Moottorijärjestelmä vaatii huollon, V70 D5
  • 9 Vastauksia
  • 16607 Lukukerrat
Poissa firecatti
« : 29.11.2014, 17:06:03 »
Otsikon mukainen teksti ilmestyi ajotietokoneeseen.
Tehot tuntui häviävän samalla, ei ole kulkuja.
Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa?
V70 -07 D5, aj. 290tkm.
V70 -07 2,4d D5 A
Poissa jp_olli
Vs: Moottorijärjestelmä vaatii huollon, V70 D5
« Vastaus #1 : 29.11.2014, 17:18:32 »
Vikakoodit? Siitä päästään vasta arvailemaan kunnolla.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa firecatti
« Vastaus #2 : 29.11.2014, 17:52:21 »
Pitääpä maanantaina varata aika vikakoodien lukuun..
V70 -07 2,4d D5 A
Poissa Valmet-20
« Vastaus #3 : 29.11.2014, 21:36:03 »
Aika helppo arvata. Turbon siivet jumissa ja turbo muutenkin karstainen.
Poissa Lapari
« Vastaus #4 : 29.11.2014, 23:49:48 »
Niin ahtopaineen säätö ja siihen liittyvät ongelmat vois olla yksi potentiaalinen vika. Kai moni muukin ongelma tuo kyseisen tekstin näyttöön.
Mutta jos haluaa summissa rassailla niin jotakinhan voisi yrittää tsekkailla. Esim tämä:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=122035
Tuleeko savua normaalia enemmän?
Onko polttoainesuodatinta vaihdettu pitkään aikaan?
Tuolla oli lisää hyytymisiä_
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=31873.0
V70 D5
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 30.11.2014, 08:03:53 »
Helpoin tapa lähteä vian hakuun on vaihtaa polttoainesuodatin..
Muutama D5 korjattu vaihtamalla suodatin..
Poissa firecatti
« Vastaus #6 : 30.11.2014, 19:25:42 »
Suodatin vaihdettu, eipä toimi vieläkään.
V70 -07 2,4d D5 A
Poissa tommil
  • D5
« Vastaus #7 : 30.11.2014, 22:05:17 »
V70 D5 v:04
Itellä teki tuon saman, moottori vaatii huollon.
Turbon siivet hirttää kiinni, turbo vaihdettiin.
Loppu vika ilmotukset.
Voima ei tule tyhjästä
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 01.12.2014, 15:53:46 »
Tuossa kun on käsittääkseni ne pyörreläpät imusarjassa niin katso onko välitanko paikallaan. Muovikansi moottorin päältä ylös, säätömoottori on siinä vesiletkun vieressä ja tanko lähtee siitä imusarjalle. Yleensä kuluu sieltä sarjan puolelta niin väljäksi ettei pysy paikoillaan. Tekee juurikin kuvattuja oireita jos läpät jää kiinni. Aukiasennossa alavääntö on heikkoa.
Poissa firecatti
« Vastaus #9 : 02.12.2014, 16:44:50 »
Taas on volvo ajossa!
Turbon ahtoilmaputki oli paskana, onneks ei isompaa tällä kertaa!!
V70 -07 2,4d D5 A
