Volvo Guard II kaukolukitus kysymyksiä.
  • 10 Vastauksia
  • 4142 Lukukerrat
Poissa kanis187
« : 19.11.2014, 23:52:00 »
Onko kyseisessä hälytys/kaukolukitus järjestelmässä ns. ulkoisia sulakkeita muualla kuin nro. 6 sulake lootassa?
Mulla kun on 940 tuo järjestelmä ja ostin uudet patterit kapulaan eikä tuo näemmä ohjelmoidu, kaiutin ritilässä alkaa valo vilkkumaan kun sytytys virtaa kääntelee sen 5 kertaa.
Tarkastin sen releen hansikaslokeron takana, ei näkynyt haljenneita kolvauksia eikä mitään kärähtämisen merkkejä ollut. Mulla on 2 kapulaa en usko että molemmat olisivat särki. Ex-omistaja sanoi patterien olevan lopussa, toisen kapulan vastuksen kolvaus on haljennut eli sen ei luulisi toimivan. :D Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa samaisessa järjestelmässä? Olisi mukavaa jos kaukolukitus pelaisi.
Kiitos jo ennestään, jos joku vaivautuisi auttamaan miestä hädässä.
Poissa TuomasR
Vs: Volvo Guard II kaukolukitus kysymyksiä.
« Vastaus #1 : 20.11.2014, 01:16:59 »
Piippaako kumpikaan kapuloista? Tuosta äänimerkin kuulumisesta tietää, että kake toimii jotakuinkin kuten kuuluu. Itellä tuli haettua uus kapula tuohon omaan ysiin, ei ollut edes kovin kallis Sinisellä n. 80e.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa kanis187
« Vastaus #2 : 20.11.2014, 01:21:37 »
Aijaa, hyvä tietää. Ei piipitä, toinen ikäänkuin tirisee, se josta vastus on irti. Kolvaan huomenna vastuksen paikalleen, jos ei pelitä niin on hankittava varmaan uusi eli käytetty, opiskelijan budjetilla kun toistaiseksi mennään. :D Kiitos paljon. :)
Poissa TuomasR
« Vastaus #3 : 20.11.2014, 14:07:57 »
Itellä on kans tuo vanhempi kapula vähän samanlainen, jos on pidempään käyttämättä. Pitää semmoista rutisevaa piippausta, mutta on ruvennut aina kumminkin toimimaan kun rämpännyt tuota aukaisunappia aikansa.
Käytettyjä jos kattelet niin myös 850:stä pitäisi myös löytyä käypäisiä kakeja, kun siinä on kans ollut tuo VGA2 käytössä ;)
Poissa kanis187
« Vastaus #4 : 20.11.2014, 15:09:52 »
Jos mitenkään jaksaisit niin pystyistikö avaamaan kapulan ja napsaisemaan molemmin puolin piirilevystä kuvat? Näkisi vähän että onko tässä kaikki kunnossa/tallella.
Poissa TuomasR
« Vastaus #5 : 20.11.2014, 16:06:31 »
Tuntuu olevan aika tiukkassa nuo kuoret omissa säätimissä. Tuota vanhempaa koitin tuossa purkaa, mitä aikaisemminkin oon koittanut purkaa. Mutta en kehdannut alkaa koettaa vääntää enää kovempaa, kun tuntui että menee nuo kuoret rikki seuraavaksi :-\
Tuossa on tosi kehno kuva sisältä minkä googlettamalla löysin: http://www1.garaget.org/gallery/archive/135497/1053333_w7h5ra.jpg
Poissa kanis187
« Vastaus #6 : 20.11.2014, 17:14:44 »
Joo näyttäs siltä, että on uus kapula hankittava. Mietin vaan kun tossa toisella puolella noi 4 "sokkelon" näköstä kuparijohdin juttua niin niiden ja kumipainikkeiden välissä ei ole mitään.. että kuuluisikohan siihen jotkin kytkimet tjsp.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #7 : 20.11.2014, 17:33:38 »
Minä myös hain siniseltä uuden kauko-ohjaimen, taisi maksaa 88€.
a car you can believe in
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #8 : 20.11.2014, 17:41:14 »
Kauko voi olla kyllä rikki, itsekkin ostin suosiolla uuden.
Mutta osassa VGA2:sta on erillinen sulake, mutta jos se olisi rikki niin ei vilkkuisi kyllä se ledikään.
Tapahtuuko mitään kun pistät ohjelmointitilan päälle ja koitat täppästä kaukon näppylää? Jos ei ohjelmoidu, niin "vika" voi olla siinä että VGA2 ei anna ohjelmoida kaukosäätimiä jos yhdeltäkään anturilta tulee tietoa että ovi/joku luukku olisi auki, eli jos on viallisia kytkimiä tai oikeasti vaikka ovi auki, niin ei ohjelmoidu sitten :)
Poissa kanis187
« Vastaus #9 : 20.11.2014, 21:11:29 »
Nyt löysin että hälyttimen torven piuha on katkaistu. Varmaan joskus ollut jollain ongelmaa sen kanssa. Vaikuttaakohan sekin kaukosäätimeen? Ja minne piuha johtaa? Sitä on semmoista sinikeltaista ja mustaa piuhaa noin 2m matkalta vedetty nippareilla kiinni. Voisin liittää tuon uudestaan ja katsoa mitä käy kun tietäisi mihin se tulee.
Edit: piuhan löysin jäähdytysneste säiliön alta ja liitin takaisin. Ei alkanut huutaa yms. Joskus umpion pesimiä pois ottaessa olin irroittanut myös liittimen jonka uskoisin olevan konepellin lukkotunnistin, senkin pistin takaisin. Ei ota kontaktia kapula vieläkään. Uutta kapulaa odotellessa.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2014, 23:13:21 kirjoittanut kanis187 »
Poissa kanis187
« Vastaus #10 : 24.11.2014, 17:45:01 »
Ongelma ratkesi uuden kapulan johdosta.
