760 ilmastointi
  • 66 Vastauksia
  • 25003 Lukukerrat
Poissa make1993
760 ilmastointi
« : 18.05.2011, 11:39:43 »
Se on ollut mulla käyttämättä ainakin parisen vuotta ja tota noin mahtaakos sen saada vielä elvytettyä? Juttua kuulin et todennäkösesti kompuran tiiviste ainakin alkais vuotaa kun on kuivunut?
Eli aineet sisään ja koittamaanko ?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #1 : 18.05.2011, 17:02:21 »
Täytössä tehdään tyhjötesti ennen täyttöä, kertoo ainakin onko isompia vuotoja.
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #2 : 22.05.2011, 21:28:53 »
pitäis täytellä tuota oman ilmastoinita tuossa lähipäivinä.. mistä saa tiivisteet hakemalla vai pitääkö tilata erikseen. swedeautopartsilla kuvissa vihreitä o renkaita, ja mikä tiviste siellä kompuran perässä on
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #3 : 22.05.2011, 21:56:31 »
Varmaan niihin putkiliitoksiin saat ihan tarvikeliikkeestä/korjaamolta tiivisteet, omaani laitoin veljpojan pajalla semmosesta ilmastointitiiviste lokerikosta mallin kanssa oikeanlaiset.
Myös esim. tiivistekeskus myy fluorikumisia o-renkaita(vai mitä ne nyt pitikään olla) ne kyllä neuvoo kun kysyy.
Vanhemmassa taitaa olla kartio+o-rengas siellä kompuralla ?
Uudemmassa(940) on laippa ja o-rengas.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2011, 21:58:22 kirjoittanut janne81 »
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #4 : 22.05.2011, 22:04:02 »
pitänee hakee jotain jo valmiiks, kun viikonloppuna kuitenkin tehdään täyttö sillon mikää tiivistekeskus ole auki.
Poissa The_OttoB
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #5 : 22.05.2011, 22:09:27 »
Tyhjiötesti on hyvä jos järjestelmä on ehjä. Painetesti on luotettavampi.
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #6 : 24.05.2011, 12:37:31 »
Tuossa aamulla laitoin hihnan päälle ja koitin kuivaimen venttiilistä tuleeko ulos mitään.. Pihahti niin kuin vähän vajaa rengas  ;D
Laitoin painevahdin liittimeen hyppyjohdon ja pistin auton käymään. Kompura pyöri heti kylmäasennolle käännettyäni eikä toppaillu niinkun teki aikasemmin kun painevahti oli käytössä. Kylmää tuli ihan vähän ja kennosta kuului ihan pieni kohina. Ainetta siis on muttei tarpeeks.
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #7 : 24.05.2011, 16:51:48 »
Se painevahti on siellä ihan syystä...
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #8 : 24.05.2011, 16:55:02 »
jep ja se tuntuu toimivan  :)
Poissa Jurpe
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #9 : 24.05.2011, 17:19:48 »
Kertokaas ilmastointiexpertit mistä johtuu kun mulla ei halua puhaltaa naamalle ilmaa ollenkaan, jos moottori ei tuota tarpeeksi alipainetta, ahdoista nyt puhumattakaan. Ilman virtaus kääntyy jonnekkin muualle sitä mukaa, kun painaa kaasua.
exät: 340GL B172K -88, 740GL D24t -89, 760GLE B280f -90, 940 B230FK -95 x2
nyk: V90 CC -18
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #10 : 24.05.2011, 23:19:20 »
Alipainevuoto lämppärissä. Toivotan onnea etsintään...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #11 : 24.05.2011, 23:24:19 »
Alipainevuotoa voi etsiskellä spray-cleanilla tms. rasvanpoisto-spraylla, varovaisesti suihkutellen liitoksiin. Moottorin käydessä tietenkin, kun käyntiääni muuttuu on vuoto löytynyt . Omalla vastuulla ilman tupakkia tietysti  :nohnoh
V90-19 T8
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #12 : 25.05.2011, 13:52:36 »
Ei välttis löydy tuolla, on kuitenkin hyvin pienistä ilmamääristä kyse lämppärissä vrt joku imusarjantiiviste. Isompi vuoto toki voi löytyäki...
Poissa Jurpe
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #13 : 26.05.2011, 22:49:35 »
Mitäs lämppäri tykkää, jos sinne työntää paineilmaa?
nyk: V90 CC -18
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #14 : 26.05.2011, 23:00:51 »
paineen määrähän sen loppupelissä ratkaisee. Painekorkista näkeee, missä avautuu ja päästää ylipaineen pois. En muista just nyt paljonko omassa on tuo avautumis (varoventtiili ) paine.
Itsellä löytyi vuoto varain/kuivaaja kombinaatista n.15 bar typpipaineella. Kyseessä oli kylmäainepiiri.
V90-19 T8
