960 2,5 -95 Penkinlämppäri asiaa
  • 4 Vastauksia
  • 1660 Lukukerrat
Poissa V-Man
« : 29.11.2014, 08:54:01 »
Elikkäs kumpainenkaan penkki ei lämpiä, mutta kytkimiin tulee valo. Mistä kohtaa nää yleensä kyykkää? Onko siis penkissä olevissa vastuksessa vika vai mistä kannattaa lähteä etsimään.
Vs: 960 2,5 -95 Penkinlämppäri asiaa
« Vastaus #1 : 29.11.2014, 12:43:56 »
Alottaisin katsomalla onko penkin alla olevat liittimet kiinni ja jos ovat, niin tuleeko niihin virtaa. Jos tulee, niin sitten mittaamaan vastuslanka penkin liittimestä.
Poissa 244 V8
« Vastaus #2 : 30.11.2014, 22:27:58 »
voihan siellä olla rele vika tai termostaatti joka katkaisee 36 asteessa virran ne löytyy penkin alta
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
Poissa Vauxi
« Vastaus #3 : 10.12.2014, 19:34:04 »
On se kun ranskalainen laitetaan tekee mikropiirit. :D On nimittäin 960 penkinlämmittimen rele sieltä penkin alta. Ei silleen ihme että ei lämmennyt..
S80 -07
Poissa TuomasR
« Vastaus #4 : 10.12.2014, 22:14:04 »
Täällä löytyi kans samanlainen aika hyvin kärtsähtänyt penkinlämmppärin rele 940:stä :hello:
Liittimenkin oli sulattanut niin tehokkaasti, ettei voinut uutta relettä vain vaihtaa tilalle, vaan piti uusia pikkupätkä johtosarjaa penkkiin ;D
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
