Ajonvakautus menee pois ja vain 2 vaihde
  • 3 Vastauksia
  • 2088 Lukukerrat
Poissa J2K
« : 23.11.2014, 13:56:51 »
Nyt tuli lisää ongelmaa. Eilen otin vikakoodit ilman virtaa ja toisen otannan virrat päällä.  Ekaks tuli CEM 1A59 ja CEM 1F00.
Virrat päällä antoi BCM 0021, joka on oikean eturenkaan abs anturi. Aamulla putsasin ja tutkin molemmat puolet. Mitään silmin havaittavaa ei löytynyt.
Aikaisemmin on voinut ajaa ilman isompaa ongelmaa, vakkarikin toiminut. Tänään ei sitten mennyt kakkosta isompaa vaihdetta päälle. Hiljaisessa vauhdissa naksutti ilmeisesti oikeassa etunurkassa abs. Vauhtia sai sen jälkeen hieman kun vain painoi kaasua, ei kyllä reagoinut heti.
Akku otettu kaksi kertaa irti. Ulkomaisissa keskusteluissa myös jarrupolkimen asentotunnistin aiheuttanut vastaavaa ongelmaa.
Olisiko ideaa mitä vielä voisi itse tehdä vai onko suosiolla vietävä siniselle?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
Vs: Ajonvakautus menee pois ja vain 2 vaihde
« Vastaus #1 : 24.11.2014, 15:53:48 »
Vaihdoin sitten turhaan 140 euron osan autoon. Kävin volvolla tilaamassa ajan tutkimukseen ja samalla juttelin viasta. Eli herjaa JARRUASSISTENTTI VAATII HUOLLON ja AJONVAKAUTUS POIS KÄYTÖSTÄ. Tuo vaihdettu osa oli jarrun asentotunnistin. On kuulemma tyyppivika noissa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #2 : 24.11.2014, 19:49:33 »
Innostuin vielä iltaa vasten touhuamaan auton kimpussa. Nyt suljettu pois vaihtoehto että abs kehä olisi poikki. Otin sen irti ja kävin läpi halkeamia tutkien. Koeajolla jälleen ongelmaa. Välissä aina ilmoitukset nollattu.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #3 : 26.11.2014, 12:06:10 »
Taisi tulla kuntoon. Vaihdoin abs-anturin ja nollasin ilmoitukset. Koelenkki meni ilman ongelmaa. Osan sain halvimmalla siniseltä. Harakiriosa sieltä maksoi 65€, alkuperäinen olisi maksanut 85€. Varaosaliikkeessä jossa kävin olisi maksanut 93€.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
