S60 D5 -01 Kytkin/Vaihdelaatikko
  • 5417 Lukukerrat
Poissa Wolle_S60
« : 18.05.2011, 20:45:15 »
Tuossa yks päivä ihmettelin kun käynnistin volvon niin kytkimestä kuului ihme rahinaa vapautettuna ja osittain painettuna alas. Täysin alas painettuna ei kuulu ylimääräisiä ääniä, mut heti kun vähänkin nostaa, alkaa rahina/kahina (ei sama ääni kuin vauhtipyörän raklatus). Vaihteen ollessa päällä ja ajaessa tätä ääntä ei ilmene kuin joskus moottorijarrutuksessa. Kytkin ja vaihteet toimii muuten normaalisti.
Talvella alkoi kytkin jo narista kun sitä paineli, mut liekkö se ääni ollut vain rasvauksesta kiinni. Seki loppu silloin tällöin ja alkoi taas uudestaan.
Voisko se olla painelaakeri vai kenties vaihdelaatikosta joku laakeri? Parempia ehdotuksia?
ps. voiko/uskaltaako ajaa?
Poissa Rasseli
Vs: S60 D5 -01 Kytkin/Vaihdelaatikko
« Vastaus #1 : 12.06.2011, 12:47:31 »
Itellä on nyt lämpimillä keleillä jonkun ajomatkan jälkeen vapaalla tyhjäkäyntiä käydessä kuulumaan raklatusta kuskin puoleleta. Kytkin pohjaan painettuna raklatus loppuu.. Mikäköhä tähän on syynä? Auto siis kuuskymppinen 2.4 manuaali
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa Wolle_S60
« Vastaus #2 : 19.06.2011, 17:10:42 »
Se on just tuo vauhtipyöräongelma  :) Kyllä tuo minunkin ongelma liittyy tuohon vauhtipyörään.. nykyään vaan kuuluu erilainen ääni välillä.
Poissa mtl69
  • Merkkiuskollinen
« Vastaus #3 : 11.08.2011, 21:16:50 »
Minulla V40 vm.2000 ja laitettiin kytkinosat uusiksi vauhtipyörä mukaanlukien,laitosta on noin reilu vuosi aikaa.
Kaksoismassa piti kolinoita kun vaihteli vaihteita kytkintä painaessa ja nostaessa,tyhjäkäynnillä kuului ajoittain tuttu ääni kla..kla..kla..kla nopeassa tahdissa.
Kyllä oli hiljainen kun oli uusi vauhtipyörä,mutta..mutta...noin 6 tkm ajettua alkoi pikkuhiljaa juuri sama kolahtelu vaihdetta vaihtaessa ja nyt 8 tkm kolahtelee selvästi ja ajoittain tyhjäkäynnillä tuttu kla..kla..kla ääni.
Arvelin että siellä p....le kolise kun ei ole kiinnostusta laittaa taas yli tuhatta euroa 8 tkm:in jälkeen,jos laukeaa niin siellä vaan kun on niin heikko osa,sen nyt ymmärtäisin jos olisi saanut monoa pirusti mutta siististi tullut ajettua niinkuin perheellisellä tapana.
Sama murheenkryyni kaksoismassa varmaan Avensiksessa kun kaupan pihalla odottelin emäntää kerran kaupasta niin Toyota kävi vierellä tyhjäkäyntiä ja ai kun oli tuttu kalakatusääni,en ollut yhtään vahingoniloinen  ::)
Harmittaa vaan kun muuten ihan kelpo auto ja kun tuosta vauhtipyörästä sais jotenkin kiinteän niin ajelisi vielä monta vuotta.
Autot:
Volvo V70 2.4 -07 Classic
Volvo XC60 D3 -11 Rdesign
mikkis76
« Vastaus #4 : 13.08.2011, 19:44:01 »
Onko muuten tuo kytkimen narina/jousimainen ääni juuri rasvauksen puutetta? Jos on niin mihin rasvaa kannattaa ruveta suihkimaan? Itselläni lähtee tuallainen ääni kytkintä painettaessa ja olisi kiva tietää voiko asialle tehdä jotain vai onko se vain "ominaisuus" ;)
Poissa Roki
« Vastaus #5 : 17.08.2011, 03:25:15 »
Saahan noihin kiinteänkin vauhtipyörän, mutta sen jälkeen saa laatikolle sanoa hyvästit.
On kai noihin jotain ääntämistä tullut senkin takia, että kytkinlevyn ja -akselin välinen voitelu on ollut riittämätön/väärä.
V70 2.5D -00
Poissa mtl69
  • Merkkiuskollinen
« Vastaus #6 : 17.08.2011, 15:34:33 »
Mutta jos laatikko kestäisi hiukan pidempään kun tuo kaksoismassa V:>
Autot:
