S80 96kw->120kw?
  • 11 Vastauksia
  • 6068 Lukukerrat
Poissa GameOver
S80 96kw->120kw?
« : 17.11.2014, 09:28:05 »
Huomenia.
Tuossa taannoin antautui 500tkm kuljettu laatikko S80:sta ja elinmenluovuttajaksi valikoitui avk:lta vastaavanlainen D5 josta heivattiin koko paketti vanhan keulille.
Pikkasen jäi kutkuttelemaan josko vanhasta taksistakin saisi deeviitosen kohtuullisen helposti mutta ilmeisesti jotain jää nyt ajattelematta? Kokeilin D5:n moottorinohjausbokseja paikalleen mutta auto hörähti kerran eikä lähtenyt sen koommin käymään. Auton omilla bokseilla toimii sentään.
Kysymys kuuluukin: Mitä jäi huomaamatta? Mitä muuta tarvitsee jos tuommoisen konversion haluaa loppuun asti viedä?
-15 VW Sharan tdi 4-motion.
#Paalattu -03 Volvo S80 2.4D "sukurasite"
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: S80 96kw->120kw?
« Vastaus #1 : 17.11.2014, 11:08:43 »
Omilla bokseillä lähtee käyntiin ja toimii?
Poissa GameOver
« Vastaus #2 : 17.11.2014, 12:28:02 »
Juu kyllä. Ilman ongelmia.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 17.11.2014, 12:47:50 »
Ajonesto kiukkuilee toisella boksilla. Ei muutako lastutukseen ja kaikki irt :P
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 17.11.2014, 13:01:11 »
Jeps, ajoneston vuoksi vain hörähtää. Optimoinnilla saa autosta täysitehoisen. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa GameOver
« Vastaus #5 : 17.11.2014, 13:10:33 »
Kiitokset näistä. Ehkäpä optimointi voisi olla se fiksumpi ratkaisu.
Mahtaako noilla D5:n bokseilla tehdä kukaan yhtään mitään? Vai onko roskiskamaa suoraan. Tarpeettomanahan moiset olisi.
Poissa ipijee
« Vastaus #6 : 17.11.2014, 18:12:27 »
Taitaavat olla "kertaohjelmoitavia" yksiköitä, eli uusi tulee blankkona ja merkkiliikkeessä ladataan ohjelmisto, jolla boksi naitetaan kyseiseen autoon. Eli boksi pitäisi saada "nollattua"ekaksi jotta sillä kukaan mitään tekisi ja tätä tuskin kukaan valkoihoinen ihminen pystyy tekemään??
Ja vaikka joku ihmemies-Intiasta sen pystyisikin tekemään, niin herää kysymys onko mitään järkeä, koska sen 200 hp mustakantisesta ja 220 heppaa saa harmaa kantisesta deekusta kunnollisella ohjelmalla jos auto muuten kunnossa. Samat tehot kun saat molemmilla yksiköillä..
Eli itse ainakin nakkaisin roskiin, jos ei kirjahyllyyn tarvitse koristetta..  ;)
Poissa GameOver
« Vastaus #7 : 17.11.2014, 21:36:23 »
Kiitos näistä. Hölmöähän se on hakata päätä seinään ja turha semmoista on säilyttääkään. Eli rohkeasti roskiin.
Poissa jp_olli
« Vastaus #8 : 17.11.2014, 21:41:23 »
Kyllähän noita käytettyjä meidän pajalla laitetaan toisiin autoihin vanhan rikkoontuessa, kun ensin kopiodaan tiedot alkuperäisestä ja ihan valkoihoinen olen. Älä käypästä tavaraa roskiin heitä.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa GameOver
« Vastaus #9 : 18.11.2014, 08:41:14 »
No nyt tuli turhan nopeasti tehtyä johtopäätöksiä. Eli "puukotus"taitoinenkin paikka löytyy. Tosin itselle noilla ei käyttöä (osaamattomalle ei oikein edes arvoa) joten nuo kyllä joutaa vaikka sinne pohjoiseen jos vaan kelpaa. Laita vaikka privalla jos kiinnostaa.
Poissa ipijee
« Vastaus #10 : 19.11.2014, 18:33:30 »
No en mää sun ihonväriä epäillykkään..  :D Mut tuo oli miulle ihan uutta tietoa, että käytetyn boksin saa joku "tyhjättyä" ja ladattua tilalle vanhan ohjainlaitteen täydellisen ohjelman, tosin ihan hyvä niin ettei tarvitse ehjiä osia roskin nakkailla..
Poissa jp_olli
« Vastaus #11 : 19.11.2014, 21:18:07 »
Kyllähän noita muitakin osaajia on, jotka samaan kykenee. Koitetaan kierrättää palikoita sen mitä voidaan. :)
044-0760422
www.sercap.fi
