Lambda valo palaa
  • 33 Vastauksia
  • 16872 Lukukerrat
Poissa voge-t4
Vs: Lambda valo palaa
« Vastaus #15 : 17.01.2015, 14:21:34 »
Itellä sama auto temppuili päästöissä sekä muutenkin ajossa, ja silloin antoi vikakoodiksi 1. lambdan, noo sen vaihoin tarvike lambdaksi ja antaa enää vikakoodin 1. ja 2. lambdan lämmitykselle mutta vielä vähän rykii kiihdyttäessä.. Eli joutuukohan ostamaan molemmat lambdat alkuperäisenä että ongelmat korjaantusi ?  :o ja kertokaahan jos ongelmat häviää alkuperäisillä uusilla lambdoilla :)
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #16 : 18.01.2015, 11:56:23 »
Vaihda ainaki se tarvikelambda alkuperäseen.
Poissa voge-t4
« Vastaus #17 : 22.01.2015, 20:29:02 »
Hmm. Tämä uus käytetty lambda ei antanu minkään näköstä vastusarvoa lämmitykselle. Vanha tarvikelambda anto vastusarvon mut kuitenki molemmilla antureilla samaa koodia lykkää. Odotellaan uutta anturia.
mitkä piuhat on lämmitykselle ?  :)
Poissa Jayska
  • Kaikenlaista pikkukivaa.
« Vastaus #18 : 24.01.2015, 03:17:42 »
en nyt tarkkaan muista ku auto tuli vaihettua audi a8:iin eikä kerenny asiaan perehtymään enää sen tarkemmin. Mutta löytyy yllättävän helposti korjausoppaan sähkökaavioista. Korjausoppaan löytää netistä :)
Poissa voge-t4
Vs: Lambda valo palaa vm 98 t4 s40
« Vastaus #19 : 01.04.2015, 19:23:02 »
Nyt sitä ollaan jännän äärellä, molemmat lambdat vaihettu ja vieläe polttaa vikavaloa lambdan lämmityksestä, korjaamolla tuumasivat että yleinen ongelma s40 vm98:ssa.. kuulemma moottorinohjausyksikössä maadoitus ongelmaa... joissain korjaantunu kun käyttäny boksia korjuulla mutta mitään takeita ei taho olla  :idiot2: pikasia vihjeitä kaivattasi kun ajoaikaa enää pari viikkoa jälellä  ???
Poissa Jayska
« Vastaus #20 : 24.04.2015, 14:15:26 »
Oli omassa v40:ssä täysin sama vika ja oli kyllä yks perkeleen vika. Ei vaan itelleen selvinny ikinä. Autoliikkeen riesaks jätin tosiaan tuon kun audiin vaihdoin. Nyt taas onnellinen volvosetä  S*
Poissa Apukuski
« Vastaus #21 : 11.05.2015, 21:16:01 »
Lainataas tätä kun aiheeseen kuuluu. Vikavalo palaa ja koodiksi löytyi p0141 eli lambda. Mutta kumpi tuo nyt on etummainen vai takimmainen josta se herjaa. Auto itselle uusi joten ei mitään käryä on vaihdettu vai ei. Leimasta on kuitenkin menny kuukausi sitten läpi.
Poissa voge-t4
« Vastaus #22 : 12.05.2015, 06:43:53 »
P0141 O2 anturin lämmityspiiri paikka 1 anturi 2 :)
Poissa Apukuski
« Vastaus #23 : 12.05.2015, 11:08:55 »
Tuon osasin itsekkin kääntää mutta ei se selventänyt asiaa.
Poissa voge-t4
« Vastaus #24 : 12.05.2015, 11:12:16 »
Takimmainen, vissiinkin takimmaisen lambdan kautta kulkee loppupeleissä molempien lambdojen lämmitykset, eli monesti saattaa olla molemmissa vikaa vaikka koodiksi antaisi tuon..
Poissa miihei
« Vastaus #25 : 16.03.2016, 12:54:03 »
Terve! eli tuli vaihdettu mk1 c70 :iin 3" downpipe jonka ostin käytettynä tämän jälkeen sytttyi moottorinvikavalo joka antaa vika koodin että catalysaattorin puhdistuskyky heikko.. voiko vaikuttaa asiaan kun vakioputkessa takimmainen lambda on katalysaattorin etuosassa kiinni ja uudessa juuri ennen katalysaattoria?
kannattaako lähteä kokeilemaan vaihtaa lambdan paikkaa vai onko katti sökö? mielipiteitä?  ELK
Poissa Jayska
« Vastaus #26 : 16.03.2016, 14:27:45 »
voisin heittää arviona että katti ahistaa. Ei kerkiä käsitellä kaikkee paskaa mitä sieltä läpi tulloo. Isompaa putkistoa vaan kiinne.
Poissa miihei
« Vastaus #27 : 16.03.2016, 14:45:38 »
miten katti ahdistaa jos on juuri vaihdettu isompaan putkeen...
Poissa Jayska
« Vastaus #28 : 16.03.2016, 16:49:38 »
vitalis iski lukihärö  :idiot2: mutta eikös noissa "uuemman" mallisissa tulppaanivehkeissä kuuluis olla lambada ennen kattia ja katin jälkeen ? Mikä vm. Lienee kyseessä ?
Poissa miihei
« Vastaus #29 : 16.03.2016, 20:19:15 »
c70 vm 2001
