S80 D5 vm 2004 Alkoi syödä akkuja nyt jo toinen meni oikariin, missä syy?
  • 5 Vastauksia
  • 1996 Lukukerrat
Poissa hannutt
Tosiaan vanha kunnon palvelija ei tykkää ollenkaan vähästä ajosta ja akut menee oikariin. Tänään sai huollosta takuuseen uuden Bosh akun kun huoltomies pyöritteli päätään, oikarissa on 4v jännite. Yritin ladata niin meni kerrostalon autotallien sulake "Poks"
Huolto mittasi että kuluttaa 0,8 A eli ihan ok :o
Kiitos etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2014, 20:58:16 kirjoittanut hannutt »
Poissa jp_olli
Ei ole ok, jos auton pitäisi olla lepotilassa. Lepovirran pitäsi olla yleensä selvästi alle 0,05A.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Samoja oireita oli kaverin autossa, kun laturista petti sekä jännitteensäädin että diodit ja virta alkoi kulkea vääräänkin suuntaan. Laturin vaihtamisella ok. Tosin kannattaa ensin yrittää selvittää vaikka sulake kerrallaan ettei sitä virtaa syö joku muu laite.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2014, 14:51:46 kirjoittanut Kuoma »
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa Lapari
Eikö näissä ollut joku aika ennen kuin auto menee "lepotilaan". Muistelen nettikeskusteluista lukeneeni. Ja oliko niin, että auto meni nopeammin lepotilaan kun ovet laittoi lukkoon.
E: Ehkäpä muistelin tuota, mutta auto on eri mallia. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18021.msg327931#msg327931
« Viimeksi muokattu: 25.11.2014, 17:01:40 kirjoittanut Lapari »
V70 D5
Poissa hannutt
Mitä pitäisi ottaa huomioon jos laittaa ylläpitolaturin, olis tarjolla sähkötolppa josta saa virran.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
Ainakin se, että laturi on ns. muistilla varustettu. Eli sähkökatkon jälkeen palautuu edelliseen tilaansa. Monet ylläpitolaturithan menevät "stand by" -tilaan.
