Motronic ja viritys
  • 33 Vastauksia
  • 20062 Lukukerrat
Poissa Pirkkabamse
Motronic ja viritys
« : 18.11.2014, 13:34:24 »
Kysytäänpä viisaammilta neuvoa!
Tarkoitus olisi jatko jalostaa b230et moottorilla olevaa 740 Volvoa Vm89.
Autossa tällä hetkellä jo paikallaan Muukkosen tekemä lastu (Motronic) mutta jos teho tavoite on +270hp tulevaisuudessa
riittääkö Motronic:in viritys kapasiteetti sinne asti? ???
En mielellään megaruuttaa lähtisi asentelemaan jos tämänkin voisi saada pelittämään!
Aika niukasti löysin tietoa nopealla vilkaisulla foorumilta/hausta mutta jos aihe jo jossain käsitelty niin mieluisesti ottaisin linkin vastaan...
Poissa Ari E
Vs: Motronic ja viritys
« Vastaus #1 : 18.11.2014, 17:39:24 »
Megaruuttakin paljon kehittyneempi ja sivistyneempi moottorinohjaus, että en ainakaan tuolla lähtis mitään tekemään.
Jos helpolla haluat päästä, hommaa  LH:llinen auto ja sopiva ahdin  :)
tuossa saattaa olla muuten vielä heikot kanget, ei kannata kauheesti yli 200hp ottaa ennen 13mm kankien asennusta ja kunnollista moottorinohjausta.
Poissa Pirkkabamse
« Vastaus #2 : 18.11.2014, 18:21:34 »
Auto jo aikaisemmin muilta osin päivitelty kestämään hieman enempi paukkua ( h-profiili veivit, takomännät, m5 paineasetelma, sintteri jne...) Nyt olisi ollut tarkoitus vain jatkaa siitä mihinkä ennen on jääty eli isompaa turboa,suutinta, bensapaineensäädintä jnejne  ;)
Ajattelin vain josko olisi ollut niin simppeliä hoitaa tuo ruisku ja sytkä puoli tuolla motronic:illa :-\
Onkos siinä sitten mitään järkeä jos vaihtaisi tuohon motronic:in tilalle LH:n ?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #3 : 18.11.2014, 18:31:49 »
Kaivan tällä kyllä verta nenästäni "LH-jetronic on ainoa oikea ratkaisu" -tyyppisten kommenttien muodossa mutta sanoisin että sillä vaihtamisen vaivalla laittaisin jonkun ihan oikeasti säädettävän moottorinohjauksen varsinkin jos tehot on tarkoitus päivittää vastaamaan alakerran kapasiteettia. Se 300 hevosta ei tunnu viikon jälkeen miltään, trust me... ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Juusoo
« Vastaus #4 : 18.11.2014, 18:43:43 »
Samaa mieltä edellisen kanssa. Lh:n kerrotaan toimivan luotettavasti vielä 400hv paikkeilla, sillä vaihtamisen vaivalla laittaisin kuitenkin suoraan vaikka sen megasquirtin, mistä löytyy sitten vaihtoehtoja eri hintaluokissa. Olkoonkin että lh:ta saa säädettyä myös, mutta mun käsityksen mukaan jonkin verran työläämpää kuin esim MS säätö ja kuitenkin, se on vaan ajastaan jäljessä eikä pysty samaan mihin nykyaikaiset ohjaukset.
Poissa Pirkkabamse
« Vastaus #5 : 18.11.2014, 18:44:58 »
Ei mitään hyvä kun asiallisia vastauksia tulee!
Varmaan alettava seuraavaksi selailemaan foorumia ja vertailemaan minkälaisen moottorinohjauksen tilailisi!
Onko jo suositella jotakin tiettyä hyväksi todettua moottorinohjausta kyseiselle kokoonpanolle?
Poissa järviin
« Vastaus #6 : 18.11.2014, 19:00:14 »
Megaruutan kaikki versiot.
Poissa Pirkkabamse
« Vastaus #7 : 18.11.2014, 19:37:47 »
Poissa bolinder
« Vastaus #8 : 19.11.2014, 06:26:19 »
Mitäs noilla jälkiasennus höpö ruiskuilla tekee ,onhan motrossa valmiina intergroitu säätö  :juhau:
Mutta jos vakavoidutaan niin olen ainakin nähnyt hyvin toimivia 350hp motroja .Olen ymmärtänyt että sen jälkeen ainakin polttoaine kustannukset karkaa  ??? Eli ainakin ton 350 jälkeen ite laittaisin jotain muuta kun motro
Poissa sepi81
« Vastaus #9 : 19.11.2014, 06:59:50 »
Eli motronic riittää 350HV, LH:lle luvattu 500HV, (vaatii vaan kuutioittain polttoainetta, saattaa saada jo sillä rahalla säädetyn ruiskun asennettuna) eli 98% volvo virittäjistä tulee vakioruiskulla toimeen. Riippuen lompakon paksuudesta.
Mega halvin ja apuja löytyy joka kylästä, kaupallisiin ei välttämättä löydy.
« Viimeksi muokattu: 19.11.2014, 07:08:37 kirjoittanut sepi81 »
Poissa Ökkelö
« Vastaus #10 : 19.11.2014, 07:03:19 »
Yritin lukea tuon linkkaamasi linkin nauramatta.
Mutta yrittänyttä ei laiteta.
Mikäs tuossa nyt niin naurattaa? Hyviä purkkeja eikä tarvii sätöstellä mitään hyppypiuhoja tai vastaavia virityksiä niinkun megaan yleensä tarvii.
Poissa kuppe
« Vastaus #11 : 19.11.2014, 07:04:43 »
Onkohan tälläsessä mitään ideaa: http://www.autotune.fi/tuote/370/atdriveboard-sytytyksen-ja-ruiskutuksen-ohjainkortti
Mulla tuo käytössä eikä ole pahaa sanottavaa. Hyvä kotelointi ja liittimet. Valmiina paikka muistikortille lokia varten.
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa järviin
« Vastaus #12 : 19.11.2014, 20:50:13 »
Mulla samat liittimet.
Ne oli jees.
Poissa bolinder
« Vastaus #13 : 20.11.2014, 10:17:42 »
Noista motronicin lastuista niin vakio nr 1267355081 (tai onko käytetty myöskin muita lastuja) Sitten mulla on tossa jonkun tekemä lastu ,tarrassa lukee R 7000 onko kellään tietoo mikä toi on ?
Poissa jvVolvo
« Vastaus #14 : 20.11.2014, 21:48:36 »
Eikös tuota motron johtosarjaakin voi aika pitkälle käyttää ms:n kanssa?
