850R -96 Lämmityslaitteen ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 1513 Lukukerrat
Poissa Tulu
« : 16.11.2014, 12:44:38 »
Elikkä rupesi tuossa pari viikkoa sitten vilkuttamaan ilmastoinnin ja REC:n valoja aina auton käynnistäessä. Nyt huomasin, että puhalluksen säätö (eli puhaltaako jalkoille vai lasille) ei toimi ollenkaan.. Eli ne läpät ei siellä kojelaudan sisällä aukeille ollenkaan.. Tarkistin ensimmäisenä onko se askeli läppämoottorilta taas rikki, mutta näkyi olevan kunnossa.. Onko joku joutunut uusimaan nuita "läppämoottoreita" vai mitä lähteä vikaa etsimään.. Puhallin toimii normaalisti ja lämmönsäätö myös. Sulakkeet ehjät..
MB
Nercs
Vs: 850R -96 Lämmityslaitteen ongelma
« Vastaus #1 : 23.11.2014, 11:57:53 »
Tuossa ohje siihen korjaukseen ja systeemin  avaukseen.
http://www.volvolandia.com/areena/index.php?topic=6593.0
Poissa Tulu
« Vastaus #2 : 26.11.2014, 15:24:34 »
Tuo akselin pää on kunnossa. Tuolta minä ensin sitä vikaa etsinkin, mutta ei ollutkaan siellä tällä kertaa, koska se moottori ei pyöri ollenkaan.. Täytynee se moottori aukaista ja kokeilla 9v paristolla toimiikose..  :-\
MB
Poissa Tulu
« Vastaus #3 : 10.01.2015, 15:01:12 »
Ajattelin tilata purkaamolta tuohon käytetyn ohjausyksikön/säätöpaneelin, niin osaiskohan joku sanoa pitääkö olla juuri samalla varaosanumerolla, vai käykö mikä vain kunhan on aut.ilmastoinnin yksikkö? Näkyy löytyvän monella eri varaosanumerolla ulkoapäin samannäköisiä yksiköitä?
MB
Poissa Tulu
« Vastaus #4 : 19.02.2015, 11:46:27 »
Herättelempä tätä keskustelua vielä henkiin.. Ei auttanut uuden ohjainyksikön vaihtaminen ja läppämoottorit tarkistettu, että toimii.. antaa semmosia vikakoodeja kun:
211 - Asentotunnistin, vaimenninmoottori kuljettajan puoli
231 - Asentotunnistin, vaimenninmoottori, tuuletus
233 - Asentotunnistin, vaimenninmoottori, lattia/ huurteenpoisto
132 - Kanava lämpötunnistin , kuljettajan puoli
141- Lämpötilan ohjaus kuljettajan puoli
Ainakin tuommosia sieltä tuli, kunnes meni ohjelma jumiin  :D
Mistä kannattaisi vikaa tutkia??
MB
