940 volle,polttaa puhaltimen moottorin sulaketta
  • 2568 Lukukerrat
Poissa Neliskantti
Liekkö tullut moottori tien päähän kun polttaa sulaketta 16 eli puhaltimen sulaketta. Huutaa silti moottori ja pyörii ja lämmittää mutta puhallus teho olematon....
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 940 volle,polttaa puhaltimen moottorin sulaketta
« Vastaus #1 : 28.11.2014, 16:43:05 »
Siltähän tuo vaikuttaa, pyöriikö puhallin kädellä pyöräyttämällä vaivattomasti ?
V90-19 T8
Poissa Neliskantti
« Vastaus #2 : 28.11.2014, 16:53:50 »
Enpä oo kerenny irrottaa vielä mutta kun tarkistin ettei autossa ollut tukkiutunutta raitisilmasuodatinta jonka takia ilma ei virtaisi niin hyvin(ennen kun tajusin että sulakkeen oli polttanut) niin oli suora yhteys moottoriin joka näytti pyörivän normaalisti .
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 28.11.2014, 17:28:09 »
Oliko tuo puhallin portaattomalla vai portaallisella nopeudensäädöllä ? Moottoreita voisi löytää käytettynäkin, mutta se on aina arpakauppaa kauanko kestäävät
V90-19 T8
Poissa Neliskantti
« Vastaus #4 : 28.11.2014, 17:35:46 »
Portaallisella. Vanha moottori poltti sulakkeen samalla lailla. Käytetyn vaihdoin ja kesti näköjään pari kk :(
Poissa Xuppo
« Vastaus #5 : 28.11.2014, 19:44:01 »
hmm ettei vaan olisi jossain liitoksessa huono kontakti ja sen takia polttaisi sulaketta ja se selittäisi myös huonon puhallustehon.
Katsoisin siis hieman liittimiä läpi katkaisijan ja vastuspaketin luota.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Neliskantti
« Vastaus #6 : 29.11.2014, 12:17:40 »
Jep täytyypä katsella ne vielä läpi kunhan joutaa
