740 B200ET Motronic
  • 22 Vastauksia
  • 7649 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 740 B200ET Motronic
« Vastaus #15 : 23.05.2011, 10:35:50 »
No se etuvastus on kuskinpuolen lokarissa konehuoneessa, lähellä akkua.
Ei tuo kyllä tuommoista vikaa ihan helpolla tee mutta mittaa nyt ne vastukset. Pitäis olla apaut 6-6.5 kOhm.
Voi ne kyllä ohittaakin, pelaavat matalaohmiset suuttimet vaan nopsemmin. Ihan hyvin toimii, kokemusta on.
Ohitushan pelaa siten että laittaa periaatteessa ne kaikki johdot nippuun ennen vastuksia.= Poikki ja samaan kasaan.
Sinuna mittailisin immun lukemat, voihan olla vaikka imuilman lämpöanturi pielessä(imm sisällä).
Faq puolella jotain lukemia.
Eikait motronicissa ole toista lämpöanturia ilmalle, kun yksi jo on ahtoputkessa kiinni?
Ja motikassahan ei taida olla tuommoisia etuvastuksia suuttimille? Vaan on se iso mötikkä vaan.
« Vastaus #16 : 23.05.2011, 11:57:15 »
IMMussa on myös lämpöanturi, ja kyllä siinä on etuvastuksetkin, ne mulla kertaalleen pelasti sen mötikän kun sattu johtosarjassa suuttimienjohdoissa kevyt oikkari...
hevonen
« Vastaus #17 : 23.05.2011, 21:30:56 »
Jep, nimim. muutaman läppämallin immun purkanut...
Se läppähän mittaa vain virtausta, on sitten hyvä saada imuilman lämpötieto ja ahtoilman lämpötieto niin voi yrittää vähän niiden tietojen avulla säätää sitä ruiskutusta, kun ei sitä lambdaa ole.
Tuohon kun lyö kiinarin väliin niin kyllä se meno motikallakin paranee...  ;)
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #18 : 23.05.2011, 21:54:39 »
Näillä näkymin pääsee mittailemaan arvot vasta parin viikon päästä... Valtionpalvelus vähän rajaa näitä harrastamisia :/
Ja jos hevonen kiinarilla meinaat Cuuleria ni löytyy :P Tästähän siis on penkitetty 202hp / 310 nm 0,65 ahdoilla  ;)
_vatzku_
« Vastaus #19 : 14.02.2013, 16:44:48 »
ei kukaan sattuis tietämään b200et motronic suuttimille menevien johtojen/liittimien järjestystä kaikki suuttimien johdot ollu irti eikä jaksa muistaa miten olivat
hevonen
« Vastaus #20 : 14.02.2013, 18:30:44 »
Ihan sama miten ne sinne tökit kiinni, mihin vaan parhaiten ylettyy. Ei siinä ruiskussa mitään järjestystä ole että mihin milloinkin sumuttaa...
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #21 : 17.02.2013, 20:19:15 »
Vahva veikkaus moottorin lämpöanturin suuntaan. Itsellä oli motronicissa vastaava vika ja sai lämpimänä hangata tosi kauan käyntiin ja tuntui selvästi käyvän liian paksulla. Anturin vaihtohan on sinänsä ihan läpihuutojuttu, 19mm räikkälenkki taittuvalla päällä on ehdoton! ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Jerpetso
« Vastaus #22 : 21.03.2016, 17:39:03 »
Selvisikö vika ikinä? Itsellä on samanlaista oireilua
