V70 I takalasinpyyhkijä ongelma
  • 13 Vastauksia
  • 8801 Lukukerrat
Poissa Ville-
« : 21.11.2014, 13:38:21 »
Ongelmana on V70:n takalasin pyyhkijän toimimattomuus.
Pyyhkimen varsi liikkuu kyllä, eli ei ole jumissa.
Moottoria vaivaa sähkön puute, tarkistin moottorille tulevasta liittimestä sähkökynällä. Sulake on ehjä.
Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään.
Vettä takalasille kyllä tulee, jos tällä tiedolla mitään tekee :)
Neuvoja viisaammilta kuunnellaan :)
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: V70 I takalasinpyyhkijä ongelma
« Vastaus #1 : 21.11.2014, 13:59:45 »
Johtosarja poikki saranan kohdilta ? Takaa varovasti kattoverhoilua ja niitä sivulasin yläpuolisia muvilistoja irti ja etsimään katkosta. Muistaakseni sähköt kulkee kuskinpuoleisen saranan sisässä
« Viimeksi muokattu: 21.11.2014, 14:02:26 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Ville-
« Vastaus #2 : 21.11.2014, 15:23:13 »
Pitää tutkailla... Kaikki muu takana kyllä toimii, eli tuo pyyhkijä on ainut mikä ei toimi...
Poissa Ville-
« Vastaus #3 : 27.11.2014, 19:33:19 »
Edellinen omistaja kertoi, että hän on ottanut tuon pyyhkijän pois käytöstä ihan tarkoituksella, koska se on kuulemma ihan turha...
Ei tosin muistanut, että miten...
Sulake on paikallaan ja ehjä. Mistä muualta tuon voi tehdä toimimattomaksi? Viikseltä?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 27.11.2014, 19:41:15 »
Vähän tuntuu oudolta, jos on kerran jättänyt pyyhkijän paikalleen  ::) Moottorin liittimelle asti ei siis virta kulje ?
V90-19 T8
Poissa Ville-
« Vastaus #5 : 27.11.2014, 22:33:59 »
Sitä minäkin ihmettelen...
Moottorin liittimelle ei tule virtaa...
Pitää katsoa huomenna pomppaako kuskin jalkatilasta mitään silmille, kun kerta potkumuovia ei ole...
Poissa Ville-
« Vastaus #6 : 28.11.2014, 12:50:07 »
Onko takalasinpyyhkijälle oma rele? Ja jos on niin missä?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7 : 28.11.2014, 13:40:13 »
Tuossa pitäis olla releet
Nuo on siis 850:n releet, mutta ainakin tihkun rele oli omassa-00 V70 ihan samassa kohdassa
edit: Tuon mukaan on 204 rele , mutta kun lukee juttua eteenpäin selviääkin, että rele on takana. Jutussa on myös vianetsintä ohjeita
« Viimeksi muokattu: 28.11.2014, 14:05:03 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Ville-
« Vastaus #8 : 28.11.2014, 17:16:29 »
Kiitos! Pitää valosan aikaan katsoa mitä autosta löytyy.
EDIT: Kävin nyt kuitenkin jo katsomassa.
Tuosta lontoosta ei kyllä aukea mulle, että missä takana olisi se rele.
204 Rele oli paikallaan ja naksahti kun katkaisijasta kääntää.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2014, 17:37:27 kirjoittanut Ville- »
Poissa Ville-
« Vastaus #9 : 18.12.2014, 12:13:59 »
Todii... Volvoa vähän korjailtu muualta niin voisi tätäkin miettiä.
Purin kuskinpuoleelta kontista pilarin muovit pois. Johdoissa ei pikaisella tarkastelulla näkynyt vikoja.
Mistähän löytyisi hyvä sähkökaavio ko. autoon?
Tai jos joku osaa sanoa mitkä johdot/pinnit on pyyhkijälle siellä pistokkeessa pilarissa :)
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
« Vastaus #10 : 18.12.2014, 12:42:46 »
Miten ei näkynyt vikoja johdossa?
Joskus johdot voi olla poikki vaikka kuori onkin ehjä..
Sähkökaavion löytää korjausoppaasta ja tarvittaessa volvoltakin saa niistä kopiot nykyään jos nätisti pyytää.
Edit: Rele löytyy --> kuskin puoli, takarenkaan takana, verhoilun alla. (ei sivupanelin vaan lattia panelin alla, pieni levy joka lähtee vetämällä pois)
« Viimeksi muokattu: 18.12.2014, 12:47:24 kirjoittanut Axu85 »
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
Poissa B30A
« Vastaus #11 : 18.12.2014, 13:03:03 »
Poissa Ville-
« Vastaus #12 : 18.12.2014, 17:24:07 »
Niin ei päällisin puolin, toki se voi olla sisältä katki.
Mutta otoin verhoiluja ja levyjä vielä irti, mutta relettä ei löydy. Vain johtonippu löytyi... Takana melkein luukulla löytyi oranssi mutikka, joka liittyy ilmeisesti valoihin (joku Ligth Control siinä luki ja numero 148).
Kiitoksia B30A kaaviosta!
EDIT: Kun pilarissa olleen liittimen putsasi niin alkoi tulla sähköä moottorillekkin, mutta moottori ei pela. Eli taisi tulla purkaamo keikka...
« Viimeksi muokattu: 18.12.2014, 18:47:10 kirjoittanut Ville- »
Poissa jan2009
« Vastaus #13 : 22.12.2014, 12:39:12 »
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/656/390172/autot/volvo/850-s70-v70-mk1-1991-2000?vuosimalli=2000#Tuulilasin-puhdistus-Lasinpyyhkimen-moottorit-ja-vivustot
eipä kannata vanhaa ostaa purkaamolta. uudella se toimii varmasti,omaani muutama vuosi sitten vaihdoin tuon takalasinpyyhkijän moottorin.
