240 -89 takavalojen liittimet/kytkennät
  • 10 Vastauksia
  • 8131 Lukukerrat
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
« : 17.05.2011, 20:42:43 »
Nyt olis uudet takavalot hommattu. Liittimet vaan uupuu. Saako mistään erikseen noita takavalojen piirimattoihin kiinni tulevia liittimiä ja mistä mahtais löytyä selostukset johdoille, eli mikä menee minnekkin? Tuntuu tulevan piuhaa niin maan pirusti per lyhty. :-\
Voisin myös ottaa vastaan ilmaseksi/pientä korvausta vastaan, jos jollakulla on ylimääräiset liittimet  johdon tynkien kera!
Eli siis ilmeisesti yksi(?) liitin joka tulee kuvan oikeassa laidassa tuohon kohtaan, johon oranssit piuhat on kolvattu. En haluais kolvata noihin "uusiin" lyhtyihin piuhoja kiinni. Karmea kötöstys tuo nykyinen. :(
« Viimeksi muokattu: 17.05.2011, 20:45:13 kirjoittanut voimavolvo »
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
Poissa voimavolvo
Vs: 240 -89 takavalojen liittimet/kytkennät
« Vastaus #1 : 29.05.2011, 16:56:27 »
Noniin nyt on "uudet" takavalot paikoillaan ja kytketty. Kaikki valot pelaa kuten pitääkin paitti sumuvalo joka ohjekirjan mukaan on tässä kuvassa tuo nro 1. Tosin pitäs olla varmaan kuskin puolella mut enivei.
Jarruvalot noissa nurkissa (nro 1) kyl palaa näissä ja edellisissä kötöstyksissä. Kaikki piuhat on liitetty väri väriin. Lisäksi kuskin puolelle valkosia ja mustia piuhoja tulee kaksin kappalein valoille ja piirin liitännöistä ja liittimistä päätellen iskin kaksi valkoista kahteen valkoiseen ja kaksi mustaa kahteen mustaan.  ::) Liittyiskö jotenki jarruvalojen varmistukseen? Mittaamallahan se selviäis tuleeko virta polkiessa.
Kaikissa ylärivin valoissa on 21W polttimo ja kaikissa alarivin valoissa 5W polttimo. Tuon kuvan valon nro 6 kuuluisi ohjekirjan mukaan olla 5/21W ajo/jarruvalo (selittäis sen et miksi jarruvalot ei nro 6:ssa toimi) ja 4 ja 5 pelkät ajovalot. Eikös näin kuuluisi ollakkin? Sumuvalo vaan ei pala. Kabiiniin kyllä syttyy sumuvalon nappiin valo mutta takana ei tapahdu mitään. Kuuluisko sen sumuvalon nyt sitten palaa siinä kuskinpuoleisessa jarruvalossa?? :(
Ja edelleen olis kiva nähdä jostai et mikä piuha oikeasti on mikäkin.
EDIT: hmm.. ilmeisesti vasta -93 on pakolliset takasumuvalot. Saako tuohon ees toimimaan niitä valoja?
« Viimeksi muokattu: 29.05.2011, 17:11:27 kirjoittanut voimavolvo »
240 b200f
740 b230ft
Poissa Kisko
« Vastaus #2 : 29.05.2011, 23:28:51 »
Mitä oon noita nähnyt niin yleensä 1 on ollut jarruvalo. Parkkien kytkentöjä on ainakin kahta erilaista, joissakin palaa 4 ja 5, joissakin 4 ja 6.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 30.05.2011, 07:48:11 »
Mun ex -90:ssä oli 1 jarruvalo, 4 sumuvalo, 5 ja 6 parkki. Apukuskin puolelle ei saanut polttimoa sumuvalon paikalle, pohjassa oli vain pyöreä reikä, polttimon pidikkeen lukituskynsille ei ollut ollenkaan lovia.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #4 : 30.05.2011, 07:54:43 »
Mun ex -90:ssä oli 1 jarruvalo, 4 sumuvalo, 5 ja 6 parkki. .
Tämän haluaisin nähdä, tähän mennessä vain nähnyt että parkit 4&6 ja 4&5 ALKUPERÄISASENNUKSENA jolloin mahdollinen sumari on joko 5 tai 6lovessa.
86mallisessa palavat 4 5 ja vanhemmassa 4 6...ja keskellä loveton reikä vanhemmassa
Itellä on 84sessa takavalot 84 ja 88, joten pistin vaan parkin 4reikään ja jätin dremelihommat väliin.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #5 : 30.05.2011, 11:56:26 »
Tarkemmin kun rupesin muistelemaan niin taisikin olla 4 ja 6 parkit ja sumari 5 :-[
Citroen C5
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #6 : 30.05.2011, 15:14:56 »
Meikäläisen -88:ssa on 1 jarru, 2 pakki, 3 suuntavalo, 4-5 parkki ja 6 sumari :idiot2:
Ja vähä aikaa sitte, ku otti ja "hajos" vasemmalta puolen sumarin ruutu, niin vaihoin äkkiseltään tilalle -84 turbosta takavalon, ja siinä on kyllä lovet joka reiässä niiku kuuluukin  ::)
EDIT: Ja samalla lailla käy polttimot myös -84dl mallin takavaloihinkin joka paikkaan mitä kokkeilin :D
« Viimeksi muokattu: 30.05.2011, 15:19:13 kirjoittanut HRemes »
Poissa voimavolvo
« Vastaus #7 : 30.05.2011, 22:58:51 »
No jo on sekavaa.  :o Ehkä mä tyydyn siihen että alle -93 ei ole pakollista  :D Niin ja mulla siis palaa kaikki kolme alinta koko ajan.  :o
240 b200f
740 b230ft
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #8 : 31.05.2011, 10:25:37 »
Mulla palaa kaikki kolme alinta kun sumarit päällä.
Poissa Lotja-Volle
« Vastaus #9 : 29.06.2016, 15:38:22 »
Osaisiko joku kertoa missä vuosimallissa valojen toiminta muuttuu? itseltä hajosi apukuskin puolelta vilkku ja käytettynä ostetussa varaosassa valot toimivat eri tavalla.
Oma on -89
Poissa Lotja-Volle
« Vastaus #10 : 29.06.2016, 15:57:13 »
Selvennökseksi vielä että 4 ja 6 palaa parkit ja 6 myös jarruvalo, 5 tyhjä.
varaosassa 1 jarruvalo... piirilevyt erilaiset.
