S80 -06 Led-parkit Xenoneiden kaveriksi....
  • 4 Vastauksia
  • 1913 Lukukerrat
Poissa VIS-345
  • Santaa sielussa,soraa rattaissa...
« : 15.11.2014, 11:53:30 »
Laitoin tälläiset Motonetistä ostetut Ledit Xenoneiden kaveriksi kun rupesi vakioparkkien keltainen valo ärsyttämään.....http://www.motonet.fi/fi/tuote/432994/LED-polttimopari-kirkas-12V-T10-EI-TIELIIKENTEESEEN
Hyvin palaa ja väri juuri oikea,ei vikailmoja jne....jäävät vain hieman kytemään kun sammutan auton...liekö syödä akkua kuinka??? :nohnoh S*
V70 D5 2015
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: S80 -06 Led-parkit Xenoneiden kaveriksi....
« Vastaus #1 : 15.11.2014, 12:24:07 »
Joo ei yllätä että jää hehkumaan nuilla. Taattua motonet laatua.
Seuraa nyt pari päivää niitä josko ne sammuis pikkusen pitemmän seisonnan jälkeen. Joissain on sisävalot tehny ledeillä samaa että jää hehkumaan. Joissain on sammunu ja joissain ei.
Yleensä kannattee laittaa canbus varustuksella olevat niin toimii oikein ;)
Poissa Rahtari84
« Vastaus #2 : 15.11.2014, 19:02:09 »
Liekkö vialliset ledit?. Itsellä on neljä noita lediä ja yksikään ei jää hehkumaan.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa Timovaan
« Vastaus #3 : 15.11.2014, 19:53:38 »
Ittellä oli lisävaloissa samanlaiset, ja toimi varmaan 5tkm ennenkuin loppui toimimasta.
Aivan paskat sanon mä.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa santtuuh
« Vastaus #4 : 16.11.2014, 21:56:26 »
Normaalit ledit niinkuin nuokin ovat (eli ei canbus) tarvitsevat niin vähän virtaa palaakseen, että jäävät juurikin "hehkumaan" himmeästi sammuttamisen jälkeen. Hehkuvat niin kauan kun esim. ovet eivät ole lukittuna tai vaikkapa webasto tai muu virtaa syövä laite on päällä. Pitäisi sammua about 30s jälkeen kun on lukinnut ovet, näin ainakin itsellä.. :)
