessa roikkuvan irrallaan tuollainen, mihin se kuuluu?
Nykyinen: S80 -00 2.5 10v man.
Ex: 855 -94 2.5 20v aut.
Ex: V70 -98 2.5 10v aut.
Ex: 855 -94 2.5 10v man.
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: Mihin tuo letku kuuluu? (850 2.5 20v)
« Vastaus #1 : 15.11.2014, 18:57:52 »
Näyttää ihan lisäilmapumpun letkulta. Tuo irti oleva pää tulee edestäpäin katsottuna moottorin taakse oikeaan kulmaan. Siellä on pakosarjan suojapellin päällä kulmassa suunnilleen vastakappale,  josta tuo on irti.
Tuon funktiohan on työntää pumpulla lisäilmaa tietyissä olosuhteissä kylmäkäynnistyksissä, jotta saastepäästöjä saadaa pienennettyä.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa lynexi
« Vastaus #2 : 16.11.2014, 17:35:55 »
Taskulampun kanssa etsin, mutta ei vaan löytynyt paikkaa tuolle. Onko missään räjäytyskuvaa tai vaikka ihan vaan valokuvaa, mistä tuon letkun paikka selviää?
Nercs
« Viimeksi muokattu: 16.11.2014, 20:10:52 kirjoittanut Nercs »
Poissa lynexi
« Vastaus #4 : 22.11.2014, 16:43:25 »
Ei löydy paikkaa ei... Haitanneekohan tuo irrallinen letku mitään?
« Viimeksi muokattu: 22.11.2014, 16:45:24 kirjoittanut lynexi »
Poissa Kuoma
« Vastaus #5 : 22.11.2014, 18:37:37 »
Näyttää siltä, että joku on poistanut koko sen osan, johon tuo letku tulee kiinni. Oheisessa linkin kuvassa näkyy, missä tuon irtopään pitäisi olla kiinni:
https://volvo850wagon.files.wordpress.com/2014/08/dscn3620.jpg
Tuo kuvan versio on hieman erilainen kuin mikä autoosi kuuluisi, mutta samassa paikassa sen letkun pään pitäisi olla kiinni.
En osaa sanoa, haittaako irtopää mitään. Ilmeisesti poistaja on sitten tulpannut sen toisenkin pään.
Taisi muutenkin olla niin, että vanhemmiten nuo lisäilmapumput menivät jumiin, ettei siellä mitään toimintaa välttämättä muutenkaan ole. Muistaakseni viallinen ilmapumppu kuitenkin antaa jotain vikakoodia, joten lukemalla ne voi löytyä jotain.
Nercs
« Vastaus #6 : 23.11.2014, 09:55:53 »
Laita lemmari tuohon imuilman esilämmitys letkuun joka on siellä pakosarjassa.Ja jos ei löydy vastakappaletta sille letkullee niin tee niin että laittaa niin ettei heilu siellä konehuoneeessa valtoimenaan.
Auto pelaa ja vikavalot ei palaa missään ja onko ne polttimot kunnossa.Virrat päälle  joka vikavalon /polttimon pitäisi palaa mittaristossa
