v70 -01 vaihteisto vikaa?
  • 2 Vastauksia
  • 1557 Lukukerrat
Poissa jaujau
« : 25.11.2014, 22:53:31 »
hei!
Eli autona otsikon mukainen 2.4t automaatti... elikkä auto oireilee sillälailla että esim. liikennevaloihin pysähdyttäessä auto paikallaan jarrupohjassa auto nytkähtää eteenpäin. vähänkuin yrittäisi laittaa vaihteen päälle. Sytytti tossa kuukausi takaperin vikavalon huolla vaihteisto pian, käytin korjaamolla piuhan päässä. Ilmoitti jotain että vapaata ei löydy? Koodien nollaus ja toimi normaalisti tähän päivään asti kun taas liikennevaloissa sama nykäisy ja sytty vikavalo uudelleen..
Laatikolla tosiaan ajettu 400k km öljyjä vaihettu noin 100k km välein josta viimoinen noin 10 000km sitten.
Molemmilla kerroilla ollut suht pitkä ajorupeama takana että laatikko öljyt olleet lämpimät ku tuo on tapahtunut.
Kanssa hieman täristää kovaa kiihdyttäessä, tiiä sit liittyykö tähän vai esim joku kannakekumi väljä.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Vs: v70 -01 vaihteisto vikaa?
« Vastaus #1 : 26.11.2014, 10:19:49 »
Onko sulla silloin kun se nytkähtää eteenpäin D vai N päällä?
Jos D niin olisiko se Neutral control mikä siellä yrittää laittaa seisonnan ajaksi vapaan.
Ja sitten uudelleen pykälän kun nostat jarrua (toki nyt se ei laita sitä vapaata jos sitä ei löydy).
En kyllä tiedä oliko noin vanhassa sitä vielä.
Jos oli niin sen saa ohjelmoitua pois päältä.
Poissa jaujau
« Vastaus #2 : 26.11.2014, 19:31:30 »
Joo D päällä nimeomaa. Vois vaik ollakki tuo neutral control ku ain liikkeelle lähös tuntuu pien nykäsy ku menee vaihe päälle,
