Vs: 945 takalasin pesuri, vika löytyi, uusi vika sähköikkunat/-peilit
  • 8 Vastauksia
  • 2894 Lukukerrat
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Mistähän tuo kuminen lasinpesuaineen kumiletku on "johdotettu" autossa takalasille? Se verran sain seurattua että lähtee kuskin puolelta säiliöltä ja menee rintapeltiä pitkin ja apparin puolelta tulipellistä sisään. Ja seuravaksi sitten näkyykin vasta takaluukussa hieman ennen suutinta. Mitähän kautta tuo letku kulkee auton edestä taakse?
Vikana on että pesuri toimii ja suodattimen liitoksen kun avaa konehuoneesta niin ainetta tulee mutta takaluukkuun asti homma ei toimi. On varmaan tulpattu jostain matkalta tai sitten on taittunut puristuksiin tms..
« Viimeksi muokattu: 17.11.2014, 13:03:07 kirjoittanut Toni »
Vs: 945 takalasin pesurin letkun meno autossa
« Vastaus #1 : 15.11.2014, 16:14:04 »
Oikean takavalon yläpuolella, siellä verhoilujen takana, oikein pirun ahtaassa paikassa on takaiskuventtiili, joka on tässäkin tapauksessa todennäköisesti jumissa.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #2 : 15.11.2014, 23:36:37 »
Mun puolesta menee siinä apparin puolen kynnysmuovien alla se letku, mutta kuten Kulmamies sanoi niin epäilisin itsekkin sitä takaiskua siellä takana.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 16.11.2014, 00:05:24 »
Ainakin 745:ssä letku menee vänkärin puolella lattianrajassa kynnystä pitkin C-pilarille ja siitä ylös katonrajan koteloon.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
Siellähän se vika oli, takaisku jumissa. Laitoin varastosta löytyneen tuulilasin iskun tilalle, toinen lähtö tulpattuna ja hyvin pelittää. Ei tarvinnut alkaa seurata letkua ja repiä kynnyskoteloita irti.
Sitten tuli toinen vika, sähköikkunat pimeni, samoin peilit. Ei toimi mikään ikkuna tai peili. Onkohan mitään yleispätevää vikaa mitä voisi tutkia? Kaikki sulakkeet on ehjiä.
Poissa sekokupu
Iso epäilys että kuskin ovessa menevä johtosarja alkaa olla hyytynyt.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
Aika ehjältähän tuo johtosarja näytti, kytkimille tulee (+) ja rele on kunnossa. Alan veikata jotain maadotus vikaa. Kytkinten valaistus toimii himmeästi eli saa varmaan korvausmaan esim. lampun kautta. Kun painaa kytkintä niin niiden valot sammuu.
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
Juurikin näin
Peilin kytkimet, kuten myös lasinnostin kytkimet kääntää (peili, ikkuna) moottorille menevän napaisuuden.
Plussa ja maa tärkeitä elementtejä kytkimillä.
Jos autossasi on keskuslukko avaimella ja sekään ei toimi, niin suurin syy on oven läpiviennin kohdalla olevat poikkinaiset johdot.
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
Vika löytyi, bensaboxin irrotuksessa oli yksi maadotuspiuha lähtenyt irti. Kattelin kytkentäkaavoja ja sähköikkunoissa ja -peileissä pisti silmään teksti "right kickpanel". Syy ja seuraus löytyi tämän jälkeen  :)
