Volvo 740 purkaa akkua.
  • 18 Vastauksia
  • 5674 Lukukerrat
Poissa Luisulaiva
« : 20.11.2014, 14:50:20 »
Kyseessä siis 740 vm90 b200f koneella. Elikkä purkaa akun aivan tyhjäksi parissa päivässä. Akkukin vaihdettu eli ei siinä ole vika. Mittailin virran kulutusta. Otin +kengän irti ja mittasin ampeerimittauksella akun+ navan ja +kengän välistä virran kulutuksen. Mittari näyttää 0,3-0,4A. Sulakkeet nypin yksitellen irti mutta kokoajan pysyy samana virran kulutus?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Volvo 740 purkaa akkua.
« Vastaus #1 : 20.11.2014, 15:11:11 »
Koetas irrottaa laturista piuha, putoaako sitten virrankulutus?
Jännitteensäädin voi olla vaihtokypsä jos laturin kautta purkaa...
Poissa Luisulaiva
« Vastaus #2 : 20.11.2014, 15:47:17 »
Laturin johdot irti. Ei vaikutusta.
Poissa TOK
« Vastaus #3 : 20.11.2014, 16:02:25 »
Startissa vois myös olla oikosulkua ehkä? Sekään ei mene sulakkeen kautta...
Poissa Luisulaiva
« Vastaus #4 : 20.11.2014, 16:24:40 »
Startin johdot irti. Ei vaikutusta.
Poissa TOK
« Vastaus #5 : 20.11.2014, 16:44:49 »
Hmm. Sitten mä en keksi enää muuta kuin johtosarjavian. Jos kerran plussasta on yhteys miinukseen noin 30-40 ohmin resistanssilla (12 volttia ja 0,3-0,4 ampeeria) menemättä sulakkeiden, laturin tai startin kautta. Joku plussajohdonkuori rikki tai jostain plussaliitoksesta on silta maahan.
Eihän siellä ole mitään ylimääräisiä sähkövirityksiä, suoraan akulta otettu virtaa johonkin puuhavirityksille?
Poissa Luisulaiva
« Vastaus #6 : 20.11.2014, 16:50:38 »
Ei ole omia virityksiä. Pitää huomenna valosalla tutkia lisää. Kiitos vinkeistä.
Poissa TOK
« Vastaus #7 : 20.11.2014, 17:05:11 »
Kerro sitten mitä löytyy niin ollaan viisaampia.
Nää kun usein on entisten puuhailijoiden jäljiltä nämä yli 20 v. autot. Omasta löyty akulta radiolle vedetty plussajohto, oli varmaan hienompaa jännitettä siinä omassa neljän metrin paukkulangassa kuin auton johtosarjassa.
Tulipa vielä mieleen, mitenkähän akulta starttia ja laturia kohti lähtevä plussajohto etupalkissa? Menee öljynsuodattimen alta niin tahtoo mennä kuoret siitä plussajohdosta ja voipi tehdä oikaria pikkuhiljaa.
Poissa Xuppo
« Vastaus #8 : 20.11.2014, 18:09:33 »
Koitappas vielä ottaa radio kokonaan irti ja katso onko sillä mitään vaikutusta ja tsekkaa samalla miten mankka on yleensä kytketty. Monesti on mankalle tehty mitä mielenkiintoisimpia kytkentöjä nimittäin.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #9 : 20.11.2014, 18:18:42 »
Eihän tuo ole edes mikään ihmeellinen virta, jo häly, kello sekä soitin (sammuksissa) vie ton verran ja jopa hieman enemmänkin.
Sekä tommosella virralla menee aika paljon kauemmin täyttä akkua purkaa tyhjäksi asti. Vinkkinä se akussa oleva numero+Ah sekä virta mitä menee = ::)
Ennemmin lähtisin metsästämään ongelmaa siitä, että lataako laturi oikeasti akkua.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2014, 18:23:09 kirjoittanut sekokupu »
« Vastaus #10 : 20.11.2014, 19:08:51 »
No on siinä nyt moninkerroin vielä liikaa, mitattu virrankulutus sisätutkallisella hälyttimellä jne himmeleillä (tosin autossa ei ole kelloa  :() oli noin 60-70mA.
Tuommonen 0.4A pitäis silti kestää tavis 62 akun kanssa joku 3-4 päivää sillai että auto varmasti vielä lähtee käyntiin, jotenka latauspuolikin kannattaa tarkistella, mutta kyllä johonkin menee virtaa hitosti. Virta sopis hyvin noin 5W kulutukseen esim jossakin konehuoneen/hanskalokeron valossa.
Poissa Luisulaiva
« Vastaus #11 : 20.11.2014, 19:16:03 »
Tutkiskelen huomenna tarkemmin ja ilmottelen sitte tänne. Kiitos vinkeistä.
Poissa TOK
« Vastaus #12 : 20.11.2014, 22:24:34 »
Mut eikös nuo ole sulakkeen takana jos kyse ei ole puuhavirityksistä?
Poissa MattiK
« Vastaus #13 : 21.11.2014, 15:52:34 »
Tuohon voisi lisätä vielä ovivalon
« Vastaus #14 : 21.11.2014, 17:53:25 »
Hyvä pointti. Silti virrankulutuksen puolesta sopisi olemaan 5W lamppu jossakin.
