S60 Saattovalot
  • 20 Vastauksia
  • 15238 Lukukerrat
Poissa Poude
S60 Saattovalot
« : 17.05.2011, 22:38:35 »
Kyse ei nyt ole varsinaisesti saattovaloista, vaan niistä mitkä syttyy kun painaa siitä avaimenperän keltaista nappia. Sillonhan syttyy parkit + peilivalot + takavalot ja rekkarivalot. Niin saisiko sen vaihdettua mitenkään niin että parkkien sijaan syttyiskin ajovalot? Näkis vähän paremmin kävellä autolle kun ne parkit ei juurikaan valase.
Kiitos ja anteeksi.
Paikalla Ribbe
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #1 : 17.05.2011, 22:47:24 »
Itse miettiny samaa. Monissa muissa automerkeissä ajovalot syttyvät kaukosäätimestä.
Poissa Poude
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #2 : 17.05.2011, 22:58:51 »
Saiskohan muutettua jos laittais auton tietokoneeseen kiinni niin löytyisköhän jostain ohjelmasta? Samanlailla kun oli esim. se automaattisesti pimenevä taustapeili...ohjekirjassa sanotaan että tämän herkkyys voidaan säätää korjaamon laitteilla tms. ja saattovalojen päälläolo viive..niin kuuluiskohan toi homma samaan?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #3 : 17.05.2011, 23:34:14 »
Niin tai kun ees syttyis sumuvalot. Olis niillekkin jotain käyttöä...
Poissa Poude
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #4 : 18.05.2011, 00:37:10 »
Niin no se olis oikeestaan parempi. Onhan saattovalotkin sumuvalot..ainakin mulla on.
Poissa Mepi
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #5 : 08.10.2011, 09:27:28 »
Tämä jäänyt vielä roikkumaan. Eli saakohan siitä kaken keltaisesta napista myös sumarit tai ajovaot päälle?
Paikalla Ribbe
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #6 : 08.10.2011, 10:37:54 »
Ei taida virallisilla kytkennöillä saada. Itsekkin miettiny että miten onnistuis.
Poissa rommitommi
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #7 : 08.10.2011, 12:09:33 »
Saat valot palamaan sillä, että kun avaimien ottamisen jälkeen vedät vilkkuviiksestä kuin laittasit pitkät päälle.
Valot näyttää sen jälkeen minuutin tai jotain :)
Ajossa: BMW 530d GT -12
Paikalla Ribbe
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #8 : 08.10.2011, 13:33:50 »
Tuon tiedän. Tuota aikaa voi voi Volvolla säätää. Muistaakseni portaat on 30s -> 1min -> 1.5min. Mutta mukava olisi jos ne saisi aktivoitua kaukosäätimestä kun lähestyt autoa. Joka Skodassa tuo onnistuu, mutta ei Volvossa  :-\
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #9 : 08.10.2011, 15:57:38 »
Mites jos ottaisi peilivalon piuhasta ohjauksen releelle ja releeltä vetäisi piuhat sumareille. Tällöinhän sumarit syttyisivät kun keltaista namiskaa painat :P
Volvo S60 T5 -02
Poissa Poude
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #10 : 09.10.2011, 15:38:17 »
Niin tai helpommin jollain konstilla niiltä parkkivaloilta? Vai miten onnistuis...jos joku saa semmosen aikaan niin ilmoittaa tänne sitte kans!
Ps...Jos niiltä peilivaloilta ottaa virran niin eikös ne syty sitten aina kun pistää sumarit päälle? Vai onko se rele juurikin sitä varten?
Poissa noviisivolvoilija
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #11 : 09.10.2011, 15:41:41 »
Rele on juuri sitä varten että peilivalot eivät syty kun sumarit on päällä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #12 : 09.10.2011, 20:02:22 »
Sitten sumarit palaisi aina, kun parkit on päällä :)
Poissa Nortti
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #13 : 11.10.2011, 22:37:38 »
Tämä tuli tänään testattua uusikorisessa S80:ssa. Painettaessa kaken valonappia peilien alle tulee valot sekäautoon parkit. Ajovaloilla tai parkeilla peilien alla olevat valot eivät pala. Tuossa siis saisi viritettyä sumarit ym päälle ilman ohjelmointeja tms. ottamalla signaalin tuosta peilin valosta. En tiedä miten tuo toimii s60:ssa.
Paikalla Ribbe
Vs: S60 Saattovalot
« Vastaus #14 : 12.10.2011, 07:42:20 »
Samalla tavalla S60:ssäkin ne  toimivat. Muistaakseni ne peilin alla olevat valot toimivat vain kun vedetään pitkienvalojen viiksestä saattovalot päälle (silloin palaa myös ajovalot ja sumarit) tai silloin kun kakesta painetaan keltaista nappia. Ei vain jaksais alkaa virittelemään omia piuhoja. Olisivat saaneet tehtaalla tehdä sen :)
