Uuden V50 omistajan kysymykset:polttoainek. lämmitin, keyless drive, takasivuläm
  • 7 Vastauksia
  • 7443 Lukukerrat
Poissa oceandrift
Täällä uusi (ja onnellinen) V50 D3 2011 auton omistaja miettiin ihan peruskäyttöön liittyviä asioita, lähinnä sellaisista ominaisuuksista joita ei aiemmissa autoissani ole ollut :-) Eli:
1.Autossa on ajastettava polttoainekäyttöinen moottori/matkustamolämmitin. Onko jokin nyrkkisääntö, missä lämpötiloissa (esim +5) kannattaa sitä alkaa käyttämään jo pelkästään sen vuoksi, että se säästää polttoainetta kun kylmällä moottorilla ei tarvitse lähteä ajamaan (työmatkan pituus 20km\suunta)? Ohjekirjassa puhutaan myös, että autossa voisi olla Dieselin yhteydessä polttoainekäyttöinen lisälämmitin joka toimii automaattisesti kun lisälämpöä tarvitaan moottoriin\sisätiloihin eikä sen toimintaan (käynnistymiseen) voi vaikuttaa itse. Onko autossa siis kaksi erillistä polttoainekäyttöistä lisälämmitintä?
2.Auto on "keyless" mallia ja siinä on "automaattinen käynnistys", eli avain tarvitsee vaan käyttää virtalukon asennossa III ja sen voi vapauttaa heti. Startti pyörii sitten itsestään sopivan ajan. Kysymys kuuluu, pitääkö Diesel konetta kuitenkin hehkuttaa asennossa II ennen starttia, vai voiko suoraan kääntää asentoon III. Tuntuu meinaan siltä, että jos avaimen kääntää suoraan asentoon III, niin jos on kylmempi ilma niin startti alkaa vasta hetken päästä (kun hehku valo saammuu) pyörimään. Ohjekirja kuitenkin väittää että hehkutus pitäisi tehdä jo vaiheessa II, mutta voiko tämä olla jonkin vanhan softan aikainen ohjeistus?
3. Farkkuvolvon kontin oikeassa sivuikkunassa on lämmittimen näköiset vastukset, ovatko ne sitä vai jokin antenni (tosin katolla on jo perus antenni, eikä varustukseen kuulu GSM\GPS yms. laitteita). En ole vielä ainakaan huomannut että lasi sulaisi paremmin kuin muut.
4.Ilmeisesti vasta vuoden 2012 mallissa onnistuu musiikin toisto matkapuhelin Bluetoothin tai USB:n kautta, vai onko asialle jotain tehtävissä jo tässä mallissa, sillä AUX:n kautta toisto tuntuu antiikkiselta....
-Antti
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
1. Lohkaria suositellaan käytettäväksi jo +5 asteessa joten miksei polttoainelämmitintäkin. Itse ainakin käytän kun lämpötila laskee alle +5 asteen. Ei autossa ole kahta lämmitintä vaan sama lämmitin käynnistyy ajossa automaattisesti jos moottori ei pysy käyntilämpöisenä muuten.
E. Niin ja se aika mikä laitetaan ajastimeen on se milloin haluat auton olevan lämmin.
2. Voit käynnistää samantien kylmänäkin, auto hoitaa hehkuttamisen jos tarvetta. Kuten jo itsekkin kirjoitit, startti alkaa pyörimään vasta hetken päästä... Käytätkö muuten auton avainta käynnistämiseen vai pidätkö avainta taskussa ja käytät sitä "tyhmää avainta" joka kokoajan kiinni virtalukossa?
3. Sivulaseissa radioantenni, katolla oleva evä on navia yms. varten.
4. Itsellä onnistui toisto USB-tikulta 2010 mallissa. Onko keskikonsolissa kannen alla USB:a vai ainoastaan AUX-liitin? Tiedätkö minkä tason soitin on?
« Viimeksi muokattu: 01.12.2014, 12:13:44 kirjoittanut VäLKKy »
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Tehtaalta voi olla lisälämmitin, mutta jos ei ole kellosoftaa tilattu niin sitten ei voi ajastaa, saa softalla, tosin kellosoftasta ei ole apua jos ei ole kiertovesipumppua tilattu lisälämmittimen varusteeksi :D
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Juu näinkin voi olla mutta kun ekassa viestissä luki että ajastettava... ;)
Poissa oceandrift
Kiitos kaikille vastauksista.
Välkky 2) avain taskussa ja "tyhmä avain" kokojan kiinni virtalukossa. Kysyin tuota käynnistystä, koska ohjekirja nimenomaan korostaa että myös keyless versiossa moottoria on hehkutettava etukäteen kohdassa II , mutta ilmeisesti tuo on poistunut jonkun softaversion myötä kun se hehkutus tosiaankin tuntuu hoituvan automaattisesti virtalukon kohdassa III. Varmistin vaan etten ole ainoa joka käyttää autoa ohjekirjan vastaisesti :)
Välkky 4) Keskikonsolista löytyy sekä USB että AUX. Tikulta en ole toistoa kokeillut, sillä oikeastaan kaikki musiikki mitä omistan on Spotifyssä :-) Jos matkapuhelimen liittää USB-liitäntään niin tulee vain ilmoitus "ei tunnistettu". AUX:sta toimii toisto hyvin, mutta eipä siinä kappaleita vaihdella tai muuta ohjausta tehdä soittimen kautta. Soitin on tuo paras, eli Premium Audio.
Aa, eli vakiona on ollut ilmeisesti lämmitin jonka toimintaan ei voi vaikuttaa ja optiona siihen on sitten saanut tuon kellotoiminnon jolla sitä voi myös komentaa manuaalisesti päälle.
Poissa TPK1980
Vaikka en vilkku-Välkky olekaan niin totean, että 99% nykyisistä dieseleistä tekee esihehkutuksen kun ovien lukitus avataan, samalla polttoainepumppu paineistaa järjestelmän valmiuteen käynnistää auto. -> hehkun merkkivalo ei välttämättä koskaan pala käynnistyksen yhteydessä, kun hehkutus on jo suoritettu. Kylmimmillä pakkaskeleillä saattaa vaatia hehkutusta -> valo syttyy mittaristoon ja käynnistyminen kestää "pidempään".
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Ja nyt sitten katsoin mitä siellä ohjekirjassa lukee tuosta käynnistyksestä... :D
2) Eli mulla oli omassa S40:ssä tuo automaattinen käynnistys missä ei tarvitse erikseen hehkuttaa, siksi sekoilu. Mutta jos sitä ei ole niin sitten avain pitää pitää asennossa II niin kauan kunnes hehkun merkkivalo sammuu. Sinun tapauksessa voit kääntää avaimen suoraan asentoon III.
4) Tämmöset löytyy ainakin lisävarusteena. Tiedä sitten onko autossasi kumpaakaan...
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V50/Accessories/Document/VCC-449472/2011/D3
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V50/Accessories/Document/VCC-449510/2011/D3
Jep, ajastin on saatavana myös lisävarusteena: http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V50/Accessories/Document/VCC-449612/2011/D3
Ja myös kauko-ohjain: http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V50/Accessories/Document/VCC-449499/2011/D3
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
No samaa minäkin olin sanomassa! :D
