760 ilmastointi
  • 66 Vastauksia
  • 25000 Lukukerrat
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #30 : 13.06.2011, 19:18:49 »
Se vuoto voi olla hankala korjata, jos on kompuran tiivisteet vuotaa. Etsisin kuitenkin vielä jostain muualtakin sitä vuotoa. Oliko se kylmähuoltaja ammattimies ?
se jonka kanssa laitettiin tekee työkseen kylmäkonehuoltoja ja päivällä kävin autokylmäkoneita huoltavassa liikkeessä, sieltä ehdotettiin tiivisteiden vaihtoa siihen kompuraan kun tuo on vanha ja eilen kuumat kelit = paineet nousee entisestään.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #31 : 13.06.2011, 19:24:51 »
Olisihan se hyvä paikallistaa vuoto, että on sitten varmasti oikea kohta, ettei uusi kompuran tiivisteitä ja sitten onkin lauhdutin puhki.
V90-19 T8
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #32 : 13.06.2011, 19:32:16 »
nii voishan sitä väriä käydä hakemassa jos kaveri innostuis sitä sinne ujuttamaan. sillä kyllä niitä laitteita on autossaan kun ajelee pitkin pirkanmaata päivittäin.
onkohan joku kuivain siinä puskurin takana hydr letkujen välissä vai mikähä pömpeli siinäkin  on huomasin vaan kun ihmettelin ja kattelin näkyykö vuotoa mut ei.. semmonen patukka vaan löyty.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #33 : 13.06.2011, 19:35:42 »
Se pönttöhän mulla oli suurin vuotopaikka, nyt tihkuu vielä siitä täytön neulaventtiilistä, pitänee neula uusia.
V90-19 T8
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #34 : 13.06.2011, 19:43:04 »
tossa kuvassa numeron 3 suoraan alla olevaa patukkaa ihmettelin et onkohan se joku ylimääräinen kuivain tai jotain?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #35 : 13.06.2011, 19:58:34 »
Jos meinaat siitä kolmosesta oikealle, niin veikkaisin sen olevan liitoskappale, joko kierre tai pikaliitos
V90-19 T8
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #36 : 13.06.2011, 20:12:40 »
ei kun 3 suoraan alas   ;D siinä tollanen patukka ja sellanen on mulla tuolla keulilla letkun välissä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #37 : 13.06.2011, 20:38:59 »
No samaa tarkoitin eli kolmosesta viivan osoittamasta kohdasta oikealle. Kuivaimeksi tuo on melko pieni.  Mun nähdäkseni se on liikoskohta, jossa putki vaihtuu letkuksi
V90-19 T8
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #38 : 13.06.2011, 20:43:58 »
no enivei.. maksaakohan kuinkapaljon jossain autokylmäliikkeessä tuollasen korjauksen tarpeen kartotus? eli jos ne kattoo mikä vuotaa ja monestako paikkaa.. kaverilla tuntuu olevan kiirusta ei ehi jeesiä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #39 : 13.06.2011, 20:58:59 »
Vuotojen haku on sitä kaikkein kalleinta puuhaa, sun kannattaa kysästä josko voisit ite haeskella sitä vuotoa. eli väriaine järjestelmään ja lamppu lainaksi.
V90-19 T8
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #40 : 13.06.2011, 21:03:11 »
joo no hyvä et tietää sit jo mennessä liikkeeseen et laita väri ja lainaa lamppu.. mut mitenkäs sen kennon katsoo sieltä kojetaulun sisältä nouseeko sieltä värjääntynyt sumu lampulla katsoessa? kopissa ei ole haissut yhtään.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #41 : 13.06.2011, 21:12:05 »
Se väriaine värjää kyllä ne puhalluskanavat niin, että pitäisi näkyä suulakkeissakin. Mikään ihmevehjehän se ei ole, mullakaan ei se pöntön vuoto näkynyt. Vasta typellä ponnistaen löysin vuodon.
V90-19 T8
Poissa The_OttoB
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #42 : 13.06.2011, 21:30:03 »
Muistaakseni vaimentaja?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #43 : 13.06.2011, 22:13:02 »
Noita uv-lamppujahan, ainakin heikkotehoisena löytyy ihan tavalliselle pulliaisellekkin :)
http://www.nextgadgets.eu/fi/LED-Valaisimet/1625-12-LED-UV-Flashlight-Black.htm
Käytännössähän ne perushyvät lamput taitaa olla jollain polttimolla josta lähtee riittävän lähelle uv valoa vastaavaa aallonpituutta ja sitten päällä on suodatin jolla muut aallonpituudet suodatetaan pois.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #44 : 13.06.2011, 22:20:36 »
Duuni kaverilla oli rakettikeijulta kaupanpäälisiksi saatu UV-taskulamppu, jolla yhdestä suuresta marketista vuodon löysimme  :2funny:
Vianorin ukolla oli vielä päässä keltaiset lasit kun se yritti omastani vuotoa hakea, tosin ei löytänyt  :pomo:
V90-19 T8
